Kupplung & Federn: Wie stark muss die eingestellt sein?
  • andi30190
  • October 2, 2012 at 15:49
  • andi30190
    Aachen
    Special 50
    hi Leute,
    ich habe eine Special 50 die ich restauriere und ICH fand das die Kupplung extrem schwer geht, deswegen habe ich sie ausgebaut und zerlegt, es war eine härtere Feder verbaut.
    Diese habe ich durch eine original Feder ersetzt.
    Bevor ich die Kupplung wieder einbaue würde ich gerne wissen, wie schwer die Kupplung zusammen zu drücken sein soll/muss? Sollte sie per hand zusammen zudrücken sein? Ich bin nicht gerade schmächtig gebaut und bekomme nichts zusammen gedrückt.
    Danke schon mal!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 2, 2012 at 16:00
    im ausgebauten zustand mit der hand drückst du nichts
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • October 2, 2012 at 18:33
    Dafür gibt es halt auch ein Spezialwerkzeug. Den Kupplungskompressor.
    Allerdings kann man den auch leicht selbst zusammenwürfeln mit einer Gewindestange, zwei entsprechend großen Beilagscheiben und 2 Muttern.
    Mit der Hand ist das nicht möglich, vor allem weil du dann noch 2 Hände bräuchtest um den Sicherungsring reinzufriemeln.
    Gruß Alex
    • October 2, 2012 at 19:11
    Man kann die Härte der Kupplung nicht "einstellen", das funktioniert nur über den Austausch der Feder(n - je nach Kupplungstyp). Für mehr Bedienkomfort am Lenker sollte die Außenhülle des Zuges die richtige Länge haben und ordentlich verlegt sein. Am besten verwendet man sog. "Teflon"hüllen, die innen eine zusätzliche Kunststoffhülle haben, in der der Zug leichter gleitet.
    • October 2, 2012 at 19:16
    Oder man baut ne andere Kupplung von ner PK XL2 ein ( 6 kleine Federn) mitsamt dem Deckel und Kupplungspils(z) (hicks) ... saufen-)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 3, 2012 at 10:43
    die xl2 kullu brauchst dann wohl nur du cardoc 2-)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Carpe Diem
    Vespa 50 L
    • October 9, 2012 at 15:33
    hast du dir auch mal deinen Kupplungszug angeschaut? wenn der schwergängig ist, dann lässt sich die Kupplung auch um einiges schwerer ziehn!
    Das macht wirklich extrem viel aus! Hohl dir mal ein Zug mit Ptfe-Beschichtung, dann sind deine Probleme gelöst würde ich sagen
    • October 9, 2012 at 15:51
    schön wenn man sich die Kupplung aussuchen kann ! Vespaschieber LOL ....
    Ne XL2 Kupplung brauchste auch nicht unbedingt so sollte das auch nicht heißen ! Es gibt Leute die rüsten auf diese Kupplung um ...
    Logischerweise bestimmt die Wahl der Kupplungsfeder die schwer/leichtgängigkeit , dazu sollte der Boudenzug natürlich leichtgängig sein .
    Dann gibts noch verschiedene Kupplungdeckel mit langen und kurzen Umlenkarm .
    Um die leichtgängigkeit des Zuges zu prüfen brauchste ihn nur unten aushängen und oben betätigen , wenn schwer geht neu machen.
    Stell doch mal nen Foto ein von dem Kupplungdeckel/Hebel ...
  • Vespa Kupplung
