Vespa V50 Special Rivierablau
  • Vespa 6547
  • January 17, 2012 at 13:35
  • Vespa 6547
    Berlin
    V50
    Hallo liebe Gleichgesinnte,
    nun will ich mal anfangen, meine Vespa V50 Special Bj. 1981 vorzustellen.
    Gekauft habe ich Sie im Jahr 2010 als Bastelhaufen/Ersatzteilespender/Altfahrzeug eines Freundes. Die Vespa hatte 3 Vorbesitzer, welche nicht gerade Sachgemäß mit der Guten umgingen.....
    Das Blech hatte diverse Löcher und natürlich die üblichen Durchrostungen am Bodenblech...
    Nach dem Blankschleifen wurde das komplette Bodenblech sammt Beinschild erneuert. Die hässliche Kaskade aus Plastik wurde in diesem Zuge auch durch eine aus Blech ersetzt.
    schade, das Importieren vom Iphone dauert....
    to be continued this evening......
  • prometheus0815
    • January 17, 2012 at 19:20
    Bitte lass ihr wenigstens den schönen Trapezlenker!
  • Vespa 6547
    Berlin
    V50
    • January 17, 2012 at 22:58
    Ja, der bleibt :)
    also, paar Bilder vom blanken Blech...
    Dann folgte eine EP Grundierung und die Anbauteile wurden gefüllert.
    A bissl Spachtel musste stellenweise leider drauf...
    Dann war Sie endlich soweit. Bereit zum lacken.
    Dann, endlich bei mir Daheim in der Garage... Jippie.
    Langsam wird Sie.
    Die Gabel wurde noch neu lackiert......
    So steht Sie derzeit in der Garage
    • January 17, 2012 at 23:21
    Schicker Lack und ich will ja nicht rumätzen, aber dazu hätte 'ne shwarze Kunststoffkaskade echt super gepasst!
  • Vespa 6547
    Berlin
    V50
    • January 17, 2012 at 23:42
    Naja, ist eben Geschmackssache.
    Ich mag die Vespa, weils ein Blechroller ist. Ergo- weg mit dem Plastikdriss. :rolleyes:
    Die Farbe ist wirklich sehr abwechslungsreich, obwohl UNI. Licht macht so einiges aus...
    weiter geht’s mit dem Motor:
    Aktuell bin ich beim Zusammenbauen... Muss dazu sagen, dass ich den Motor zerlegt gekauft habe was die Sache noch Interessanter macht :)
    Natürlich habe ich alle Lager und Dichtringe usw. erneuert und das Gehäuse penibel gereinigt und stellenweise poliert. Hätte es gerne Glasperlen lassen, jedoch hab ich im Umkreis keinen Anbieter gefunden... :evil:
    Zum Set up:
    Kurbelwelle: Mazuchelli Rennwelle
    Zylinder: 112ccm Malossi
    Kupplung: auf 4 Lamellen umgebaut + st. Malossi Feder
    Übersetzung: 2.86
    Zündung: wird ne Vespatronic
    ein Thread lebt ja bekanntlich von Bildern....
    Motorhälfte nicht beachten :D
    Und hier stecke ich derzeit fest:
    Kriege weder die Welle noch das Lager raus.... Nun hab ich das Teil weggegeben zum demontieren
  • Project
    • January 18, 2012 at 09:00
    nadellager ausziehen ... für das nächste mal. 8)
  • Vespa 6547
    Berlin
    V50
    • January 18, 2012 at 10:50
    Moin,
    Danke für den Link. Aber ich wollte kein Spezialwerkzeug kaufen.... Ist mir zu teuer.....
    Aber Schlagdorne werde ich mir demnächst drehen lassen... Habe mir 1 Kurbelwellenlager beim Einbau etwas zerdeppert......
    Falls jemand Interesse an Schlagdornen für eine Vespa V50 V5b3T hat, bei mir melden. :)
    Jetzt gehts in die kalte Garage.... Züge und Kabebaum einziehen...... Denke das ist eine sehr undankbare Arbeit
  • Project
    • January 18, 2012 at 11:02
    Zitat von Vespa Unks
    Moin,
    die neuen Lager vor Einbau ins Gefrierfach und ggf. das Gehäuse im Vorwege erwärmen, dann fluschen die faßt von selbst rein. Statt Schlagdorn, kannst Du auch jeweils das alte Lager nehmen.
    Züge und Kabelbaum einziehen ist zwar fummelig :-4 , aber halb so wild.
  • Vespa 6547
    Berlin
    V50
    • January 18, 2012 at 11:08
    Man, hätte ich mich früher angemeldet......
    Auf die Idee mit dem alten Lager kam ich nicht.... LOL
    Die Lager hatte ich im Frierer, und das Gehäuse mit dem Heißluftfön erhitzt... aber die Lager gingen immer nur halb rein... War wohl noch nicht warm genug. Aber vielen Dank für die Tipps.
