Probleme mit Schaltung
  • hallo Leute,
    also ich hab ein Problem mit meiner Vespa px125 e lusso!
    Bei mir sprang immer der erste gang raus,
    als ich gestern fuhr, konnte ihc am schaltgriff drehen wie ich wollte, ich konnte kein gang einlegen X( ,
    auch wenn sich unten die schaltraste normal bewegt und die Züge stramm sitzen
    so jetzt hab ich die kiste zu ner bekannten geschoben, und frage mich was wohl kaputt ist! ?(
    Lg Max
  • Tippe auf Verzahnung der Bremstrommel zur Montage auf der Hauptwelle rundgelutscht, wodurch die Kraft nicht mehr aufs Hinterrad übertragen wird.
    Ansonsten könnte sich noch der Schaltarm innen in der Schaltraste gelöst haben.
    Beides kein großen bzw. aufwendig zu behebenden Probleme.
  • gut aber wenn sich die verzahnung von der Hinteren bremstrommel rundgeluscht ist,
    würde ich ja ersten gang einlegen können aber net fahren können?
    ich kann ja nicht mal einen gang wirklich einlegen!
    also des mit dem arm kommt eher in frage als schaltraste runter und nach schauen?
  • Hallo.
    das mit der Trommel fällt weg, nach Deinem richtigem Schluss..
    mein erster Tip ist jetzt auch der Schaltarm...
    wenn sich die Schaltwippe bewegen lässt, aber sich kein Gang einlegen lässt..
    Günstigen falles nur Schaltraste tauschen...
    Ungünstigen Falles ist die Verbindung zwischen Schaltstange und Schaltkreuz gebrochen.. was ich aber eig. Ausschliese
    Ich würde einfach erstmal die Schaltraste Demontieren..
    Gruss Old
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (December 24, 2012 at 12:53)
  • ohh ja schon etwas länger her!Hab mittlerweile das Problem schon behoben!
    Stift vom Schaltarm herausgefallen. Raste runter, Stift wieder einsetzen. Sollte das öfter passieren, Raste tauschen.
    Ja Pornstar hatte Recht! :thumbup:
    Kaum Öl abgelassen und Raste am abschrauben kam mir der Stift der Raste entgegen!!!
    Wie kommts das der rausfällt?
    Nicht ganz drin oder loch in dem Arm/Raste ausgelutscht? 8)
