Probleme mit Schaltung
  • [-Max-]
  • December 24, 2012 at 08:43
  • [-Max-]
    Landsberg am Lech
    PX 125 Arcobaleno ,V50 Special BJ 81, Vespa P80x BJ1983
    hallo Leute,
    also ich hab ein Problem mit meiner Vespa px125 e lusso!
    Bei mir sprang immer der erste gang raus,
    als ich gestern fuhr, konnte ihc am schaltgriff drehen wie ich wollte, ich konnte kein gang einlegen X( ,
    auch wenn sich unten die schaltraste normal bewegt und die Züge stramm sitzen
    so jetzt hab ich die kiste zu ner bekannten geschoben, und frage mich was wohl kaputt ist! ?(
    Lg Max
    • December 24, 2012 at 09:02
    Tippe auf Verzahnung der Bremstrommel zur Montage auf der Hauptwelle rundgelutscht, wodurch die Kraft nicht mehr aufs Hinterrad übertragen wird.
    Ansonsten könnte sich noch der Schaltarm innen in der Schaltraste gelöst haben.
    Beides kein großen bzw. aufwendig zu behebenden Probleme.
  • [-Max-]
    Landsberg am Lech
    • December 24, 2012 at 09:09
    gut aber wenn sich die verzahnung von der Hinteren bremstrommel rundgeluscht ist,
    würde ich ja ersten gang einlegen können aber net fahren können?
    ich kann ja nicht mal einen gang wirklich einlegen!
    also des mit dem arm kommt eher in frage als schaltraste runter und nach schauen?
    • December 24, 2012 at 11:20
    Hallo.
    das mit der Trommel fällt weg, nach Deinem richtigem Schluss..
    mein erster Tip ist jetzt auch der Schaltarm...
    wenn sich die Schaltwippe bewegen lässt, aber sich kein Gang einlegen lässt..
    Günstigen falles nur Schaltraste tauschen...
    Ungünstigen Falles ist die Verbindung zwischen Schaltstange und Schaltkreuz gebrochen.. was ich aber eig. Ausschliese
    Ich würde einfach erstmal die Schaltraste Demontieren..
    Gruss Old
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (December 24, 2012 at 12:53)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 25, 2012 at 14:07
    Stift vom Schaltarm herausgefallen. Raste runter, Stift wieder einsetzen. Sollte das öfter passieren, Raste tauschen.
  • [-Max-]
    Landsberg am Lech
    • February 17, 2013 at 16:52
    ohh ja schon etwas länger her!Hab mittlerweile das Problem schon behoben!
    Ja Pornstar hatte Recht! :thumbup:
    Kaum Öl abgelassen und Raste am abschrauben kam mir der Stift der Raste entgegen!!!
    Wie kommts das der rausfällt?
    Nicht ganz drin oder loch in dem Arm/Raste ausgelutscht? 8)
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Vespa Motor
  • Vespa Schaltung
