Gewinde für Kupplungsdeckel kaputt was machen ?
  • timbone82
  • October 10, 2012 at 19:23
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    Hallo habe heute mein kupplungsdeckel wieder zu geschraubt, mit neue dichtung 8 Nm . bem fest schrauben merke ich das die schraube lings in der mitte gewinde versaut ist. Ich ab sie mit etwas loktite blau ( schrauben kleber) mittelstark so fest gezogen wie es ging. Ist des ok oder was sollte ich unternemen ?
    Könnte ich ölverlust haben?
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • October 10, 2012 at 19:30
    Hi, schau' doch mal nach Helicoil
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    • October 10, 2012 at 19:37
    ok gute sitem dise Helicoil , aber bei mir ist nicht die schraube kaputt sondern die gewinde am Gehäuse .
    Oder habe ich des falsch verstanden wie es funzioniert.
    Einmal editiert, zuletzt von timbone82 (October 10, 2012 at 19:46)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 10, 2012 at 19:50
    Dafür sind die Helicoils. Guck nochma genau ;)
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • October 10, 2012 at 19:53
    Warum schneidest du dir nicht einfach ein neues Gewinde in das alte, vernudelte?
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    • October 10, 2012 at 20:16
    Wen ich eine frische gewinde schneide dann muss ich eine grossere schraube nemen , und die wandung ist auch nicht so stark an der stelle . drumm dachte ich ich mach mich erst unter bessere schrauber als ich schlau.
    Wen ich es richtich gececk habe man muss bei dise helicoil endweder ene kleinere schraube nemen, oder das loch erst etwas grösser boren dann den HELICOIL eisetzen. Richtig?
    2 Mal editiert, zuletzt von timbone82 (October 10, 2012 at 20:22)
  • Iceman-Köln
    Pulheim, Deutschland
    PX200 E Lusso, 50N Spezial, GTS 300 Super Sport
    • October 10, 2012 at 20:39
    Absolut korrekt! Funktioniert aber sehr gut wenn man sauber arbeitet!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 10, 2012 at 20:54
    lass dir den einsatz im versierten dienstleistungsbereich etc einsetzen die anschaffung für die einmalige nutzung ist wohl zu kostenintensiv
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • October 11, 2012 at 14:20
    Helicoil ist wirklich für einmaligen Gebraucht zu teuer in der Anschaffung.
    Vorteil ist dass man halt immer weiter ergänzen kann, und wenn man einmal in den Genuss gekommen ist, dann will man nichts anderes mehr.
    Ich habe für meinen T1 ein Gewinde vom Auslass am Zylinderkopf reparieren müssen. Und dann hab ich mal verglichen was mich ein Tausch kosten würde, an Zeit und auch Geld - und da war ein ganzes Set von M6-M10 günstiger. Also hab ich mir das Set zugelegt - und es ist super!!! Meiner Meinung nach lohnt es sich, aber eben nur wenn man ab und zu etwas braucht oder das zu reparierende Teil teurer als die Anschaffung wäre.
    Vielleicht hast du aber in deinem Umkreis jemanden der ein Set hat - und dir behilflich sein kann, die Einsätze kosten nicht die Welt.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 11, 2012 at 15:16
    Das Gewinde normal nachschneiden und, sofern möglich, eine längere Schraube nehmen hilft auch ab und an. Ganz perfekt wird es natürlich nicht mehr.
    Einfach nachschneiden, danach eine Schraube ohne Deckel einschrauben (handfest) und messen wieviel es ist. Dann die Dicke des Deckels mit dazu rechnen und du weisst wie lang deine Schraube maximal sein darf.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 11, 2012 at 15:17
    Jede anständige werkstatt hat sowas und setzt dir son Ding inner Minute ein wenn du mit dem Motor da vorbeischneist
  • groeg77
    nähe Regensburg
    Pk 50 xl2
    • October 11, 2012 at 15:35
    Würde ENSAT, wenn möglich Dünnwand-Ensat nehmen. Kannst mit Schraube und Kontermutter selbst rein drehen. Musst vorher vorsichtig aufbohren. Hast Du genug Material rundrum?
    Dei Kleber ist nicht hitzebeständig.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 11, 2012 at 16:15
    ......... :+4 :+4 :+4 :+4 :+4
  • timbone82
    Albstadt 72461
    PK XL
    • October 11, 2012 at 18:27
    Da binn ich wieder . Hab heute in der firma wo ich arbeite gefragt und tatsächlich aben wir ein koffer mit Helicoil 6 bis 12 mm . Habe es auch schon gemacht boren, gewinde schneiden und Heilcoil einbringen; echt feine sache dise Helicoil ertesane. Gewinde helt besser als nur im alu gehäuse.
    Danke für eure sehr hilfreiche Vorschlege.
  • Vespa Kupplung
