Griff vom Benzinhahnhebel abmontieren, aber wie ?
  • speedguru
  • November 6, 2012 at 15:15
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    ich bin derzeit mit einem kleinen Umbau beschäftigt für den ich einen Benzinhahnhebel ohne Griff brauche, allerdings soll der Griff beim abmontieren nicht zerstört werden
    hat das schon mal jemand gemacht ? ich finde da nix zu ...
    ich nehme mal an das der Griff im Werk verklebt wird, wie kriegt man das am schonendsten gelöst ? ich hatte da an Heißluft gedacht ...
    Cosakompendium reloaded
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 6, 2012 at 16:31
    wenn du jetz noch ein genaues modell oder bild in deiner frage unterbringst kann dir auch sicher geholfen werden!
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • speedguru
    Ostbayern
    • November 6, 2012 at 18:47
    Standardteil für die PX
  • VespasundScooters
    Neumünster
    Vespa 150 Sportique VBB,Motovespa 150CL
    • November 6, 2012 at 18:54
    Benzinhahnhebel ohne Griff?????????? Wenn das abmachst ist der kaputt! Wäre mir neu das man denn abmachen könnte.Warum willst den überhaupt abmachen?????
  • slowmotion
    Paderborn
    PK 50
    • November 6, 2012 at 20:34
    Versuch doch mal mit verdünner den Kleber unter dem Hahn weg zu machen.
    Gruß aus Paderborn vom Dennis
  • speedguru
    Ostbayern
    • November 6, 2012 at 21:30
    weil das, wie beschrieben, für den geplanten Umbau notwendig ist ...
    den Gedanken hatte ich auch schon, allerdings habe ich keine Idee was da richtig ist, einfach weil ich eben nicht weiß womit der Griff verklebt ist
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 6, 2012 at 21:32
    kauf dir ein zweiten seg ihn ab und bohr den rest raus wenn du ein bischen aufpasst klappt das auch
    Mein PK Projekt
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • November 7, 2012 at 13:21
    ...würd den Tank ausbauen, wenn Du den Hahn auf ca.11 Uhr drehst kannst Du, wenn Du den Tank hinten hoch genug hebst, den Hebel komplett mit Rauskanten, ging bei meiner Ratte wunderbar, zum Einbau den Luftfilterschnorchel ab und durch's Seitenloch reinfummeln...viel Erfolg!
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 7, 2012 at 13:27
    schöne antwort nur leider nicht auf die frage.
    Mein PK Projekt
  • speedguru
    Ostbayern
    • November 7, 2012 at 13:31
    so ist es, es geht ja nicht darum den Hebel vom Tank zu trennen (das ist er schon ;) ) sondern wie man den Griff vom Hebel ab bekommt ...
    wobei mir die Idee mit dem Ausbohren gefällt, einfach und wirksam, kein großes Kopfzerbrechen (mal wieder so eine Lösung auf die man selber nicht kommt wenn man zu komplex denkt ...), ich denke darauf wirds hinauslaufen wenn niemand sonst was einfällt
    einen zweiten Hebel brauch ich dafür aber nicht, genau ums absägen gehts nämlich bei der Aktion
  • powerdrake4
    Varel
    • November 7, 2012 at 13:34
    ...wenn er dann draußen ist, die Stange in den Schraubstock, etwa 3cm rausstehen lassen, mit dem Feuerzeug die Stange warmmachen und den Hebel leicht hin und herdrehen...und um in der Nase zu bohren sollte man keine Boxhandschuhe verwenden!!! Handwerk kann so grausam sein...
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • November 7, 2012 at 13:36
    Hatte auch erst gedacht, dass er den Benzinhahn vom Tank abbekommt. Aber sowie ich das verstanden habe, will er einfach nur das Plastikding/Griff vom Benzinhahnhebel runterbekommen?
    Wie wäre es mit erhitzen des Benzinhahnes? Und er schmilzt sich frei?
    Edit: 3x zu langsam...
