Vespa Rahmen tauschen
  • Im allgemeinen sind die Motoren für alle Vespen mit den kleinen Rahmen (nennen wir sie "Smallframe" + "PK-Reihe") identisch von den Einbaumaßen her.
    Das ist hubraumunabhängig!
    Im speziellen gibt es folgendes beim Motorentausch aber zu beachten:
    Ansaugstutzen
    Einen zu berücksichtigenden Unterschied gibt es zwischen der "alten Baureihe" bestehend aus Vespa 50 N bis 125 Primavera im Vergleich zu den PK-Modellen:
    Hier haben wir andere Ansaugstutzen: baut man PK- Motoren in eine "alte Smallframes" (und umgekehrt), muß man den Ansaugstutzen ebenfalls wechseln.
    Zündanlage (Polrad und Ankerplatte)
    Je nachdem welchen Roller du genau hast solltest du drauf achten welche Zündankerplatte + Polrad eingebaut ist... das abhängig vom Modell und der elektrischen Ausstattung...
    aber auch hier kein Problem: die kann man überwiegend passend einbauen unter Beachtung des jeweiligen Kurbelwellenkonus (19 mm oder 20 mm).
    Vespa 50 N Erste Serie
    Die Motortraverse ist etwas schmäler als bei allen anderen "kleine" Vespen.
    Auspuffanlage
    Der PK-Auspuff passt nicht auf die "alten Smallframes"
    PK- Automatikmotor
    Achtung, alles oben gesagte gilt hier nicht, die Automatikmotoren sind komplett anders!
    4 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (August 21, 2012 at 11:59)
  • Und wie ist das mit den Papieren kann man die von der pks nehmen für den Rahmen der pkxlNweil für den Rahmen sind die Papiere verloren geangen
    Einmal editiert, zuletzt von Vespabot (August 22, 2012 at 22:09)
  • Zitat
    NEIN.
    Die "Papiere" heißt in dem Fall die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis).
    In der ABE ist eine Rahmennummer eingetragen, insofern gilt sie konkret NUR für den Rahmen mit der deckungsgleichen Nummer.
    ACHTUNG sowohl die ABE und die Rahmennummer haben Dokumentcharakter. Rahmennummer fälschen ist nicht.
    Für mich stellt sich die Frage warum du nicht einfach eine Zweitschrift der ABE für den Rahmen bei Piaggio anforderst?
  • Ein Motor hat keine Papiere. Wenn du die Papiere zu dem Rahmen hast, den du auf der Straße bewegen möchtest, brauchst du auch nicht zum TÜV.
  • du brauchst die passenden papiere für deinen rahmen und alle dinge die in den papieren eingetragen sind mussen mit dem fahrzeug übereinstimmen wenn eine sache nicht stimmt erlicht die betriebserlaubniss.
    heist soviel wie wen du schon eine haupdüse im vergasser hast die nicht in den papieren eingetragen ist oder einen motor mit der falchen nummer ist die bertiebserlaubniss hinfällig.
    in der prxis wird kein polizist nach der motornummer schaun bei einer kontrolle.
    wie es im falle eines unfals ist wenn da ein sachverständiger prüft weis ich nicht
