PX 125: Vibration beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit?
  • powerdrake4
  • July 28, 2012 at 12:28
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    Hallo Vesparaner,
    krieg eine PX 125 aus '82, die beim Bremsen(Vorderradbremse) sehr flattert/vibriert, stark merklich aus hohen Geschwindigkeiten, dann aber nicht seitlich-sondern auf und ab, Lenkkopf hat keine"lose" und Rad dreht frei und hat kein Lagerspiel!!
    Hab den Stoßdämpfer(orginal PX) in Verdacht? Das Teil steht seid 2 Jahren allerdings trocken, sehr guter Zustand! Schon mal ähnliches gehabt?
    Fzg kommt nächste Woche, vorab Danke für euer feedback, MfG Michael
  • horst2k
    Köln
    PK50 Bomberedition , Spezial
    • July 28, 2012 at 12:39
    würd mal die trommel checken... nicht das die unrund ist. würde auf deine fehlerbeschreibung passen
    gruß
    Stadtbekannter Unruhestifter und Trunkenbold
  • powerdrake4
    Varel
    • July 28, 2012 at 12:56
    ...wäre das nicht auch bei langsamer Geschwindigkeit merklich bzw im Bremshebel spürbar? Das ist nicht der Fall; aber Danke für Deine schnelle Antwort...
  • horst2k
    Köln
    • July 28, 2012 at 13:07
    kommt immer auf den schlag an.... hatte den fall schonmal das es bei langsamen fahren/bremsen kaum spürbar war und bei hoherraddrehzahl dann dementsprechend anstieg
  • Pierre Lavendel
    • July 28, 2012 at 13:42
    Hi da liegst du nicht verkehrt.
    Würde folgendes vermuten:
    - Bremstrommel leicht unrund wurde ja schon erwähnt...
    - Stoßdämpfer hinüber... dadurch schaukelt sich ein leichtes unrundsein beim Bremsen bei höherem Tempo auf
    (Beide Dämpfer checken!)
  • BambergerVespa
    Bamberg
    PX150E, P200E, PK80
    • July 31, 2012 at 14:30
    Hallo Gemeinde,
    hatte ich bei meiner PX 150 anfangs auch nach dem Reifenwechel. Letzten Endes war´s am Reifen;
    evtl. das Rad im Stand mal durchdrehen; wenn ein gewisser Höhenschlag festzustellen ist, dann den Reifen
    nochmal von der Felge rupfen und 1/4 Umdrehung versetzt nochmal neu montieren.
    Besonders auf die Kontrollringe des Mantels zur Felge achten.
    Bei mir ist die Flatterhaftigkeit jedenfalls wie weggeblasen.
    Gruß aus Bamberch.
  • horst2k
    Köln
    • July 31, 2012 at 22:58
    das wiederrum würde sich permanent beim fahren bemerkbar machen oder?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 31, 2012 at 23:07
    bei meiner pk hab ich das auch nur bei geschwindigkeiten über 60km/h gehabt und nach dem tausch der trommel war es weg .
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • powerdrake4
    Varel
    • August 2, 2012 at 07:14
    ...danke nochmal an alle, es war die Trommel und der Stoßdämpfer...
  • Vespa PX
  • Vespa Bremse
