Wie löse ich Seitenbacken einer Cosa 200?
  • jede Cosa, auch die (wenigen) die vor 89 zugelassen wurden haben den Vorluftfilter und damit auch die magere Bedüsung ...
    aber selbst mit PX-Bedüsung erfüllt der Karren die Auflagen (würden die PXen ja sonst auch nicht ...) und lauter wird er ohne den Vorfilter auch nicht
    Wie stelle ich das hintere radlager nach, einfach Splint raus, Kronenmutter etwas anziehen und neuen Splint rein?
    nun, ein Radlager in dem Sinne gibt es da nicht, aber die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] sollte halt ordentlich angezogen sein, Anzugsmoment: so fest du kannst
    am besten gleich noch ordentlich Loctite rein
    Den Vorluftfilter im Helmfach rausnehmen? was bewirkt das?
    damit bekommt die Karre mehr Luft und atmet freier, außerdem verstopft das Teil nicht mehr und wirkt als Drossel, ohne läuft der Karren einfach schöner
  • beachte dabei aber das der Luftfilter GANZ raus muss, also nicht nur die eingeschobene Filtermatte sondern das ganze Ding (Tank raus und ausbauen)
    Dann funktioniert´s?
    Ich habe nur mal den Filter rausgezogen, da hatte mein Baby gar keine Leistung mehr. Schnell wieder rein mit dem Teil, und die kleine Marschiert wie Gina Wild.
    Gibt es ein Trick mit der Hupe? Saft kommt an, habe ne Prüflampe drangehalten aber das Teil hupt nicht. Hab mal etwas an die Mempbrane geklopft, pustekuchen.
    Kann man eigendlich das Blinkerelais prüfen? Ist wohl das grüne Teil un der Gummihalterung. Wäre einfach zu tauchen.
    Wenn du es eilig hast, gehe langsam.
    (alt. chinesisches Sprichwort)
  • ...also Speedguru, ich widerspreche Dir ungern. Aber das mit der Mutter der Hinterradtrommel und Loctite ist "murx".
    Da gehört die dicke Beilagscheibe, die Mutter mit 110 Nm festgezogen, die Splitkrone und ein richtiger neuer Splint mit einer fettgefüllten
    Abdeckkappe drauf.
    Nicht umsonst gibts beim Tüv öfter Probleme mit gelockterten Bremstrommeln bei der Cosa.
    Plattenluftfilter drinnen lassen, Gasschieber ...8492.04, 160 HLKD Be 3 94 - 96 HD und 50/52 er LLD ( Cosa 1 , bei Getrenntschmierung ) [lexicon='ZZP',''][/lexicon] auf "A" 21 °.
    und das Füftergitter der PX 200 Elestart oder Cosa 1 ( muß etwas angepasst werden ! ) und 1x im Jahr die Bremsflssigkeit wechseln ,
    Bezinhahnbefestigungsschraube und Vergaser auf festen Sitz hin kontrollieren.
    Dann läuft auch eine Cosa wie ein Uhrwerk zuverlässig...... :thumbup:
  • Das Spiel im Hinterrrad bekomme ich damit aber nicht weg oder?
    Die Cosa hat ja erst 12.000 gelaufen, da kann doch ein Radlager nicht schon kaputt sein.
    Muss wohl in die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ein neues Nadellager eingepresst werden.
    Oder geht es auch einfacher?
  • ...ist denn die dicke Beilagscheibe überhaupt vorhanden ?
    Hinter der Mutter? hab ich nicht abgedreht, nur nachgezogen war aber fest.
    Scheint aber kein Kegelrollenlager zu sein.
  • Zitat
    Abdeckkappe drauf.
    bis auf das (sinnfreie) Fett in der Abdeckkappe mache ich das so, nur das ich zusätzlich Loctite nehme und die Mutter mit dem Pressluftschrauber reinjage
    dann hält es nämlich auch wirklich :rolleyes:
  • ...das Fett in der Kappe ist nicht sinnfrei, sondern verhindert das Eindringen von Wasser in das Radlager. Ist im
    Übrigen bei älteren Fahrzeugen mit Trommelbremse ( Gölf 2/3, Ford Opel u.s.w. ) die Regel.........
    aber ich denke zurück zum Thema... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von rolo1 (July 22, 2012 at 21:50)
  • An der Zündspule, von der aus das Zündkabel mit Stecker zur Zündkerze führt, befindet sich noch ein gelbes Kabel, eingegossen, welches an die Karosserie geschraubt ist.
    Es ist bei mir abgebrochen. Meint ihr es ist wichtig? sonst würde ich es wieder anlöten, zumindest versuchen.
  • das ist das Massekabel der CDI, ich kann es nicht beurteilen, aber angeblich wirkt es sich nevativ auf die Lebensdauer der CDI aus wenn es fehlt
    Was bedeutet CDI genau?
    Ist es die kontaktlose Zündung? Ich dachte es sei die Zündspule.
  • danke, ich werde mal schauen, dass ich das Kabel zusammenlöte.
    Bin sie heute wieder gefahren, die geht ja wirklich ab wie schmidt´s Katze.
  • Hupe bei Lois gekauft, getauscht, funktioniert.
    Blinkerrelais und Kickstartergummi hab ich in der Bucht bestellt.
  • Moin, Moin, aus Hamburg,
    wir schreiben 31 Grad und strahlenden Sonnenschein, bei 1 leichten Brize.
    Gerade sind Kickstartergummi und Blinkerrelais gekommen, hab es natürlich gleich eingebaut, alles supi, passt und funktioniert! Nicht mal eine Lampe ist defekt.
    Kann ich den Arm am Lenker lassen.
    Und mit dem kleinen Schwarzen sieht sie noch gleich viel verführerischer aus ;)
    Ich hab sie übrigens auch getauft, sie heisst nun "AURORA"
    Danke an rolo1 und Speedguru!
    und allen Vespisti immer eine Handbreit Luft zum Vordermann!
    Gibt es eigentlich Vespaschrauber in Hamburg Nordwest, mit denen man sich mal austauschen kann?
    Grüße
    Gerd
