Vespa läuft nur Standgas, kommt nicht auf touren
  • Freeski II
  • January 13, 2012 at 17:01
  • Freeski II
    Vespa 50 Special (V5B3T) Bj. 75
    Hi, ich habe immer noch das selbe Problem. Ich kann meine Vespa ankicken, doch nur wenn ich Vollgas gebe. Und dann laüft sie eben bei Vollgas auf der Drehzahl, so wie sonste bei Standgas. Wenn ich Gas wegnehme geht sie aus. Sprit kriegt das Teil und alles auf dem Weg in den Zylinder habe ich gereinigt. Puff ist es auch nicht. Zuletzt hatte ich den Verdachtk, dass irgendwas am Motorblock undicht ist. Konnte das bis jezt nicht bestätigen.
    - Ist es normal das man Sauggeräusche hört, wenn man am Polrad dreht?
    Was ich damals als erstes kontrolliert habe, ist der Halbmondkeil, d.h. die Zlündung. Was könnte noch passiert sein? Wenn ich jetzt das Polrad abmache, möchte ich gerne alles kontrollieren, woran das liegen könnte. Kann es sein, das eine Zündspule kaputt ist und das ding nicht mehr genug saft hat um bei hohen Drehzahlen zu zünden. Halte das für Quatsch, aber wenn man sagt das die Vespa nicht läuft haben ja jede Menge Leute sehr interesannte, fantasievolle Ideen :P .
    • January 13, 2012 at 17:58
    Gaser korrekt eingestellt? Chokezug in Ordnung?
    • January 13, 2012 at 22:39
    Zündkontakte verschlissen / falsch eingestellt ?
    Kondensator def ?
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • January 15, 2012 at 17:01
    vergaser richtig bedüst? wenn sie nur mit vollgas läuft vllt ne zu große ND?
    mfg Tyr
  • Freeski II
    • January 16, 2012 at 17:54
    Die lief gut richtig gut und auf einen Schlag lief ging die aus. Konnte noch einmal ankicken und 100 meter kriechend fahren und dann war schluss. Also sind so Probleme wie vergaser Bedüsung und so recht unwahrscheinlich.
    - Wie erkenne ich ob die Kontakte verschlissen sind, wieviel milimeter brauchen die?
    • January 16, 2012 at 18:00
    Die Kontakte müßen eben und schmutzfrei sein. Abstand 0,4 mm. Aber bevor du alles runterreißt schau die mal den Zündfunken an und probier, wenn du das noch nicht getan hast, eine neue Zündkerze.
  • Freeski II
    • January 16, 2012 at 18:05
    Ich hatte schonmal eine andere probiert. war aber eine, von der ich nicht genau wusste ob die lief. Zündfunken hatte ich. Wie kann ich feststellen ob der Kondensator kaputt ist?
  • prometheus0815
    • January 16, 2012 at 19:59
    Den Kondensator zu tauschen lohnt sich erst, wenn Du alle anderen möglichen Fehlerquellen, die bisher genannt wurden, ausschließen kannst. Etliche hast Du ja schon selbst genannt. Nun mach halt einfach das Polrad runter und check den Keil.
  • Freeski II
    • January 18, 2012 at 20:56
    Sorry hatte ich vergessen. Das polrad hatte ich schon runter. Der keil ist in ordnung. Nur Abstand hatte ich noch nicht kontrolliert. Was auch noch sein könnte das die Zündgrundplatte locker ist.
  • Freeski II
    • January 26, 2012 at 16:42
    A
    • January 26, 2012 at 21:49
  • Freeski II
    • January 27, 2012 at 21:55
    Sorry der Beitrag A war ein Versehen.
    Heute habe ich aus Verzweiflung mal ein bischen an der Zündgrundplatte gedreht. Wenn ich die ganz nach rechts, also im Uhrzeigersinn drehe, kommt sie auf touren. Aber sie braucht sehr lange bis sie dahin kommt hoch zu drehen, doch dann legt sie voll los. Das Problem ist nur, das die trotzdem noch keine Leistung hat.
    Was kann ich jetzt machen?
    Vielen Dank für eure Antworten. Ich will endlich wieder Vespa fahren. !!!! :-7
    • January 28, 2012 at 00:24
    Wenn die ZGP locker war solltest du die Zündungseinstellung auf die Markierungen stellen oder abblitzen. Kontaktabstand hast du nun kontrolliert bzw. eingestellt?
  • Freeski II
    • January 28, 2012 at 13:19
    Die ZGP war eigentlich nicht locker. Kontaktabstand habe ich neu eingestell. War vorher ehrer weniger als 0,4 jetzt ehrer ein bischen mehr. Ist eine elende Fummelarbeit mit dem Einstellen, hat da jemand noch tipps wie man das möglichst genau hinbekommt?
    Woran könnte das sonst liegen? Zu wenig Sprit?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 28, 2012 at 16:31
    Hast du deinen Vergaser überhaupt schon gereinigt ?
  • Freeski II
    • January 31, 2012 at 22:41
    Ja Vergaser ist gereinigt. Kann das sein das die Kurbelwelle hin ist?
    Wenn die Spiel hat, dann müsst ich doch auch keine Kompression mehr haben oder?
    Wenn ich kicke kommt die luft schon noch am Daumen vorbei, aber ich meine der Effekt wäre mal größer gewesen. Weill demnächst mal mit einer gut laufenden PK vergleichen.
    Noch eine andere Frage, merkt man eigentlich was wenn man nur Benzin und kein Gemisch getankt hat? ( Ausßer am Kolbenfresser?)
    • January 31, 2012 at 22:46
    Wenn du nicht sicher bist testen. benzinkanister - wie prüfen ob bereits öl drin ist oder nicht
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 1, 2012 at 01:05
    Fahren, ausgehen und keine Leustung mehr...
    Mach mal den Zylinder runter und schau ob da ein Klemmer am werk war oder ob ein Kolbenring gebrochen ist.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Zapper
    Bremen
    • February 2, 2012 at 11:05
    Definitiv ablitzen und wie mein Vorredner schon anmerkte, Kopf runter oder falls Dir das zu aufwendig ist, erst mal Kompression messen.
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Freeski II
    • February 2, 2012 at 20:18
    Hatte den Zyli runter, sah topp aus. Werde morgen mal eine andere ZK testen und Kompression mit einer laufenden Vergleichen.
    Mal hoffen, das ich da zu Ergebnissen komme.
  • Vespa Standgas
