hinterrad blockiert während der fahrt
  • perlmut
  • June 10, 2006 at 12:39
  • perlmut
    vespa px 200
    hallo zusammen,
    ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
    ich fahre einen vespa px 200 im originalzustand ausser einen rennauspuff von scorpion. der roller ist vor kurzem erst wieder nach umbau in betrieb genommen worden. jetzt hat während der fahrt bei ca. 90-100 zweimal schon kurz das hinterrad blockiert. ich hatte die kupplung gezogen, ausrollen lassen und wieder angeschmissen. er ist also jedesmal nach dem vorfall danach normal weitergefahren.
    was ist mit dem ding los?
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • June 10, 2006 at 13:14
    KAnn vielleicht sein das es ein kleiner Kolbenklemmer war....
    musst mal den Zyli-Kopf abnehmen und mal auf derbe Riefen überprüfen....
    Kann auch sein das dein Öl schlauch etwas verstopft ist oder die Öldüse alles mal nachkucken :)
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • perlmut
    vespa px 200
    • June 10, 2006 at 13:20
    habe im übrigen keine getrenntschmierung wegen ölschlauch nachsehen. nach dem ersten vorfall hatte ich mir den zylinder angeschaut und es gab nichts zu beanstanden
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • June 10, 2006 at 13:29
    Hi auch!
    Du schreibst, das Hinterrad hat "kurz" blockiert. Lies sich die Blockade durch das Ziehen der Kupplung wieder lösen, oder löst sich das Hinterrad von allein wieder?
    Wenn sich die Blockade von allein wieder löst, würde ich, auch wenn ich recht neu auf diesem Gebiet bin, auf ein Problem mit der Hinterradbremse tippen. Vielleicht ist Dreck drin, oder es hat sich der Bremsbelag bzw. Teile davon vom Träger gelöst, die dann deine Bremse blockieren. Es ist ja kein großer Aufwand die Bremstrommel runterzunehmen, um nachzusehen! Das wär mein erster Ansatz.
    Andernfalls musst du am Antrieb schauen. Vielleicht grober Dreck im Getriebe? Einen Lagerschaden halte ich für unwahrscheinlich, weil du den sicher schon vorher deutlich gehört und gespürt hättest. Ein Kolbenfresser, der sogar das Hinterrad blockiert, wird es auch nicht sein, da du den Motor nach einem solchen sicher nicht mehr anbekommen hättest. Wie gesagt, sind nur ein paar spontane Ideen. Richtiges Fachwissen habe ich noch nicht!
    Gruß und viel Erfolg, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
    Einmal editiert, zuletzt von Roggi (June 10, 2006 at 13:33)
  • perlmut
    vespa px 200
    • June 10, 2006 at 13:35
    vielen dank für die antwort
    ja nach dem ich die kupplung gezogen hatte hat es nicht mehr blockiert
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 10, 2006 at 14:14
    dann wird denke ich die kupplung hinn sein !
    • June 10, 2006 at 15:44
    Vielleicht reicht ein Getriebeölwechsel, aber ich würd' mir das Risiko nicht geben!
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
