Motorhälften zusammengesetzt, Antriebswelle/ Kurbelwelle bewegt sich fast nicht
  • bobbafett
  • January 14, 2012 at 18:18
  • bobbafett
    Krefeld
    V50
    Hallo Leute,
    habe leider keine passende Antwort in der Suchfunktion für mein Problem gefunden.
    Mein Problem: Habe vorhin endlich die Motorhälften meiner V50 zusammengesetzt, doch erst als ich alle Motorschrauben angezogen habe, bemerkte ich das sich die Antriebswelle und damit verbunden auch die Kurbelwelle nur sehr schwer bewegen lässt. Habe trotzdem den Zylinderkolben angebracht, in der Hoffnung das sich das Ganze dann besser bewegen lässt. Leider ohne Erfolg.
    Kann mir jemand sagen, wo die Fehlerquelle sein könnte?
    Habe die inneren Motorschrauben danach etwas gelockert, brachte aber nix.
    Jedem Tierchen sein Plesirchen
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    • January 14, 2012 at 18:28
    Leg mal den Leergang ein und schau ob sich die Kurbelwelle dann leichter drehen lässt.
    Wenn das nichts hilft, klopf mal (vorsichtig!) mit einem Kunststoffhammer auf beide seiten der KuWe, vielleicht haben sich die Lager noch nicht richtig gesetzt.
    Grüße!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    Du hast aber schon darauf geachtet, dass die Haupt- und Nebenwelle ineinander gefluchtet sind?
    Gruß Mo
  • bobbafett
    Krefeld
    V50
    • January 14, 2012 at 18:35
    Pekingente
    das könnte eine Fehlerquelle sein, hab die Schaltklaue im ersten Gang eingebaut.
    Wie bekomme ich denn den Leerlauf rein?
    Dackeldog
    die beiden Wellen fluchten. Wenn ich den Kickstarter betätige, bewegt sich alles ganz normal.
    Kann man den Motor überhaupt vernünftig zusammenschrauben wenn die Wellen nicht Zahn auf Zahn liegen?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 14, 2012 at 18:55
    gingen die letzten 5 mm relativ schwer oder?
    vermute mal das deine nebenwelle auf, und nicht in, den zahnrädern des kickstarterritzels steht. montier zum zusammenbau den kickstarter, so kannst du beim zusammensetzen ganz einfach an der nebenwelle drehen. wenn de alles richtig machst fallen die fast zusammen 8o
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • bobbafett
    Krefeld
    V50
    • January 14, 2012 at 19:01
    Kickstarter ist montiert. Hab mich da an die Motoretta DVD Anleitung gehalten. Kann den Kickstarter auch betätigen, vom Gefühl her würd ich sagen, dass zumindest das reibungslos funktioniert.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 14, 2012 at 19:13
    was is dann das problem? du bekommst sie zusammen und der kicker bewegt sich (auch wieder zurück?).
    geht der koben hoch und runter, alles aber ein wenig schwer? hast die simmerringe eingefettet? löse doch mal die muttern um die kuwe ein wenig. vermutlich gehts dann lockrer oder?
  • Mosquito
    PX 80(100ccm) E Lusso Bj 84 / PX 80 E Lusso Bj 92
    • January 14, 2012 at 19:23
    simmerringe richtig montiert?
  • bobbafett
    Krefeld
    V50
    • January 14, 2012 at 19:25
    Kicker bewegt sich auch wieder zurück. wenn ich den kicker bewege geht der kolben nicht hoch und runter. aber das liegt wohl am leerlauf.
    richtig, insgesamt bewegt sich alles sehr schwer.
    simmerringe hab ich nicht eingefettet.
    muttern um die kuwe hab ich gelöst, damit sie etwas mehr luft hat. hat aber nix gebracht.
    geh jetzt mal runter und mach nen gang rein. mal sehen was dann passiert.
  • fun_smart
    50 N, 150 Sprint 1969
    • January 14, 2012 at 19:26
    Sprengring für Kurbelwellenlager eingebaut?
    Äußert sich (nach dem Vergessen) genau in der Art weil der Simmering am Lager schleift..:)
    Grüße...
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 14, 2012 at 19:35
    der kolben sollte sich bewegen wenn du den kickstarter betätigst...
    wird wohl nix helfen.... zerlegst ihn halt nochmal.
    kupplung und primär sind durch keile und muttern fixiert?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 14, 2012 at 19:51
    viele möglichkeiten gibt es da nicht
    wobei ich immer noch an einen eingelegten gang glaube
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 14, 2012 at 19:53
    eingelegter gang und kolben bewegt sich nicht? aber gut.. warten wir antwort ab :)
  • Ulmi
    • January 14, 2012 at 19:55
    ich habe jetzt nur den ersten post gelesenn, nichtsdestotrotz muss der motor wieder auf
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • bobbafett
    Krefeld
    V50
    • January 14, 2012 at 20:19
    so bin aus dem keller zurück...
    warum der kolben sich nicht bewegt ist nun klar. Primär ist noch nicht angebracht. das wäre der nächste step bei der motoretta dvd gewesen.
    sorry leute, mach das zum ersten mal!
    aber nichtsdestotrotz lässt sich die antriebswelle kaum manuell bewegen.
    sprengringe sind alle eingebaut.
    ist es normal das der kicker bei der rückwärtsbewegung rattert?
    das der simmerring auf dem lager schleift hört sich plausibel an.
    wie einige schon geschrieben haben, werd ich die kiste wohl oder übel nochmals öffnen.
    danke für die hilfreichen tips leute!
    werde berichten woran es gelegen hat
    grüße
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 14, 2012 at 20:34
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 14, 2012 at 20:36
    steck doch mal die primär drauf und schau obs funktioniert. die 3 oder doch 4 (?) schrauben um die kurbelwelle müssen nicht voll angezogen werden. dann sollte das schon laufen. bedenke das der block jetzt frei rumliegt und du mit dem arm drückst... später aber mit dem fuß.
    das rattern beim zurückschnellen ist normal. zahnräder die entgegen ihrer prägung laufen.
    der theorie mit dem vergessenen sicherungsring würde ich hinterher gehen in dem ich ... - suche! liegt noch einer neben dem motor? nochmal den kopf anstrengen...
    ansonsten,wenn du dir nicht sicher bist, wäre der motor mit 2 schlägen ja wieder offen da die primär und kupplung noch nich drauf is. gummihammer und 2 mal klopfen, fertig.
    gruß
    PS: hach, ich freu mich auf morgen :love:
    Creutzfeld
    • January 14, 2012 at 21:06
    Zitat von Basjoe
    Nur Bauern hauen mit nen Fäustel aufs Gewinde :D
    Für sowas nimmt man nen Kunststoff,Kupfer oder Bleihammer.
    Ansonsten :thumbup:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 16, 2012 at 12:45
    Habe auch das LimaLager in Verdacht, das setzt sich meistens noch, schruab mal die Primärritzelmutter auf die Kurbewelle, wenn sichs dann immernoch nicht drehen lässt, muss der Motor nochmal auf.
    ESC # 582
  • Vespa Motor
  • Vespa Kurbelwelle
