Hallo habe heute mein kupplungsdeckel wieder zu geschraubt, mit neue dichtung 8 Nm . bem fest schrauben merke ich das die schraube lings in der mitte gewinde versaut ist. Ich ab sie mit etwas loktite blau ( schrauben kleber) mittelstark so fest gezogen wie es ging. Ist des ok oder was sollte ich unternemen ?
Könnte ich ölverlust haben?
Gewinde für Kupplungsdeckel kaputt was machen ?
Hi, schau' doch mal nach Helicoil
ok gute sitem dise Helicoil , aber bei mir ist nicht die schraube kaputt sondern die gewinde am Gehäuse .
Oder habe ich des falsch verstanden wie es funzioniert. -
Dafür sind die Helicoils. Guck nochma genau
Warum schneidest du dir nicht einfach ein neues Gewinde in das alte, vernudelte?
Wen ich eine frische gewinde schneide dann muss ich eine grossere schraube nemen , und die wandung ist auch nicht so stark an der stelle . drumm dachte ich ich mach mich erst unter bessere schrauber als ich schlau.
Wen ich es richtich gececk habe man muss bei dise helicoil endweder ene kleinere schraube nemen, oder das loch erst etwas grösser boren dann den HELICOIL eisetzen. Richtig? -
Absolut korrekt! Funktioniert aber sehr gut wenn man sauber arbeitet!
lass dir den einsatz im versierten dienstleistungsbereich etc einsetzen die anschaffung für die einmalige nutzung ist wohl zu kostenintensiv
Helicoil ist wirklich für einmaligen Gebraucht zu teuer in der Anschaffung.
Vorteil ist dass man halt immer weiter ergänzen kann, und wenn man einmal in den Genuss gekommen ist, dann will man nichts anderes mehr.Ich habe für meinen T1 ein Gewinde vom Auslass am Zylinderkopf reparieren müssen. Und dann hab ich mal verglichen was mich ein Tausch kosten würde, an Zeit und auch Geld - und da war ein ganzes Set von M6-M10 günstiger. Also hab ich mir das Set zugelegt - und es ist super!!! Meiner Meinung nach lohnt es sich, aber eben nur wenn man ab und zu etwas braucht oder das zu reparierende Teil teurer als die Anschaffung wäre.
Vielleicht hast du aber in deinem Umkreis jemanden der ein Set hat - und dir behilflich sein kann, die Einsätze kosten nicht die Welt.
Das Gewinde normal nachschneiden und, sofern möglich, eine längere Schraube nehmen hilft auch ab und an. Ganz perfekt wird es natürlich nicht mehr.
Einfach nachschneiden, danach eine Schraube ohne Deckel einschrauben (handfest) und messen wieviel es ist. Dann die Dicke des Deckels mit dazu rechnen und du weisst wie lang deine Schraube maximal sein darf. -
Jede anständige werkstatt hat sowas und setzt dir son Ding inner Minute ein wenn du mit dem Motor da vorbeischneist
Würde ENSAT, wenn möglich Dünnwand-Ensat nehmen. Kannst mit Schraube und Kontermutter selbst rein drehen. Musst vorher vorsichtig aufbohren. Hast Du genug Material rundrum?
Dei Kleber ist nicht hitzebeständig.
Da binn ich wieder . Hab heute in der firma wo ich arbeite gefragt und tatsächlich aben wir ein koffer mit Helicoil 6 bis 12 mm . Habe es auch schon gemacht boren, gewinde schneiden und Heilcoil einbringen; echt feine sache dise Helicoil ertesane. Gewinde helt besser als nur im alu gehäuse.
Danke für eure sehr hilfreiche Vorschlege.
