Xl2 Bremstrommel vorne zerschossen!
  • Vespa999l
  • July 5, 2012 at 20:11
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    Ich habe heute meine Flegen Lackiert (Siehe Bild) und habe mir leider beim "Versuch" die Trommel an der Felge fest zu ziehen (5 Bolzen) einen KLeinen Riss in die Trommel oder besser am Gewinde, also an der Bohrung wo das Gewinde Drinnen ist Gezogen, ich habe die schrauben mit 25 Nm Fest gezogen, bei allen gings, nur bei der einen war eben schluss !
    1.Kann ich die Felge weiter fahren ? (Kein Tuning - Originale 55 km/h)
    Oder sollte ich mir eine Frische zu legen ?
    2.Sind 25 NM zu viel ?
    Da ich nunmal schüler bin, und nicht so vor geld stinke, sind 76€ für eine neue, leider doch ein wenig viel.. vor allem weil mein Sattel gerade beim Kunstleder Satteln ist ! 2-)
      • 60.64 kB
      • 640 × 480
      • 287
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • July 5, 2012 at 20:19
    Hi,
    du sozusagen einen der kleinen Stehbolzen geschrottet?
    weiterfahren oder nicht, kann ich nix zu sagen,
    besorg dir einfach ne Neue Gebrauchte...
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    Tach,
    ich würde mir auf jeden Fall eine wenn nicht neue aber gute gebrauchte besorgen! Auch bei 55km/h kann durch diesen Riss die Felge wegfliegen. Schau doch mal im Biete bereich nach. Dort findest du bestimmt für kleines Geld eine gebrauchte.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
    • July 5, 2012 at 20:28
    Kann da leider kein Riss sehen , mach mal ne Nahaufnahme !
    Wenn nur der bolzen def sein sollte , den gibts einzeln .
  • Vespa999l
    Flensburg
    • July 5, 2012 at 20:41
    Nene.. schwer zu beschreiben, also die Gewindebohrung für die Bolzen, ist gerissen.. also parallel zum Bolzen..
    Ich kann leider keine Bilder machen weil ich sie erst am Montag wieder sehe .. :thumbdown:
  • Vespa999l
    Flensburg
    • July 5, 2012 at 20:44
    Mehr oder weniger ein Haar riss !
    • July 5, 2012 at 20:48
    Ok dann bleibt nur neu oder gut gebraucht !
  • Vespa999l
    Flensburg
    • July 6, 2012 at 16:50
    Waren 25 NM (2,5M/Kg) jetzt zu viel ?
    Und wenn ich mich recht errinere waren auf der zentral mutter 50 NM ?
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • July 6, 2012 at 16:59
    Hier sind die werte:
    Hätte also passen sollen,
    aber ehrlich, ich bin da noch nie mim Drehmomentschlüssel ran.
    • July 6, 2012 at 20:46
    Nee ich auch nicht , und mit Schrauben kenne ich mich aus !!!!
    Naja ...
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 6, 2012 at 20:53
    weiterfahren!
    schreib deiner mami nen zettel das ich den motor nehme wenn geschlachtet wird weils dir das vorderrad zerlegt hat, du im besten fall nur derbe auf die fresse geflogen bist, und das hobby nun an den nagel hängst.
    ne felge bekommst du im marktplatzt, gsf und ebay hinterhergeschmissen. da würde ich kein risiko eingehen!
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • July 8, 2012 at 16:09
    Deswegen gebe ich doch kein Hobby auf .. 2-) Ha..
    Das hier ist ein Hobby .. :D
      • 43.1 kB
      • 640 × 480
      • 215
      • 33.94 kB
      • 640 × 480
      • 192
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa999l (July 8, 2012 at 16:26)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Bremstrommel
Zitat speichern
