V50 N: Achse beim Lösen der Bremstrommel zerrissen + Reparatur
  • Hallo zusammen,
    ich habe "neu" eine V50 N von 1970 und möchte unter anderem die Bremsbeläge wechseln.
    Ich habe die geschlossenen Felgen mit vier Muttern (9Zoll).
    Zum Lösen der Mutter an der hinteren [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], womit ich arge Probleme habe, habe ich mir schon viel Inspiration im Forum holen können.
    Nun zum Problem:
    Beim Lösen der vorderen Mutter musste ich sehr viel Kraft anwenden und dachte, dass ich sie gelöst hatte. Was aber dabei heraus kam, verwunderte mich, denn damit hatte ich nicht gerechnet. Ich denke, dass ich die Schraube abgerissen habe. Ich bin nicht ganz sicher, weil der Bruch dann sehr gerade sein müsste.
    Heraus geholt habe ich die Mutter mit einem Stück Gewinde und einen Ring, der darunter saß.
    Nun habe ich für weitere Schritte erstmal die Finger an die Tastatur gesetzt, um nicht in einen Exzess zu verfallen, in dem ich alles kaputt mache ;)
    Hier sind zwei Bilder, die den derzeitigen Stand darstellen:
    Ist die Schraube tatsächlich gebrochen?
    Wie bekomme ich die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab? Hebeln, wie in anderen Topics beschrieben? Ist sie schon an einem Status, in dem sie physikalisch rausginge?
    Welche neuen Teile benötige ich nun?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Euer Noch-V50-Noob
    eMpTy
    3 Mal editiert, zuletzt von eMpTy Swillen (March 19, 2012 at 13:31)
  • zeig mal bitte ein bild von dem was du da rausgebastelt hast, für mich siehts so aus, als hättest du die achse abgerissen.
    an der stelle sitzt normalerweise eine LINKSGEWINDE mutter, unter umständen mit integriertem tachoantrieb. das ding ist etwa 1cm dick.
    jetzt wenn das ding rausgeschraubt ist (oder abgerissen ;) ) setzt du nen körner zentral an und klopfst die achse raus.
  • R.I.P.
    Und bist Du nicht willig, dann brauch ich Gewalt! (Oder nen langen Hebel) Schade drum.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Zitat
    du gehoerst offensichtlich zur schrauberklasse: "Letzter Ausweg: Gewalt!"
    wie wärs wenn du einfach VORHER fragst und nicht, wenn du schon alles kaputt gemacht hast?
    Nein, eigentlich bin ich sehr vorsichtig. Ich wollte es erst einmal selbst probieren, bevor ich hier jemanden (vor allem die Forum-Urgesteine) nerve.
    Danke Zapper, für deine Anteilnahme. Ich ärgere mich auch enorm darüber!
    Hier das Foto der Teile, die ich rausgeholt habe:
    Wenn ich das Innenleben mit dem Körner rauskloppe, geht dann noch etwas dabei kaputt?
    Welche Teile muss ich besorgen?
    Ist das Gewinde von der Hinterachse auch ein Linksgewinde?
    einen Tacho habe ich derzeit nicht, der ist mit der Post unterwegs.
    Vielen Dank für die Hilfe!
  • Nee, mehr geht nicht. :D
    Die Achse raus kloppen und dann ne frische her. Die Mutter mal anschauen, ob Du die noch verwenden kannst. Lager kannste dann auch gleich neu machen.
    Ersatz müsste das Ding hier sein Aber genau weiß ich das nicht, müsstest mal den kläglichen Rest in der Gabel mit dem Foto vergleichen.
    PS: Aber tröste Dich, ich kenn da jemanden der hat es geschafft Radmuttern vom 123er Benz abzureissen. :P
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Das Bolzenstück SAMT Mutter gehören auf die Wall of Shame. Hol dir für 3€ ne neue Mutter, die hier ist sicherlich nicht mehr zu gebrauchen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Dies ist nun der Stand der Dinge.
    Auf den Fotos seht ihr das selbsterklärende Resultat
    Die Mutter habe ich locker abbekommen und ist noch zu gebrauchen.
    Das Radlager sieht unbeschädigt aus und dreht sich ;)
  • Tu mir bitte einen Gefallen:
    Solltest du jemals deine Vespa verkaufen schreibe in den Verkaufstext dass ich die nicht kaufen darf. Sollte ich dich fragen warum, dann schick mir den Link zu diesem Thema. Wer so repariert sollte lieber hochwertigere restaurierte Vespen aus Indien kaufen.
    LAGER UND MUTTER sollten nach so einer Aktion neu :-1
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Mache das man lieber so, wie der Vechs sagt. An belasteten Fahrwerksteilen würde ich an einer Mutter und einem Lager echt nicht sparen.
  • die ankerplatte mit achse für die geschlossene felge gibts noch neu? cool!
    und: hinten rechtsgewinde! nur am vorderrad an genau dieser stelle gibts an der v50 ein linksgewinde. es ist das einzige. und wenn du keine neuen lager verbaust, komm ich vorbei und verprügel ich dich.
    die lagermaße findest du bei
  • Kann da meinen Vorrednern nur Recht geben. S A F E T Y - F I R S T! Du willst doch nicht irgendwann über den Lenker absteigen und in den Asphalt beißen!
    Tu Dir und uns bitte den Gefallen und mach das Lager und die Mutter Neu. Kostet nicht die Welt und Du hast den Spaß ja jetzt sowieso schon auseinander!
    TU ES! :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    hat einen asiatischen touch
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vielen Dank für die Gehirnwäsche von euch. Auch wenn das in einem etwas irritierendem Tonfall passiert ist, interpretiere ich es als Warnung, die ich sehr ernst nehme.
    Wenn ich einfach so nach Lust und Laune entscheiden wollte, wäre ich nicht in diesem Forum und hätte auch nicht diesen unangenehmen Threat aufgemacht.
    Der Ursprung des Problems ist, dass ich nicht wusste, dass dies ein Linksgewinde ist. Das kann passieren, ihr fragt euch auch nicht bei jeder Schraube oder Mutter, wie rum sie nun gedreht wird.
    Ich schraub halt alleine und bin neu an dieser Leidenschaft und jeder muss mal klein anfangen.
    Jedenfalls zieht das ganze einen langen Rattenschwanz für mich nach sich, bei dessen Abarbeitung ihr mir schon sehr gut geholfen habt. (Danke)
    Habt ihr nen Tip, wo ich die Ankerplatte finden kann oder hat jemand von euch noch eine "übrig"?
  • frisch korund-gestrahlte nabe habe ich da, gewinde und lagersitze sind astrein
    50.- original, kein nachbau
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Da würde ich an Deiner Stelle zuschlagen! Der Nachbau kostet ja schon 60 neu.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Super dieses Topic 2-)
    eMpTy Swillen
    nimms dir nicht so zu Herzen, mann kanns hier niemandem Recht machen, fragst du zu viel im vorhinein, heisst es:" denk doch selber mal nach"
    fragt man zu wenig,und macht nen Fehler, heisst es: "hättest du mal gefragt"
    Auf jeden Fall ein exquisites Stück für die "sacrifices to the god of speed" Wand.
    Neue Nabe, neue Lager, neue Mutter und ab dafür :thumbup:
    ESC # 582
  • nimms dir nicht so zu Herzen, mann kanns hier niemandem Recht machen, fragst du zu viel im vorhinein, heisst es:" denk doch selber mal nach"
    wir wollen mal sarkastisch sein......
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
