  • Hallo an Alle Tachobastler ,
    habe in der Sufu nichts passendes gefunden . Ich spiele mit dem Gedanken mir mal einen Digi Tacho anzubauen wegen dem Tageskilometerzähler und Uhrzeit . Den Geber habe ich an der Lenksäule angebracht und den Magnet an der Felge . Nun ist der Abstand aber ein wenig zu Groß ( soll max 1 cm Abstand haben ). Nun Gut , den Abstand könnte man mit kleinen Kunststoffplättchen ausgleichen . Mein Problem ist nun , wie verlege ich das Kabel zum Tacho ? Es müsste an der Lenksäule entlang nach Oben geführt werden . 1. Hürde , wo kann man das Kabel durchführen ? Der Kotflügel ist doch an der Säule angeschraubt . Um nun das Kabel dort durchzuführen , müßte man die Lenksäule ausbauen wegen dem Kotflügel . Ein Loch da rein Bohren möchte ich nicht so gerne . Das Loch müßte auch so Groß sein dass der Geber da durch passt . Den Tacho selber möchte ich hinter dem Beinschild auf dem Handschuhkasten in eine Ecke nahe der Lenksäule ankleben oder mit einem Magnet befestigen . Denkbar wäre auch den Tacho innen an den Deckel Handschuhfach ankleben . Wie gesagt , Bohren möchte ich nicht so gerne . Grund , fals mir das nicht Gefällt , habe ich die Löcher drinn . 2. Hürde . Auch am Hintrrad habe ich schon einen Platz gesucht . Von da aus müßte ich das Kabel verlängern bis zum Handschuhkasten . 3. Hürde . Von einem Funk Tacho halte ich nicht viel . Habe schon öfters gelesen , das die Dinger nicht genau sind und Aussetzer haben . Habe das schon selber erlebt an meinem Trekking Rad . Nun seid Ihr gefragt : Hat jemand schon so was gemacht ? Es geht mir Hauptsächlich um die Kabelverlegung . Wenn möglich , bitte mit Bild/ern . Ich bedanke mich schon mal im Vorraus .
    Ingo
  • Um welchen Tacho handelt es sich denn ?
    Dieser ? :
  • Nein ich denke er meint einen Fahrrad Digi Tacho... ja?
    Dukannst statt in den Koti Löcher zu bohren, durch das loch der Lenksäule.. dzu den Koti lösen.. Geber durch und distanzieren..
    Problem 2.. ohne bohren wirds nich gehn.. aber Du kannst dort ein Loch bohren wo man es nicht sieht. hinter der Kaskade...
    von dort ins Staufach...
    aber ich täte die version von Sip vorziehen... :thumbup:
  • darum hatte ich gefragt , denke er kennt den Tacho noch nicht ...
  • Hi ,
    doch doch , den Tacho von S.I.P kenn ich schon . Ich habe noch einen Sigma Sport vom Fahrrad . Der sollte ja genügen .
    Auch an meiner Alten Moto - Guzzi California 1100 ( Motorrad ) habe ich auch so,n Ding drann . Funktioniert hervorragend .
    Wie schon gesagt , es geht mich Hauptsächlich um die Kabelverlegung . Da spielt doch eine Tacho Marke sei es von S.I.P oder Sooter-Center etc. keine Rolle . Das mit dem Kabel durchführen an der Säule hab ich nicht so recht verstanden . Ist die Säule denn Hohl ? Bitte noch mal genauer erklären . Vielen Dank schon mal dafür .
    Ingo
  • ja, die gabel ist hohl. deswegen würde ich vermutlich ein kleines loch, ähnlich wie das loch des bremszuges (anschauen), bohren. das wäre ein <5mm-loch das keinem äuffällt. In diesem fall käme das kabel natürlich am lenker raus und könnte da angebracht werden.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Alles Paletti , nun hab ich,s kappiert . Werde dann mal nächste Woche da drann gehen und Fummeln .
    Nun habe ich mal eine ganz andere Frage . Hat zwar nix mit dem Tacho zu tun . Also folgendes . Wenn ich nun von Euch Neue Antworten bekomme . kann ich den Link in meinem Teledoof Programm zwar Öffnen , kann aber nichts Erkennen . Alles lauter Zahlen Striche , Pünktchen , Kommas , Buchstaben . U.S.W. Alles ein Wildes durcheinander . Hat da jemand eine Idee was das ist ? fals das hier nicht das richtige Forum dafür ist , dann bitte an einen Moderator oder Experten weiterleiten . Vielen Dank .
    P.S. Habe den Link mal mit angehängt.
    Ingo
  • Hallo Vespaschieber ,
    vielen Dank für Deinen Tipp . Habe mir Heute Früh das TXT Herruntergeladen . Nun gehts wieder . Gott sei Dank . War ganz schön Eklich das man die Seiten nicht Korrekt lesen kann . Herzlichen Dank dafür nochmal . Wünsche Dir noch einen Schönen Tag .
    Gruß Ingo