  • Project
    • January 18, 2012 at 11:14
    Backofen geht auch 8) darfst dich allerdings nicht von Mutti/Freundin/Ehefrau erwischen lassen :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 18, 2012 at 11:40
    welchen auspuff stellst du dir dazu vor?
    ich würd keine 2.86 mit dem 112er malossi fahren... da zieht der den letzten gang nicht ordentlich...
    kommt aber auch drauf an, welchen pott du fahren willst...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa 6547
    Berlin
    V50
    • January 18, 2012 at 14:10
    Auspuff wird ein VSP Inoxx 1. Wollte was für die Ewigkeit :)
    Gaser wird ein 24er Dellorto
    Mir fehlt nur noch die Zündung....
    Kurze Frage: Zuerst Kabelbaum oder die Züge einziehen?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 18, 2012 at 14:14
    fürn 112er ist die 3.00 empfehlenswert.
    Die Farbe ist geil! :thumbup:
    Fürs Kaskadenschlachten gehörst an den Pranger... :thumbdown:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 18, 2012 at 14:15
    hm, würde zuerst den baum nehmen da er doch mehr reibung hat als so nen zug. der passt immer irgendwie durch.
    machst mit drahseilen oder ähnlichem, is klar oder ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 18, 2012 at 14:29
    drehzahl reso pott... ich würd ne 3.00 nehmen
    mein 112er direkt malle mit allem pipapo zieht den 4. gang im moment nicht mehr ordentlich (und das bei 3.00 Übersetzung), weil ich von banane auf resopott gewechselt hab...
    fehlt jetzt halt untenrum bissi drehmoment...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa 6547
    Berlin
    V50
    • January 18, 2012 at 15:21
    Welche zündung hast du verbaut?
    Ich habe vor eine vespatronic zu verbauen. Dachte damit würde der Motor drehfreudiger, wegen dem leichteren Lüfterrad. (am liebsten das cnc-Teil)
    Ist die Zylinderhaube ein must have?(plastikabdeckung) Denke da an die Thermik?
    Sonnige Grüße
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 18, 2012 at 15:33
    du brauchst drehmoment, nicht drehzahl. deswegen der hinweis auf einen tourentauglicheren auspuff.
    die zylinderhaube ist ein must have, ja :thumbup:
    gruß
    ps: wieso geld für ne teure zündung ausgeben wenn es eine normale pk zündung doch vollkommen tut?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 18, 2012 at 15:34
    ich fahr ne standard xl2 zündung mit einem kat lüfterrad (keine ahnung obs leichter ist... ist kleiner und sieht leichter aus :D )
    aber daran liegts sicher ned... weniger schwungmasse wirkt sich eher auf das ansprechverhalten des motors auf gasveränderungen aus.
    mehr kraft bekommst du dadurch nicht!
    2,86 is zu lang...
    Ist die Zylinderhaube ein must haveplastikabdeckung) Denke da an die Thermik?
    das versteh ich nicht...
    ne haube brauchts, weil sonst klemmts...
    oder meinst ne metalhaube oder wie oder was?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • prometheus0815
    • January 18, 2012 at 16:02
    Die übliche Frage: Wenn Du sowieso die Kurbelwelle (und die Zündung) wechseln willst, warum gehst Du nicht auf Langhub, also in die 133-Kubik-Klasse? Das gibt mehr Leistung (oder die gleiche Leistung dezenter), hat deutlich mehr Ausbaupotenzial und kostet auch nicht mehr.
    Wenn Kurzhub (112er), lohnt sich das m.E. nur, wenn Du 1. die Serienkurbelwelle selbst zur Rennwelle umflext und 2. bei der normalen 6V-Unterbrecherzündung bleibst.
    Die Zylinderhaube brauchst Du, weil sie den vom Lüfterrad erzeugten Luftstrom er an die richtigen Stellen führt. Ohne Haube hast du keine wirksame Kühlung mehr! Nicht weglassen!
  • Vespa 6547
    Berlin
    V50
    • January 18, 2012 at 16:15
    Ich wollte wissen, ob ich die Plastikhaube (Zylinderabdeckung?) am Motor benötige. Hatte bedenken wegen den thermischen Belastungen.
    Gut, noch ein Teil mehr aufm Zettel......
    Das mit der Übersetzung ist kacke. Ich will den Motor nicht wieder zerlegen..... Ahhhh....
    Kann Ich die Übersetzung nur über das Primärzahnrad ändern? Funktioniert das? Habe mir erst letzte Woche ein 22er bestellt, das könnte ich noch zurückschicken.
    Ich finde leider nirgends eine Ori. Zündung in 12V. (Die Lieferbar ist). Und Plug&Play passt. Deswegen die Vespatronic... Turnt mich einfach an das Teil...
    Für einen Link wäre ich sehr Dankbar.
    Man, meine Fehler hätte ich vermeiden können....
    Kabelbaum habe ich 2010 in 6V geordert..... Hab ich grad gemerkt..... Nu muss ich den erstma umstrippen....
    Edit:// @Prometheus
    Ich fang doch grad erst an mit Vespa Basteln... Brauch doch noch ein paar Evolutionsstufen für die nächsten Wintermonate...
    An dem 112er will ich "lernen". Membrane, ETS Welle und sowas kommen vll. in 1-2 Jahren wenn mir die Leistung nicht reicht.
    Die Vespa wird zum Brötchen holen und Cruisen aufgebaut. Wenn ich Leistung will, fahre ich Duc.
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespa Unks (January 18, 2012 at 16:25)
  • Vespa Restauration
  • Vespa V50
