Was stell' ich mit dem Haufen an?
  • Pornstar
  • September 7, 2012 at 14:05
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 6, 2013 at 07:54
    • #461
    ....mir fehlt jetzt allerdings noch eine entscheidendes Detail!!
    Wie schaut denn das "stimmige" Gesamtkonzept aus........Fahrer und Roller?
    ...das du die Technik und Bürokratie bis zum Anrollern in den Griff bekommen wirst, ist mir klar, Aber einen Fahrer auf diese
    Maschine abzustimmen, wird in den nächsten Tagen schon etwas schwieriger werden.....
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • April 6, 2013 at 14:36
    • #462
    Weißer Overall aus Lackleder (glänzend wie der gepulverte Motor), echt pornomäßig, dazu Helm in Karrosserie-Farbe, ebenso Schuhe und Handschuhe. ChromBrille.
    :thumbup:
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 6, 2013 at 17:59
    • #463
    Oder einfach nackt fahren! :+7
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 6, 2013 at 23:14
    • #464
    Was habt ihr genommen?
    • April 6, 2013 at 23:34
    • #465
    hmmm.. da gehört Nobody drauf... Stiefel.... Trenchcout..... Peitsche :D
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 8, 2013 at 08:03
    • #466
    Das Wochenende ist vorbei und ich habe bummelige 28 Stunden von Freitag bis Sonntagabend in der Werkstatt verbracht.
    Batteriehalter bauen und einbauen
    Gasgriffarmatur (diese hier)
    Bremsleitung fertig verlegen, anschließen und entlüften
    Sattelhalter
    Chokezug
    Der Gaszugkrümmer schlägt auch noch beim Einfedern an die Backe
    Elektrik fertig machen
    Die Elektrik zieht sich ein wenig, alles bis auf den Tacho ist angeschlossen, es mangelt mir an Platz, hier ist nochmals Kreativität und Idee gefragt. Irgendwas muss ich mir noch bauen um die Kabelverbindungen darin unterzubringen. Der Newline "S" wird auch nicht fertig bis zum nächsten WE und so muss ich noch irgendeinen anderen Auspuff auftreiben.
    Zu guter Letzt habe ich immer noch keinen Handbremshebel der zum Stil der Karre passt, und so werde ich wohl nur mit einem 90% fertigen Roller am Sonntag erscheinen.
    125vnb6:
    Der Roller wirkt ohne mich viel besser, deshalb mach ich mir um Klamotte wenig Gedanken. ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Pornstar (April 8, 2013 at 09:52)
    • April 8, 2013 at 09:17
    • #467
    Zitat von Pornstar
    Die Elektrik zieht sich ein wenig, alles bis auf den Tacho ist angeschlossen, es mangelt mir an Platz hier ist nochmals Kreativität
    Pornstar: Kabel oder nur die Verbindungen? Ein Foto der betreffenden Stelle würde mir helfen den benötigten Platz und die bereits vorhandenen Teile vorzustellen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 8, 2013 at 09:51
    • #468
    Nur die Verbindungen. Es geht um 6 Kabel, die idealerweise mit einer Steckverbindung ausgestattet sind.
    • April 8, 2013 at 09:57
    • #469
    Kannst du an der Stelle ein Halbrohr aus Messing anlöten in dem du alles unterbringst? Ähnlich eines Dachrinnenfallrohrs nur eben kleinerer Durchmesser?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 8, 2013 at 10:26
    • #470
    Schwierig, aber auf sowas wird es wohl hinauslaufen. Am ende darf es nich zu sehr nach Steampunk, oder Dampflok aussehen. In der Ecke landet man ja schnell mit dem Messing... Deshalb nur Akzente. Ich muss mal schauen.
    • April 8, 2013 at 10:32
    • #471
    Wo würde es denn genau hinkommen? Oben am Lenker rechts, links, vorne, hinten?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 8, 2013 at 10:35
    • #472
    Am Lenker, tendenziell mitte bis rechts, das ist jetzt nicht politisch, sondern liegt daran, dass der Tacho sehr dicht links an der Lenkerklemme liegt.
    • April 8, 2013 at 10:45
    • #473
    Hinten am Beinschild oder vorne? Wenn vorne Mitte könnte ich mir eine kleine abgeflachte Kuppel auf der das Piaggio-Logo ist vorstellen.
    Oder kannst du das ganze nicht im Licht unterbringen so das du nur einen kleinen Kabelkanal hast? Ich würde den Scheinwerfer, wenn möglich, sowieso etwas näher an den Lenker rücken.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 8, 2013 at 11:02
    • #474
    Hahaha der Scheinwerfer.
    Dieser Kritikpunkt ist mir nicht neu, der kommt auch noch näher dran und ich überlege den Scheinwerferhalter als Kabelkasten auszulegen.
    • April 8, 2013 at 11:03
    • #475
    Kann ich mir gut vorstellen. :thumbup:
  • 125vnb6
    • April 8, 2013 at 20:11
    • #476
    ähh Klamotten?
    aus dem Alter sind wir hoffentlich draußen...
    mir ging es um mehr!!!!
    (getönte Limousine und der Rennstallbesitzer ist per Funk mit dem Fahrer verbunden....quasi Martinschitz mit seinem Vettel)
    ...oder gehst du gar selbst ins Rennen???
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • April 9, 2013 at 06:06
    • #477
    Zitat von 125vnb6
    Martinschitz
    Dietrich Mateschitz :whistling:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 9, 2013 at 18:28
    • #478
    Donnerstag kommt der Pinstriper und es wird wieder alles anders.....
    Lasst euch überraschen!
    Bis dahin ein paar Fotos von den Griffen, die nichts weiter sind, als gewickeltes Tennisschlägergriffband.
    Ok, die Endstücke sind auf der Drehbank gefertigt, aber das war's dann auch!
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (April 9, 2013 at 18:43)
    • April 9, 2013 at 19:47
    • #479
    Ich hab da mal einen Vorschlag für das Kabelkästchen vorbereitet.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 9, 2013 at 20:51
    • #480
    So mächtig muss es gar nicht sein, ich habe heute noch mal geschaut, gemessen und gegrübelt. Ein Deckel zwischen den beiden sichtbaren Rohren am Lampenträger reicht. :D
