Probleme mit Motor
  • Nunja
  • January 5, 2013 at 23:48
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    Hallo zusammen wie man bereits an meinen Namen sehen kann bin ich ein Anfänger im Bereich Roller oder eher gesagt Vespa.
    Ich habe bei einem befreundeten Wein Händler in einer seiner Lager Hallen ( trocken und immer Zimmer Temperatur) eine alte Vespa gefunden ( siehe Anhang) diese könnte ich für ca. 50€ bis 100€ bekommen. Da er ein guter Freund ist hat er sie mir erst ma gegeben und hat gesagt: mach damit wat du willst bist du sie kaufen willst.
    Es handelt sich laut Plakette um eine pk 50 xl (4 Gang) 1991 .
    Nach dem ich die alte Brühe(5l Gemisch jetzt zu 1l irgendwas verwandelt hat) erstma raus gepumpt habe.
    Habe ich ein 1:50 Gemisch mit 100ml 2takt Öl und 5l Super in den Tank gegeben. Und nach nem bissjen schieben und treten die Maschine anbekommen. Und erstma 20km über sein Gelände Gefahren bin, habe ich bemerkt das der Roller kein Leerlauf hat, also sobald ich loslasse geht sie langsam aus. Dazu kommt noch wenn ich im Leerlauf Vollgas gebe und wieder loslasse bleibt sie ca 5 bis 8sec. in Vollgas.
    Um es kurtz zu sagen im stand lässt sich die Vespa nicht richtich kontrollieren.
    Da dies mein erstes Motor angetriebenes Fahrzeug ist wollte ich euch fragen was daran gemacht werden müsste und was ich noch investieren müsste usw. Und ob sich die 100€ in Ordnung dafür wären?
    Vielen Dank im Voraus
      • 98.23 kB
      • 960 × 720
      • 259
      • 98.23 kB
      • 960 × 720
      • 347
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • January 6, 2013 at 00:00
    100 Öcken sind für eine XL2 ein fairer Preis, bei der heutigen Marktsituation sogar günstig. Die XL2 ist zwar kein schönes Model aber jeder fängt klein an. Als erstes würde ich den Vergaser auseinander nehmen und reinigen (Ultraschall, Sprit, etc.) und nach den Anleitungen im Internet einstellen. Würde direkt auch mal den Tank genau inspizieren und schauen ob der innen Rostig ist, wenn ja, dann reinigen mit Schrauben/Zitronensäure, gleichzeitig mal die Spritleitung erneuern.
    Danach schauen ob sie läuft.
    Wenn sie läuft, sie ordentlich putzen, polieren und am besten die Reifen wechseln.
    Wenn sie nicht läuft hiuer weiter fragen.
    Suche PK Teile
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 6, 2013 at 00:47
    Laufen tut sie ja einwandfrei auch angehend kein Problem :thumbup: aber der Leerlauf macht es :thumbdown: sobald der Motor läuft läuft er ohne Probleme und ohne zu stottern oder so :thumbup: . Der Tank müsste in Ordnung sein da der ganze Roller nirgends rostet :huh: und beim reingucken habe ich auch nichts verdächtiges gesehen ^^ . Und woran erkennst du das es eine xl2 ist auf den Schild stand nur xl 50 drauf? ?(
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 6, 2013 at 01:34
    wenn du glück hast mussbei der warscheinlich nur der vergasser gereinigt und eingestellt werden.
    die xl2 ist unter anderem an der plastikferkleidung vom lenker zu erkennen, und am plastik heck, am plastik rahmen an der sitzbank, am plastik kotflügel.....
    also viell plastik
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 6, 2013 at 03:34
    Noch eine frage und zwar is mir aufgefallen das das "Amaturenbrett" nicht beleuchtet ist das normal?
    oder müsste das eig beleuchtet sein? rotwerd-)
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 6, 2013 at 03:59
    eingentlich sollte es leuchten.
    schau mal ob der rest der elektrik funktioniert also scheinwerfer, blinker, tankanzeige und die kontrollichter im tacho.
    wenn das alles geht sind nur die birnchen kaputt und das is schnell erledigt (ca.30min).
    Mein PK Projekt
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • January 6, 2013 at 07:15
    Gratulation zur Errungenschaft! Für hundert Euro hätte ich sie wohl auch genommen.
    Ich würde als aller erstes einmal den Vergaser ausbauen und reinigen. Der Tank und dessen Leitung zum Vergaser sollte auf jeden Fall kontrolliert werden, ob sich diese Teile in einem guten Zustand befinden.