    Suche PK Teile
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 7, 2012 at 13:54
    der nette kunststoffgriff ist auf die stange aufgegossen und ich geh mal stark davon aus das sie auch gegen verdrehen und abrutschen gesichert ist durch eine einkerbung oder sonstiges also wenn du es warm machst wird das kunststoff weich und wenn du dann anfängst zu drehen wird an der stelle wo die einkerbung ist eine beule entstehen und aufreisen.
    also ich geh nicht davon aus das es mit erwärmen geht aber mann kanns ja mal versuchen
    Mein PK Projekt
  • speedguru
    Ostbayern
    • November 7, 2012 at 14:25
    genau darum geht es
    ich werd wohl jetzt einfach mal versuchen das Ding vorsichtig zu erwärmen, wenn das nix bringt ausbohren ...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 7, 2012 at 14:41
    Wie seb schon schreibt gibts einmal die vergossenen O-Option
    In der Bucht habe ich mir mal diesen Nachbau für 5 € geschossen
    Der Messinghahn selber wurde im Indienstyle draufgelötet und danach billigst verchromt.
    Perfekte Grundlage zum basten,billig und No Plastik
    erhitzen Hebel abziehn und zb. ein Gewinde schneiden...
    oder kleine Bohrung für Splint
    man könnte auch was ganz anderes zb. Metallwürfel mit Sackloch,,kleiner Totenkopf usw.
    Edith sagt: Falls es um Cosa goes Manuell Gaser geht.
    die choke/hahn lösung an meinem streusalzmobil kennst du ?
    Weapons of Mass Destruction
  • speedguru
    Ostbayern
    • November 7, 2012 at 17:44
    ja kenn ich, gefällt mir aber nicht, das soll im Ende genauso aussehen wie die Orignallösung bei der Bäh-Hicks, nur eben an anderer Stelle und mit anderen Abmessungen
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 7, 2012 at 19:24
    Grössere Bohrung zum durchtütteln des kompletten Teils
    in Verbindung mit dem Verschlussgummi wie beim Original is nich ? :whistling:
    Bei der Streusalz Reuse ist cheap cheap Trumpf hatte auch mal ne teurere Variante erwogen.
    Wurde Kostebedingt wieder verworfen ......Für Hahn / Kupplung /Schlauch mal eben 50 € .
    Wo ich für den Cosaken damals nur 100 € gezahlt habe.....da passen die Verhältnisse nicht mehr :D
    Trotzdem interessiert dich das Konzept vielleicht:
    Dieser Sprithahn aus dem Bootsbau lässt sich gut innenseitig fixieren
    Auf den Drehmechanismus kann man ein Röhrchen schrauben....das dann ähnlich dem PX Hahn das Gestänge aufnimmt.
    Das Gestänge je nach Austrittsort, passend längen ( durchschneiden & Stück einschweissen )
    Durchstecken mit Splint am Röhrchen fixieren und die Verbindung zum Tank mit Schnellkupplung versehen.
    Entweder die K&R Plastikteile die serienmässig von BMW an der R1100S / R1100R verbaut werden. (20 €)
    oder die Metallversion aus dem Luftsport Business (15 € )
    Bin auf jeden Fall schon gespannt auf deine Lösung
    sinnlos-)
  • speedguru
    Ostbayern
    • November 7, 2012 at 20:45
    Spritschlauchkupplung ist drin, soll aber wieder raus (da auf Schotter nicht haltbar, das Dreckzeug löst sich immer wieder und dicht ist es auch nicht, wegen dem Mist gabs dieses Jahr schon mal fast ein Freudenfeuer ...) und das Problem ist halt das die Benzinhahnstange ~50% zu lang ist, zumindest für die derzeitige Planung
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 7, 2012 at 21:30
    und warum kürzt du nicht auf der andern seite?
    Mein PK Projekt
  • speedguru
    Ostbayern
    • November 7, 2012 at 21:41
    weil das nacharbeiten der Aufnahme für den Splint imho deutlich schwieriger sein dürfte als den Griff wieder zu befestigen
    mal abgesehen davon das es so auch einfacher sein sollte das "Sollmaß" heraus zu finden
  • Vespa Benzinhahn
