Schloss austauschen
  • hallo freunde,
    jetzt kurz vorm winter wollte ich meine vespa fertig machen um sie ins winterlager zu bringen. alles war vorbereitet bis mir aufgefallen ist, dass ich den schlüssel nicht finde. sonst hatte ich den immer an einem klickhaken mit am helm damit er immer griffbereit ist, aber das band am schlüssel ist aufgegangen und jetzt finde ich ihn nirgends mehr. dann dachte ich natürlich, dass ich den zweitschlüssel nehmen kann, da ich einen bund mit mehreren schlüssel vom vorbesitzer bekommen hatte und dachte eine zweitschlüssel wäre dabei, war er aber nicht.
    jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen.
    habe schon ein bisschen rumgelesen, und herausgefunden, dass man das schloss aufbohren muss und dann ein neues einsetzten muss. leider weiß ich nicht so recht wie das funktioniert und welches ersatzschloss ich kaufen muss. ist diese aufgabe schwierig?
    außerdem hatte ich in diesem forum mal das problem von meinem verklemmtem handschuhfach beschrieben. es ging auch mit dem schlüssel nicht mehr auf, hat sich anscheinend im inneren etwas verbogen.
    besteht die möglichkeit, dass austauschen des schlosses mit dem reparieren des handschuhfaches zu kombinieren?
    liebe grüße
  • also ich bohre das schloss auf bis ich es drehen und dann hinausziehen kann richtig?
    wie ist das jetzt mit dem fach genau? ich bekomme das ja irgendwie nicht mehr auf :S
    ist so ein schloss das richtige für meine pk 50 xl automatic
  • Hi. die PK50XL gibt es in zwei Versionen, XL1 = runder Tacho, XL2 = dreirckiger Tacho. Die Arbeiten und die Teile sind verschieden, welche Version hast Du? Da Du aber schreibst Fach ist nicht zu öffnen, vermute ich mal XL2. Dafür passt der Schlüsselsatz nicht. Du brauchst ein Zylinder Lenkerschloss und ein Zylinder Bank. An dem Bankzylinder sind die seitlichen Zungen länger als am Lenkerschloss. Dieser währe richtig: .
    Zum Bohren, da mal ein Bild, daszeigt zwar ein XL1-Schloss, das Bohren ist aber identisch mit der XL2. WICHTIG nicht tiefer bohren, dahinter die Teile werden von VORNE eingebaut, und dass nur bei ausgebauter Gabel !!! Du solltest erst mal die beiden Schrauben oben hinter der Kaskade raus schrauben, dann kannst Du eventuell den Schloßkörper raus fummeln und an den Hebel zum Öffnen gelangen um so das Fach zu öffnen.
  • Welche Schrauben meinst du genau? Diese Vespa ist ziemlich stark verkleidet, ohne richtig sichtbare schrauben.
    also muss ich auch die Gabel ausbauen und vorne die Kaskade ? :(
  • um die kaskade zu lösen muss das hanschuhfach auf gehen und um das handschuhfach abzunehmen muss die kaskade runter.
    du kannst mal versuchen wenn du das handschuhfach an der seite VORSICHTIG auf ziehst mit einem etwas festerem drat oder langer schraubenzieher den verschluss zu entriegeln.
    was auch funktionieren könnte is wenn du von unten am deckel mit einem gebogenem drat rein gehst den verschluss zu entriegeln .
    noch ein kleiner tip dort wo du arbeitest kleb den lack mit krebband ab.
  • meinst du das es am verschluss liegt? mit schlüssel ist es ja auch nicht mehr aufgegangen...
    wenn ich das Schloss sowieso aufbohren muss, dann muss ich die schritte aus der anleitung die du angehängt hattest ja nicht machen oder?
    schlüsseltief aufbohren und dann mit einem schraubenzieher das ganz gelöt herausziehen, säubern und das neue schloss rein. so hatte ich das mal gelesen.
    ich muss sowieso zur reparatur dann würde ich den herren auch am liebsten das fach überlassen. ich hatte mal eine schwalbe und möchte nicht wieder mit dem bastel anfangen ;)
  • Ja wenn Du meinst dann mach mal. Aber es wird nicht gehen, denn der Handschuhkasten wird vom Schlossgehäuse geöffnet, und das hat mit nem neuen Schliesszylinder nix zu tun. Der Kasten ist innen mit zwei Schrauben mit der Kaskade verschraubt, hinter dieser wiederum sind zwei weitere Schrauben, welche das Fach oben halten. Bete lieber das der Haken vom Fach nicht abgebrochen ist.
  • es kann auch sein das am schlossgehäuse ein ganz kleiner nippel abgebrochen ist und du deshalb dein handschuhfach nicht mehr öfnnen kannst wie dem auch sei um dein schliszylinder zu tauschen muss dein handschuhfach auf gehn.
  • also das heisst auch wenn ich das aufbohre, muss ich das handschuhfach öffnen?
    das wäre ja ziemlich blöd, da ich schon stundenlang versuch habe dieses fach auf zubekommen
