PK125s, welches Tuning möglich/sinnvoll/eintragungsfähig?
  • Hi, mal ne theoretische Frage, weil ich noch nicht mal weiß wie schnell meine PK125s sein wird.
    Anscheinend fährt das gute Stück so um die 80km/h, und wird sich mit seinen 5kw langsam dahin schleppen...
    1.) was ist sinnvoll am Tuning zu machen? Bei den 50ccm ist das ja "einfach", großer Zylinder drauf, HD angepasst, fast fertig.
    Sind Optimierungen in den Kanälen erlaubt? Also zumindest so, dass es keine Absätze mehr gibt, oder ist jede Schleifspur gleich "illegal"?
    2.) Auspuff? Das hat an meinen 80er Leichtkrafträdern ordentlich was gebracht, allerdings mit mehr Lautstärke. War glaube ich sogar immer Malossi.
    3.) wichtige Frage: was kann man sich eintragen lassen? Geht da wegen dem Baujahr vielleicht eher was? Meine ist von 1984.
    Soll keine Rennsemmel werden und soll auf jeden Fall unproblematisch in der weiteren Nutzung sein.
    Danke
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
  • Hallo Fahrdynamiker: ;)
    Die Möglichkeiten sind wie bei den kleinen Smallframe-Brüdern vorhanden.
    Schau dir mal den D.R. 135ccm an oder von Malossi den Zylinder mit 136ccm (beide sind für deinen Roller zu kaufen!),
    mit dem passenden Auspuff, diversen Kleinteilen und den nötigen Vergasereinstellungen hast du bestimmt deinen Spaß!
    Bei den verschiedenen Onlinehändlern findest du auch ganze Kits, klick mich.
    Jegliche Veränderungen am Roller sind illegal, alles was nicht eingetragen ist und verändert wurde ist strafbar.
    Wenn du allerdings den Einlass öffnest und polierst, wird das bestimmt keiner merken :rolleyes:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Wenn du allerdings den Einlass öffnest und polierst, wird das bestimmt keiner merken
    Richtig, inklusive des Fahrers. :D
    Wenn sonst nichts verändert wird, bringt das in etwa gar nichts.
  • Entscheidung bei so etwas sollte immer sein was habe ich an Budget, soll es P&P sein oder doch mehr, welche Leistung strebe ich an, lässt sich mein Vorhaben auch ohne größeren Kraft- bzw. Nervenaufwand und auch Kosten eintragen.
    und bevor großartig bestellt wird, vergleich bei den Kit´s gleich mal was verwendbar ist für deine Motortype und was nicht bzw. was wird sonst noch benötigt und ist nicht enthalten den bei dem Preis bleibt es nicht.
    auf die Schnelle bei dem Kit
    3-Loch Ansaugstutzen (du hast einen Zweiloch)
    Rennkurbelwelle
    XL2 - Kupllungsbeläge (dir fehlt die kompl. XL2 Kupplung sprich Korb und Kupplungsdeckel)
    bei dem Kit nicht enthalten Motorüberholung (Lager, Dichtungen, Schaltklaue, Anschlaggummis etc. bietet sich an wenn der Motor offen ist)
    eventuell noch eine sportl. Zündung
    Auspuff??
    also würde bei der Sache wenn Neuteile verwendet werden nochmals gute €600 da zu kommen (nach oben hin offen)
    plus die Eintragungskosten (schau bei Stoffis Garage mal unter 133-Tuning nach ....Ersatzteile so schlappe 1200.-- Arbeitszeit €500)
    Nachdem es dein erster Versuch ist, würde ich mich langsam an die Sache heran tasten (P&P)
    gesteckter Polini 130ccm (GGZ) ca. €160
    Auspuff ETS - Banane € 110
    Kupplung stärkere Feder verbauen
    Kleinteile ca. €30
    Zündung abblitzen und 19 er Vergaser neu Bedüsen (ggf. auf 24er Vergaser umrüsten ca. €160)
    bei einer Motorüberholung ggf. noch Übersetzung anpassen
    ...ich fahre das Ganze bei meiner 125er PK(..mit einer ETS-Welle) bin knapp bei 100km/h und habe sicher einiges verschenkt, weil ich einfach zu faul bin da mehr raus zuholen ;) das Ganze ist nicht eingetragen (Österreich= entweder machen oder sein lassen)
    ...allerdings unauffälliges leises Set-Up, dass keine schlafende Hunde weckt
  • Ein ganz kleines Upgrade würde sein, wenn du den PK125S Motor umbaust auf PK125ETS.
    Zylinder bleibt der gleiche wenn schon der passende drin ist..
