Projekt V50 zu V153
  • Zapper
  • October 18, 2012 at 13:23
  • Zapper
    Bremen
    • April 22, 2013 at 08:34
    • #101
    Okay. Ich hab die Welle im Überströmer, nicht des Überströmers selbst entfernt. Auf den beiden Bildern sieht man das, glaube ich.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • April 22, 2013 at 09:03
    • #102
    Wirklich toll deine Detailverliebtheit am Motor selbst.
    Ich hoffe du bekommst das erwünschte Ergebnis.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Zapper
    Bremen
    • April 22, 2013 at 10:53
    • #103
    Ja wir werden sehen. Um die 20 PS sollten anliegen, alles andere ist Bonus, es bleibt spannend.
    Es ist halt nen Hobby und das frickeln macht halt auch Spaß, wenn man ausm Büro kommt und wieder mit Vollidioten zu tun hatte :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • April 24, 2013 at 12:12
    • #104
    Kommt mir sehr bekannt vor... :D
  • Zapper
    Bremen
    • May 7, 2013 at 23:02
    • #105
    So, heute mal wieder in der Halle gewesen.
    Zylinder montiert und Steuerzeiten gemessen.
    Da mein Gehäuse um 1,5mm geplant ist und ich ne 1,5mm FuDi verbaute habe beim messen haben sich folgende Basiswerte ergeben:
    Ist:
    QK: 0,9mm
    ÜS: 120,26°
    AS: 181,6°
    Verdichtung: 14,08
    QF ~ 50%
    Rauskommen will ich bei:
    QK: 1,1-1,3mm
    US:127,5° - 129,5° -> 2,75mm (1,5 + 1 + 0,25) bis 3,25mm (1,5 + 1,5 + 0,25) FuDi
    AS:190°-192,5°
    Verdichtung: 12 - 12,5
    QF ~ 45%
    Der Kopf wird bearbeitet und QK, QF und Verdichtung angepasst. Wird dann ähnlich aussehen wie nen Quattrini Kopf und auch besser dichten als der Falc jetzt.
    Wo bekomme ich jetzt passende FuDi's, am besten aus Kupfer, Alu geht aber auch und KoDi's?
    Wenn ich morgen in der Firma Zeit habe mach ich mal ne Zeichung, wie ich mir den Kopf vorstelle.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 9, 2013 at 10:09
    • #106
    Fußdichtungen hab ich einfach immer übern SIP bestellt. Sicherlich gibt's sowas aber auch in den Dienstleistungen des GSF.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 9, 2013 at 11:01
    • #107
    alu verwende ich bei kopf und fuß, fußdichtungen könnte ich noch ein paar dahaben
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Zapper
    Bremen
    • May 10, 2013 at 21:33
    • #108
    Was haste denn noch Ulmi? Ich bräuchte was in 2,75, 3,00 und 3,25. 1,00, 1,5 und 2 habe ich selbst.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 10, 2013 at 22:33
    • #109
    Zapper
    Hat der Falc nicht fast die gleichen FuDi´s wie der Evo?
    Wenn ja...
    laser teile, spacer, kodi, fudi, ständerverstärkung, schriftzüge usw.
    ne handvoll habe ich noch!
    das du 2,75 und 3,25 bekommst glaube ich jetzt mal nicht!
    da halt mit papier und oder 2 spacern arbeiten.
    oder du findest jmnd der dir 3mm runter schleift auf 2,75
    grüße
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Zapper
    Bremen
    • May 11, 2013 at 09:57
    • #110
    Sehr gut Kim. 0,8 geht ja auch in Verbindung mit ner 2,0er. Ich mach mal ne Liste fertig und melde mich dann bei Dir via PM.
    Die Kopfdichtungen rechts oben sind für 60er?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ulmi
    • May 16, 2013 at 07:11
    • #111
    die dichtungen vom evo sind gleich, kopfdichtung passt hier aber nicht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Zapper
    Bremen
    • May 17, 2013 at 11:54
    • #112
    Okay. Ulmi wo gibbet die denn? Haste ne Idee oder selber schnitzen?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Zapper
    Bremen
    • July 24, 2013 at 10:54
    • #113
    So Freunde. Heute, wenn alles gut geht, geht es zum ersten Mal auf den Prüfstand. Vergaser und Zündung abstimmen. Mal schauen was die Kupplung so sagt und dann mal ein paar Kurven fahren. Konfiguration ist noch komplett Standard, so wie er geliefert worden ist. Steuerzeiten habe ich aufgeschrieben, aber gerade nicht zur Hand.
    Der Kopf muss noch zum "Herrn der Köpfe", damit ich die Verdichtung und die QF bei meiner anvisierten QK runter bekomme. Auslass ist auch noch jungfräulich und da geht auch noch einiges, vor allem überflüssiges Material entfernen. Fußdichtungen habe ich soweit alles beisammen um von 2,75 bis 3,25 alles unterlegen zu können.
    Schauen wir mal.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • July 24, 2013 at 12:48
    • #114
    Bin gespannt! :gamer:
  • Zapper
    Bremen
    • July 24, 2013 at 23:54
    • #115
    ES läuft! :D
    Aufn 2. Kick direkt da. Hab da jetzt erst mal nen 39,5er Dello drauf gepackt und damit lief das Teil dann direkt los.
    Morgen geht's weiter. Kurven habe ich heute keine mehr gefahren, da ich die Schaltung noch mal einstellen muss. Haben wir leider nicht fest genug angezogen die Schraubnippel. Zündung muss ich noch abblitzen und dann geht's los.
    PS: Der Sound ist übrigens super. Da hat man direkt nen Tröpfchen in der Hose :D Wenn ich es schaffe, mach ich morgen mal nen Video. ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    Einmal editiert, zuletzt von Zapper (July 25, 2013 at 00:35)
  • stefanmeister
    Vespa GTS 250
    • July 25, 2013 at 11:14
    • #116
    Auf das Video freu ich schon. Bist ja schon gut weit gekommen.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • July 25, 2013 at 11:23
    • #117
    Zapper: hast Du wirklich einen 39,5er Gaser da drann?
    Wenn Du da keinen Filter drauf hast, kanns Dir ruck-zuck Kleintiere wie Mäuse, Hasen, Zugvögel und Hamster etc. reinsaugen -deshalb aufpassen :whistling:
    Coole Sache klatschen-)
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Zapper
    Bremen
    • July 25, 2013 at 11:26
    • #118
    Ja, Kinderfäuste sind da gefährdet, wenn der Hahn offen steht :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 25, 2013 at 11:41
    • #119
    wo steht denn der Prüfstand ?
    ESC # 582
  • Zapper
    Bremen
    • July 25, 2013 at 11:48
    • #120
    Bremen, in der Halle, in der ich auch schraube.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Vespa V50
