102ccm auf Original Primär
  • vespa_racer
  • November 7, 2011 at 21:58
  • 1
  • 2
  • 5
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    Hey Leute,
    habe jetzt vor auf meinem Motor einen 102ccm DR zu verbauen fahren werde ich es so :
    vergaser 19/19 mit Ori luftfilter
    Ori puff
    Rennwelle
    und abgedrehtes Lüra
    ach ja und Original Primär....
    Wird das so Fahrbar sein ?
    Danke schon im vorraus !
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • November 7, 2011 at 22:05
    Warum Lüra abdrehen und Rennwelle mit Ori Primär?
    Da spaar ich bei der Rennwelle oder beim Lüra ein und kauf mir lieber das Primär.
    Dreht sich tot.
    lg
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 8, 2011 at 08:26
    ESC # 582
    • November 8, 2011 at 08:45
    geht gar nicht. lieber originaler gaser und originales lüra und ne andere primär. der ori puff macht aus dem 102er kein drehzahlmonster. die drehzahllastigkeit eines zylinders hängt maßgeblich von dem ab, was der auspuff möglich macht. hier: nix! daher: trecker, also lange primär, sonst verdoppelt sich in etwa der verbrauch, die geschwindigkeit die zu erreichen ist, bleibt in etwa gleich, ebenso wird, auf grund der trägen masse der rotierenden motorteile, die beschleunigung gegenüber dem 75er kaum besser sein.
    • November 8, 2011 at 09:54
    Kann mich meinen Vorrednern hier nur anschließen. Der DR102 ist ein Treckerzylinder mit Drehmoment und mag keine hohen Drehzahlen. Wenn Du den mit der Ori-Primär fährst, wirst Du nicht allzu lange Spass damit haben. Also längere Primär (wenigstens 3,72 oder besser 3.00er) rein und gut ist.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • November 9, 2011 at 19:49
    ja dan läuft er locker über 90 mit dem 3,72 ;
    ich hab ja 2 motoren rumliegen einer mit der 18er Primär der andere mit 16er ..... wenn mich die Polizei nocheinmal hat bn ich am a***
    Deshalb die Ori Primär und die Rennwelle und das Lüra sind schon verbaut im Motor die mache ich bestimmt nicht wieder raus .
    Ich werd das mal so machn , es kan nur besser sein als mit dem 75er oder wie jetzt mit dem 50er, dan schalte ich halt früh und fahre untertourig mit dem 102er muss ja nicht immer voll gas fahren ...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 9, 2011 at 21:02
    :D
    man darf gespannt sein
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • November 9, 2011 at 22:04
    würde auch zur 3,00er raten...
    nebenbei: mit der oriübersetzung dreht deine reuse bei 70 ganz ordentlich mit damit verbundener geräuschkulisse, mit der 3,00er hört sich das noch "normal" an. Preisfrage: wer wird bei gleichem Tempo eher angehalten? :whistling:
    achja: rms und rennwelle und Oripot geben mit 3,72er normalerweise keine 90 her, mit der 3,00er eher wenns gut gemacht ist, aber man kann ja auch materialschonende geräuscharme 70 fahren
    gruß
    Basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • November 10, 2011 at 15:36
    whaaaat? 90 schaffst du niemals! ich würde eher sagen das bei spätestens 75 schluss ist!
    We Are the Mods!
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • November 11, 2011 at 14:35
    bei 12.000 u/min schon :whistling:
    nimm mindestens ne 3,72er, mit der ori primär ne zweigang, 2. anfahren und 4. weierfahren...
  • Parkett
    • November 11, 2011 at 14:51
    vespa_racer: Geht das schon wieder los, bastel dir deinen Mist doch zusammen aber nerv nicht mit 90 km/h auf Original Primär und 102er DR....... :-1:-4
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 11, 2011 at 21:54
    für echte 90 müsste ein kurzhub zylinder verdammt gut sein :rolleyes:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • November 15, 2011 at 17:45
    die hat er doch shcon mit seinem 75 F1 geknackt :D
    ach ulmi.. danke :D das adelt meinen 112er malle doch grad etwas :D vor allem weil noch luft wäre :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • November 16, 2011 at 21:06
    ich sagte das sie mit dem 3,72er Primär über 90 läuft was auch stimmt !
    wenn sie schon mit dem 75er 90km/h lief
  • Ulmi
    • November 16, 2011 at 21:11
    mit den zweien als zugmaschine definitiv
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (November 20, 2011 at 16:05)
    • November 16, 2011 at 22:15
    90 mit einem 75er? Jaja, und im Himmel ist Jahrmarkt... :rolleyes: Da sind die beiden Esel von Ulmer ja noch schneller. :D
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • November 16, 2011 at 23:05
    9,81 m/s(zum quadrat) :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 17, 2011 at 01:17
    In Österreich gehen die Tachos halt anders.
    Da dürfen die Bullen die Geschwindigkeit ja auch schätzen ;)
    ESC # 582
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 18, 2011 at 15:28
    schätzen?! bei uns in Österreich?! :-1
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • November 18, 2011 at 22:52
    Wenn sie mit gezogenem Choke schon 84 fährt !!! auf der Polizei sogar abzüglich der Toleranz ihr klugscheißer !
    sonst würden die mir nicht eine Strafe über 500euro gebn wenn das Ergebnis der scheiß rolle nicht stimmen würde !
    • 1
    • 2
    • 5
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • Relichunter
    • July 7, 2017 at 15:25
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Vespa Primär
Zitat speichern