    Das mit dem Hochdrehen im Stand könnte Falschluft sein, dazu findest du hunderte, wenn nicht tausende Themen hier im Forum.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 6, 2013 at 09:19
    Ok danke
    Ich versuch ma heut mein Glück da hab ich ja ne menge zu tun :D
    Und noch ne frage denn ich weiß jetzt schon das ich mich das früher oder später fragen muss :D
    Wo und wie bekomme ich Ersatzteile her? rotwerd-)
    • January 6, 2013 at 09:20
  • woleii
    • January 6, 2013 at 09:30
    Keinteile,dichtungen,züge usw.würd ich an deiner stelle bei motorrad meyer holen.ist am leichtesten und schnellsten für dich.größeres bestell ich beim sc.
    • January 6, 2013 at 11:50
    Moin!
    Die falschluft kann auch wegen einen kaputten o ring im ansaugstutzen kommen.also der der vom ansaugrohr zum vergaser abdichtet.
    Wenn du den vergaser eh raus hast erneuer den auch sofort mit.
    Und immer leicht fetten (den o ring) beim einbau.
    Gruß Creutzfeld
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 6, 2013 at 20:14
    So ich hab ma ein Video gemacht.
    sorry leider nur mit dem Handy aber ich hoffe ihr könnt damit was Anfangen. :+3
    wir wissen das es auf jedenfall mit dem Luft Benziehn gemich was zutuhn hat. ?( ?( ?( ?(
    Ich glaub ich Schieb das ding ma zur nästen Werkstatt.
    • January 6, 2013 at 20:31
    Bloss nicht in die Werkstatt !!
    Guck mal hier : schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 6, 2013 at 20:37
    Hast du mal den vergasser ausgebaut und ordentlich sauber gemacht, den benzinhahn richtig gespült und die leitung getauscht? Wenn du danach noch die selben Probleme hast kannst du anfangen falschluft zu suchen dazu nimmst du am besten bremsenreiniger und sprühst langsam nacheinander die ritzen ab und beobachtest ob sich die drehzahl verändert.
    Wenn sie sich ferändert hast du dein leck gefunden und wenn nicht ist wenigstens der motor sauber.
    Mein PK Projekt
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 6, 2013 at 20:45
    was ist hier bloß los? :wacko:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 6, 2013 at 20:50
    Was haste denn? Mit bremsenreiniger hab ich bis jetzt jedes leck gefunden.
    Mein PK Projekt
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 6, 2013 at 20:54
    sachlich hatte ich nichts auszusetzen. :D
    bin nur über rechtschreibfehler gestolpert und grade als ich dachte es würde besser werden... - gings weiter. :D
    edith: ich persönlich würde den vergaser reinigen, den o-ring anschaun, und wenns dann nicht besser wird das teil rausreißen und neu machen. glücklich wird man mit so nem motor nicht.
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 6, 2013 at 21:03
    Ihr seit ein Toller haufen :thumbup:
    ich finde das super das ihr jemanden hilft der keine ahnung hat rotwerd-)
    nur mein Problem ist das ich nicht an den Vergaser rannkaomme ohne den Ganzen Roller auseinander zu nehmen :wacko:
    und ich kenn mich damit wie gesagt überhaupt nicht aus (ich hab noch gar kein Führerschein rotwerd-) ) fang aber damit im Februar an.
    das problem ist ich habe gar keinen der mir da helfen kann oder mir was zeigen kann ihr erklärt mir das ja alle gut und detaliert aber
    dan guck ich mir den Roller an und denke Hääääääääää????? ?( rotwerd-)
    • January 6, 2013 at 21:05
    vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben
    vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben
    vespa vergaser richtig einstellen mit bild
    die bilder sind zwar von einer special aber bei der pk ist bis auf kleinigkeiten, z.b. weiße flügelmutter für die leerlaufgemischeinstellung, ist bei der pk alles gleich.
    • January 6, 2013 at 21:07
    Hast mein Link nicht genutzt ?
    Guck wer aus Deiner nähe kommt , schreib ihm ne PN (Private Nachricht) , in der regel wird gerne und oft geholfen !
    Die Werkstatt wird dir dein hart erspartes ruchzuck auffressen ...
    jep und Rassmo hat sofort die passenden Links zum , jetzt helf ich mir selbst !!! 2-)
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Motor
