50 Spezial: Nach Umbau auf D.R. 75 ccm Stottern bzw. leichtes knallen beim Hochbeschleunigen.
  • Kermit330ci
  • October 20, 2012 at 15:16
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    ich habe seit ein paar Tagen eine 75er D.R. Zylinder in meiner 50 Spezial.
    Beim Hochbeschleinigen habe ich, besonders im 3. und 4. Gang, um die 3/4 der Drehzahl ein Stottern bzw. eine Art leichtes Knallen/Poltern.
    Wenn ich über diesen Drehzahlbereich hinweg bin, ist alles wunderbar.
    HD: 68
    ND: 42
    Kerze: B7HS
    Was kann das sein? Was macht man da? Soll ich mal ne großere HD versuchen?
    Bin für jede Antwort dankbar.
    Kermit
    • October 20, 2012 at 18:32
    Hast du den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] verändert? HD erscheint mir klein. Zieh mal beim Beschleunigen den Choke, wenn er dann besser läuft mach eine größere HD rein. Der Kolben ist richtigrum drin?
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • October 20, 2012 at 20:33
    Muss der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] denn verändert werden?
    Laut ist er bei beiden Zylindern bei 19° vor OT.
      • 42.1 kB
      • 324 × 611
    • October 20, 2012 at 21:52
    Wollte eigentlich eher wissen ob du an der Zündung was gemacht hast und dadurch den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] verstellt. Event. stimmte er auch schon vorher nicht und beim 75er macht es sich stärker bemerkbar. Hast du die anderen Punkte kontrolliert?
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • October 21, 2012 at 10:10
    bei 16:10er Vergaser kann ich mir ne 68er schon vorstelln, [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon]?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 21, 2012 at 10:20
    folge rassmos fragen/ aufforderungen und alles wird gut. ich werf kopfschütteld mal das stichwort abdüsen in den raum.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • October 21, 2012 at 10:26
    Also, ich hab nen 16.16 er Vergaser und das [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] ist eigentlich in Ordnung...
    Hab es mal versucht: Beim Choke ziehen ändert sich eigentlich nicht wirklich etwas.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • October 21, 2012 at 10:51
    ja! runtergehn kannst du immernoch.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 21, 2012 at 12:13
    Ein undichter Zylinderkopf äussert sich auch durch Knall-und Puffgeräusche.
    • October 21, 2012 at 20:09
    Mache eine größere HD (irgendwas ab 74 runter) rein und gut ist.
  • Vespa 75ccm
