Smallframe: Motorhälften wieder zusammenfügen
  • irq
  • February 26, 2012 at 14:10
  • irq
    Mönchengladbach
    PK50 XL2
    ich bin ganz frisch im Forum angemeldet, aber schon seit längerem stiller Leser bei den vielen Tipps und Tricks die man hier findet!
    Ich besitze eine Vespa PK50 XL2 die ich 1997 gebraucht gekauft habe. Mit dem Zeitpunkt meines Autoführerscheines und den damit einhergehenden Bequemlichkeiten ;) wurde die Vespa etwas vernachlässigt und fristete ihr Dasein in der Garage.
    Natürlich bin ich nicht davon ausgegangen, das die kleine 15 Jahre später einfach so wieder anspringt ;)
    Da das ganze Erscheinungsbild auch nicht mehr das Beste war, habe ich beschlossen von "Vorne" zu beginnen.
    Das Zerlegen, für einen Hobbyschrauber eine nette Herausforderung, war mit den guten Anleitungen bisher kein Problem.
    Auch das Spalten des Motors, tauschen der Lager und Dichtungen war bisher kein Problem.
    Jetzt stehe ich aber vor der Aufgabe die beiden Motorhälften wieder zu "verheiraten" und bekomme es leider nicht so recht hin.
    Zusammen passt alles, jedoch sind die Wellen dann nicht mehr freigängig und das habe ich bisher nicht hinbekommen.
    Wenn die Hälften ungefähr 0,5 mm - 1cm auseinander sind, kann ich die Antriebswelle z.b. noch drehen und der Kupplungskorb dreht auch freiläufig.
    Danach kommt aber irgendwo ein Punkt, wo dann nichts mehr geht und ich finde aktuell keinen Hinweis wo es "hängt".
    Gibt es Dinge auf die man besonders acht geben muss, beim zusammenbau des Motors?
    Vielen Dank schon mal!
    Ein paar Bilder gibts hier:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/c360_2011-05-2116-38-2qt93.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/100_2899yoi7.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/100_2900gp6m.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/c360_2011-05-2812-57-3cqr8.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_20110920_1815180dbu.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/c360_2011-05-2817-07-4fcb8.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/c360_2011-05-2817-07-4rddb.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/c360_2011-05-2817-08-09fth.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von irq (February 26, 2012 at 14:17)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 26, 2012 at 14:17
    montiere zum zusammensetzen mal den kickstarter. so kannst du auf die zahnräder zugreifen wenn es mit dem schraubenzieher schwer wird. bin mir relativ sicher das du mit der nebenwelle auf dem kickstarterritzel aufsetzt und nicht einhakst/fädelst im kickstarterritzel auf der nachbarseite. wenn du dann die schrauben anziehst geht nix mehr. wenn dus gescheit machst fallen sie gelegtlich sogar zusammen.
    kann natürlich auch andrer herkunft sein. das is aber bei mir immer das "problem".
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • irq
    Mönchengladbach
    PK50 XL2
    • February 26, 2012 at 14:22
    gruß
    Sorry der unfachmännischen Nachfrage :)
    Du meinst die Zahnräder der Nebenwelle fädeln hier an der Stelle vom Kickstarter nicht richtig ein?
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/20120225_140940f7aw8.jpg]
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 26, 2012 at 14:29
    lege den 4. gang ein, stecke die hälften soweit zusammen, drehe nun die antriebswelle, die häften sind nun zusammen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 26, 2012 at 14:36
    genau. die seiten des letzten kranzes mit den einkerbungen ( für den kicker) liegen auf den zahnrädern von dem kickstarterritzel auf. denke ich zumindest.
    das mit der antriebswelle vom ulmi is das selbe. du drehst beide wellen, kickstarterritzel und nebenwelle (die kleine) rasten miteinander richtig ein.
    gruß
  • irq
    Mönchengladbach
    PK50 XL2
    • February 26, 2012 at 14:42
    Wie lege ich in dem Zustand denn den 4. Gang ein? :)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 26, 2012 at 14:45
    du hattest die hauptwelle aber in der hand? :D schaltklaue mit der hand ganz reindrücken oder am schaltarm drehen. beides evtl unter bewegung der räder wenns nich ohne geht.
  • Ulmi
    • February 26, 2012 at 14:46
    es ist egeal welcher gang eingelegt ist, nur drehen sollte sich das ganze damit alles einfädelt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 26, 2012 at 14:49
    und jetzt ab in keller. hopphopp ;)
  • irq
    Mönchengladbach
    PK50 XL2
    • February 26, 2012 at 14:50
    Danke euch schon mal! Kann ich leider erst nächstes Wochenende testen, der Motor liegt bei meinen Eltern im Keller :)
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • February 28, 2012 at 00:06
    Eigendlich sollte es reichen beim zusammenfügen den Kickstarter von hand zu betätigen,dann erledigt sich nämlich das problem fast wie von selber. :whistling:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 28, 2012 at 00:21
    verstehe ich nicht. stand irgendwo was von betätigen mit dem fuß?
    oder meinst du das du mit deinen pranken die kleine welle ohne verlängerung/kicker bewegen kannst?
  • lackholly
    Münster
    • February 28, 2012 at 00:37
    Kann ich. :D Nein,aber er kann den Kicker doch vorher montieren oder eine Wasserpumpenzange tuts auch gut.Eventuell habe ich auch was überlesen. :thumbup:
  • irq
    Mönchengladbach
    PK50 XL2
    • March 27, 2013 at 10:53
    Erschreckend dass das ganze Thema schon wieder 1 Jahr her ist! :(
    Leider bin ich im vergangenen Jahr gar nicht mehr dazu gekommen.. der liebe Job hat mich zu sehr in Beschlag genommen.
    Das Problem hat sich bis heute leider immer noch nicht gelöst.
    Ich habe den Kickstartet montiert und wenn ich beim Zusammenfügen merke, das es irgendwo klemmt, habe ich ihn auch leicht gedrückt.
    Dann ging es wieder ein Stück weiter. Die hälften sind auch gefühlt bis auf 1-2 mm zusammen, doch wenn ich an der oberen Seite, am Kolben
    die Hälften mit der Hand dann zusammendrücke, bewegt sich bei den Zahnrädern gar nix mehr.
    Primärwelle dreht sich nicht mehr (lies sich vorher von Hand bewegen) und man merkt einen merklichen Widerstand wenn man den Kupplungskorb von Hand
    bewegen will. Sobald ich das Gehäuse los lasse und es wieder etwas Luft hat, dreht er sich ohne Probleme.
    Irgendwo hab ich da einen Fehler, den ich noch nicht ausfindig machen konnte :(
    EDIT: Die Hälften haben geheiratet :))
    Die Hauptwelle war ein Stück raus! da kann das ja nicht passen ;) jetzt sind sie schön zusammen und es dreht sich alles wie gewollt! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von irq (March 27, 2013 at 11:27)
    • March 27, 2013 at 21:14
    steck die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] auf und dreh die mit eingelegtem gang solange im kreis bis es reingeht.
    den kicker würde ICH nicht treten/drücken, das kickerritzel könnte sich verkanten und herausspringen. nicht wild, aber nervig.
  • irq
    Mönchengladbach
    PK50 XL2
    • August 13, 2013 at 13:33
    Um das hier nochmal zu kompletieren - :) War wieder etwas länger abwesend aber die Motorhälften sind wieder verheiratet und der Motor ist auch bei ersten Tests bereits angesprungen :)
    Danke für die Hilfe!
  • Vespa Motor
  • Vespa Smallframe
