Ist der Drehschieber defekt?
  • remdabam
  • October 3, 2012 at 10:29
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    ich habe mit meinem Hobel immer noch Standgas-Probleme. Nachdem ich ich mir einen neuen Vergaser, ASS, Gußkappe und neue Dichtungen montiert hatte, dachte,so jetzt aber. Leider habe ich immer noch kein einstellbares Standgas. Drehe ich das Standgas weiter raus tourt sie nicht mehr runter, drehe ich es weiter rein stirbt sie ab. WDR sind gemacht, in dem Zusammenhang habe ich ein Foto gemacht, kann man darauf einen Defekt am Drehschieber erkennen?
    Dank Euch!
    Remco
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 3, 2012 at 10:33
    der ist in ordnung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 3, 2012 at 10:40
    besonders gut sieht man den Drehschieber aber nicht ,mach mal ein foto in der draufsicht
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • October 3, 2012 at 10:47
    Nee, das geht nicht, das Foto habe ich im Frühjahr gemacht als ich die WDR getauscht habe.
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • October 3, 2012 at 10:51
    das könnten schon Kampfspuren sein. Kann es aber auch nicht richtig erkennen. Läuft er denn schlecht? Oder gar nicht mehr, oder was für Symptome? Wenn du das scheinbar momentan zusammen hast.
  • Ulmi
    • October 3, 2012 at 10:55
    der drehschieber ist in ordnung, ich würde mich da eher an das bekannte thema falschluft wenden, entgegen deiner ansicht diese beseitigt zu haben
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • October 3, 2012 at 11:25
    @ ulmi,
    ich möchte das Thema Falschluft gar nicht ausschliessen, dazu habe ich auch zu wenig Ahnung von der Materie.
    Allerdings, und daher auch die Frage nach dem Drehschieber bin ich mit meinem Latein da ziemlich am Ende. Der Hobel läuft prima bis aufs Standgas. Kerzenbild ist rehbraun, die Suche mit Leck-Spray war ohne Befund, G-Öl riecht nicht, WDR sind neu, und die Dichtungen auch. Es sifft nirgends raus.
    • October 4, 2012 at 12:39
    wurde der Simmering Kupplungsseitg richtigrum verbaut ? Sowas soll ja schonmal vorgekommen sein...
    Jedoch wenns nur am Standgas liegt sollte es der Vergaser sein der die Schuld trägt...an deinem Malör.
  • jotten
    Ganderkesee
    • October 4, 2012 at 12:48
    ...gerade weil es ein Standgasproblem ist, ist das altbekannte Thema Falschluft sehr wahrscheinlich!!!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 4, 2012 at 12:52
    Drehschieber sieht noch brauchbar aus.
    Hast du nen Ersatzvergaser den du mal testen kannst?
    Am besten komplett inklusive Düsen tauschen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Zapper
    Bremen
    • October 4, 2012 at 13:02
    Was ist denn da für ein Versager verbaut? Welche Düsen bei welchem Zylinder? ZZP ist sauber abgeblitzt?
    Falschluft ist ein guter Tip.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • October 4, 2012 at 16:51
    Kannst Du neben dem Austauschvergaser mal testweise mal einen Membran-ASS draufmachen?
    Was ist das eigentlich für ein unsäglicher Siff in Deinem Kurbelwellengehäuse? :D
    Greetz Ben
  • Zapper
    Bremen
    • October 4, 2012 at 17:06
    Lag in der Regentonne :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • October 4, 2012 at 17:21
    Du meinst eher was für ein Versager das verbaut hat?
    Gruß Luk
  • Ulmi
    • October 4, 2012 at 17:51
    ich würde mal schwer behaupten dass hier falschluft und vergaserkonstellation die ursache sind, der drehschieber ist wie bereits mehrfach erwähnt in ordnung.
    zusätzlich zum o-ring am ansaugstutzen würde ich einen filzring verbauen, da ist schnell mal undichtigkeit fase
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    PK50XL DR102 19.19 HD82 Polini Membran ASS
    • October 4, 2012 at 19:03
    Hallo
    meine PK hatte die gleichen Symtome Standgas nicht richtig zu einstellen Gas blieb manchmal stehen und ging nur langsam wieder runter, manchmal aus. Drehschieber sah auch noch gut aus. Hab dann ein Polini Membran ASS montiert und alles war in Butter.
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • October 4, 2012 at 21:07
    Den Drehschieber kannst ganz einfach testen.
    Motor abklappen, ASS abbaun, Kurblwelle aus "zu" stellen und irgend ein Öl reinkippen.
    Wenns drin stehn bleibt, is der Drehschieber ganz.
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    • October 5, 2012 at 07:17
    Hallo
    wenn dein Drehschieber nicht mehr dicht ist fahr mal ohne Luftfilter, es müsste eine größere menge Sprit aus dem Vergaser gedrückt werden. War so bei meiner, ist dann auf den Boden getropft.
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • October 5, 2012 at 11:02
    Zitat von Dnuggy
    Hallo
    Genau dasselbe Spiel war bei mir auch mal der Fall. Deshalb meinte ich, mal testweise einen Membran-ASS montieren. Mein Drehschieber war augenscheinlich auch noch in Ordnung, sogar Öl hielt er noch akzeptabel. Gelaufen ist es trotzdem nicht. Soll verstehen, wer will, olles Mistding. :wacko:
    Greetz Ben
  • de flö
    Koblenz
    PK50XL BJ 89 / Vespa V50 spec. Bj. 76
    • October 5, 2012 at 13:32
    Ich klink mich mal hier ein!
    Also bei konnte man auch das Standgas net richtig einstellen! Hab den Motor dann mal aufgemacht um zu schauen was da los ist und datt sah genauso aus, ok 1 2 rillen mehr.....Hab dann auch auf Membran umgebaut incl. Drehschiebääärr fott fräsen, und nun läuft alles wundebar!
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • Drehschieber