    Du brauchst:
    - ETS Kurbelwelle incl. Umrüstlagersatz oder PK125 Rennwelle mit längerer Steuerzeit
    - ETS Bananenauspuff
    - Kolben, Überstromkanäle und Einlaß anpassen (nicht polieren!): Ja bitte. Damit optimiert man meiner Erfahrung nach mindestens das Anzugsverhalten.
    - PK XL2 Kupplung komplett incl. Kupplungsdeckel (Kann, muß nicht)
    - Vergaser neu bedüsen
    Mit etwas Glück kratzt du an der 86-90 km/h Marke.
    Dies ist meiner Meinung nach das unterste Ende dessen was man sinnvoll tun kann und eine kostengünstige Lösung...
    Eine Rakete wird aus deinem Roller nicht, aber es ist unauffällig.
    Ggf. lässt sich das sogar eintragen.
  • Moin, danke dass nochmal Schwung in meine Frage gekommen ist. Und auch vielen Dank für die Einschätzungen!
    Dann fahre ich also erstmal Original los und schaue was die gute alte PK so hergibt. Wenn man mit relativ großem Aufwand nur 5km/h rausholt muss ich mir das mal überlegen. Dann kann ich mir im Winter Gedanken machen was sinnvoll ist...
    P&P wäre schon am besten
    Danke und Gruß
  • zu Jack´s Ausführung, die kannst sicherlich ins Auge fassen, allerdings würde ich den Originalzylinder nicht heran ziehen, da der nur
    noch in mäßiger Nachbauqualität am Markt ist und diese Zylinder nicht an die Leistungen der Originalzylinder heran kommen, wenn du dich da beim Anpassen verhaust ist der Originalzylinder Schrott und das wäre Schade.
    ..entweder was günstiges Gebrauchtes zum Üben(ist halt immer so eine Sache) oder eventuell wenn der Zylinder schon stark genutzt ist den auf Übermaß hohnen lassen, dann sollte er auch wieder zur alten Leistung finden (leider mit neuen Kolben auch so um die €150)
    ...vielleicht noch als kleine Option zu Jacks Ausführung für die ETS-Banane gab es von MRB - Racing einen Auspuffkrümmer mit größeren
    Querschnitt (ich glaube 30mm) da ging dann je nach Ausbaustufe auch noch ein wenig, war eine Massanfertigung und auch nicht ganz billig
    (dafür auch nicht wirklich sichtbar)
  • Noch als Ergänzung: Der dicke ETS Krümmer war von MRP und nur in geringer Stückzahl (glaube 30 oder so) gefertigt. Es soll aber demnächst auch vom GSF Mitglied phantasia62 eine ETS Version des bereits von ihm in sehr guter Qualität für den ET3 Auspuff erhältlichen Krümmers geben.
  • ETS Krümmer, ET3 Auspuff... Ägypten? ;)
    OK; bis es soweit ist habe ich die Kürzel drauf.
    Heute ist meine PK125s im Originalzustand schon über 110km/h gefahren*! :D
    *psst, leider nur im Windschatten des vorausfahrenden Autos, aufm Anhänger
  • 130er p&p und fertig
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Mhmm, gibts da pauschal keine Angabe in "mehr kw/PS"? Was bringt der 130er ohner weitere Massnahmen?
    Bei meiner alten 80er (Honda MTX) gab es einen 113ccm Malossi und schwups hatte ich 10PS
  • Kommt drauf an, welchen 130er du meinst - da gibt es ja schon einige zur Auswahl. Und einfach nur den Zylinder zu montieren ohne weitere Maßnahmen wie Anpassung der Bedüsung und Zündeinstellung bringt pauschal voraussichtlich früher oder später einen Klemmer oder ein Loch im Kolben.
  • ich denke gesteckt sollte der knapp 6 ps bringen,
    ohne kosten und know how macht man eben nicht kurz einen spitzigen eisdielenbomber, wobei hier O-tuning auch nicht fehlt am platz sein könnte
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • also wenn der 130cc egal welcher nur 6ps bringt hast du was falsch gemacht ich hab für den originalen schon 6 KW und laut prüfstand hab ich auch noch ein bischen mehr.
    da sollte doch ein 130er allein durch mehr hubraub wenigstens ein bischen mehr und nicht weniger haben
  • Würde am Anfang einfach einen 130 Polinski stecken, ETS-Banane dran und Bedüsung ändern.
    Habe ich bei meiner PK 50 S, wo ich einen 125er XL2-Motor eingebaut habe (der aber einen 20er L Dello-Gaser ab Werk drauf hat u.m.E. ab Werk auch eine ETS-Welle) auch so gemacht. Ohne sonstige Änderungen, sprich Anpassen der Motorüberströmer am Gehäuser etc.) hat die ein sehr gutes Drehmoment und läuft mit mir als "Spargel" drauf so schon etwas über echte 90 Klamotten und auch Gegenwind ist kein Problem.
