Lüfterrad HP4 montage
  • Jkb.Koby
  • March 15, 2012 at 13:47
  • Jkb.Koby
    Haan
    Vespa PK XL1 ohne Blinker
    ich habe mich nun doch entschlossen mein hp4 auf meine PK zu montieren, damit ich noch ein bisschen flotter die Berge hoch komme.
    Hab es montiert und Zündaussetzer gehabt. Abhilfe hilft da die Distanzscheibe, die ich vorsichtshalber mal mitbestellt habe.
    Nun hab ich keine Ahnung wie ich die anbringen soll, da die vorgebohrten Löcher auf keines zu der auf meiner ZGP passen. Jemand eventuell ein Foto oder heißen Tip für mich?=)
    danke schonmal ;)
    Gruß JKB
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 15, 2012 at 13:50
    dir ist schon klar, dass weniger schwungmasse bei bergigem gelände eher kontraproduktiv ist?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Jkb.Koby
    Haan
    • March 15, 2012 at 13:52
    da hats du natürlich recht. Es geht mir auch eher um das anfahren und beschleunigen ;)
    Hab es ja hier und will es zumindest mal testen. Zurückbauen kann man immernoch ;)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 15, 2012 at 13:55
    alles klar :thumbup:
    wollte nur drauf hinweisen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • March 15, 2012 at 14:05
    Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Distanzscheibe für die Zündgrundplatte gar nicht für die Verwendung eines HP4 Polrads auf einem PK Motor gedacht ist.
    Die Distanzen wurden eigentlich erfunden für Leute, die das HP4 Polrad auf PX bzw. T5 Motoren fahren wollten. Weil das Polrad ursprünglich nicht für diese Motoren vorgesehen war und die Zündgrundplatte dementsprechend anders bzw. tiefer positioniert war, gab es häufiger Probleme damit, dass das Pickup auf der Zündgrundplatte nicht richtig von den beiden überlappenden Magnetzungen innen im Polrad überlaufen wurde, was zu Zündaussetzern führte. Die Befestigungslöcher der Largeframe Zündgrundplatten sind völlig anders positioniert als bei den PK Zündgrundplatten, deshalb kann die Distanzscheibe bei dir nicht passen.
    Wenn du ein Nachbau HP4 hast, würde ich das Problem eher in der mangelnden Produktqualität des Polrads vermuten.
    Ansonsten erfüllen aber Unterlegscheiben unter der Zündgrundplatte exakt den gleichen Zweck wie die Distanzscheibe.
  • Jkb.Koby
    Haan
    • March 15, 2012 at 14:29
    das ist schonmal gut zu wissen.
    ich hab eben das von Sip für 130 Takken. Da steht drin dass das auf PK passt und die empfehlen genau die Distanzscheibe. Da nun aber Fakt ist, dass sie nicht passt, klingt dein Statement ziemlich einleuchtend ;)
    Ich werde das mit den Unterleg Scheiben mal probieren ;) Danke dir
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 15, 2012 at 17:53
    du hast es immer noch nicht verstanden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Jkb.Koby
    Haan
    • March 15, 2012 at 19:36
    Also weil HP4 Nachbau = miese Qualität = gar nicht verbauen ja?^^
  • prometheus0815
    • March 15, 2012 at 19:58
    Zitat von Jkb.Koby
    Also weil gar nicht verbauen ja
    ... weil's offensichtlich schlicht nicht passt, wie es sollte, nämlich ohne Adapterplatte.
  • Ulmi
    • March 15, 2012 at 20:13
    originale gibt es für knappe 80-100.-, da muss man nicht verstehen warum leute nachbaugerümpel kaufen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • schwarzerflitzer
    PK XL2 retro-style PK 50 HP4 Replika
    • March 15, 2012 at 22:24
    Schick den Nachbau-Mist wieder zurück und kauf dir ein gebrauchtes, orginales. Der Udo hier im Forum verkauft immer mal wieder welche...
    Ich hatte auch schon den Nachbau drauf. Glaub mir, das ist einfach nur MIST!
  • Jkb.Koby
    Haan
    • March 15, 2012 at 22:54
    muss man erstmal wissen dass das nachbaugerümpel ist^^ hätte mir mit nem originalem ja anscheinend nicht nur ärger sondern auch Geld gespart...
    hab das leider schon ne weile, also mir Rücksenden is nix
  • schwarzerflitzer
    • March 16, 2012 at 06:50
    Achte auf Klappergeräusche beim Fahren. Es löst sich manchmal ein Magnet. Dann kannst du evtl. noch schlimmeres verhindern...
  • Lüfterrad
