Ohne große Veränderung etwas herausholen
  • Hallo,
    wie ihr der Überschrift entnehmen könnt, würde ich gerne wissen, wie ich etwas aus meiner Vespa V50n herausholen kann, ohne große Veränderungen vorzunhemen.
    Mit größen Veränderungen meine ich einen größeren Satz oder Getriebe-Veränderungen. Gibt es die Möglichkeit, einen größeren Vergaser einzubauen oder zum Beispiel die Spriteinspritzmenge zu erhöhen, dass einfach ein wenig mehr geht - reichen tun schon 5 kmh.
    Vielen Dank
    (Vespa ist "neuland" für mich)
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • abnehmen.
    nicht spührbares lässt sich evtl über die zündung, nen sito plus oder ne banane rausholen. auch nen leichteses Lüra bringt nen bessren anzug. letztendlich ist das alles aber aufwand der nicht lohnt ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Anderen Auspuff ("Banane") montieren, ggf. ein wenig größere Hauptdüse verwenden. Sollte für 5 km/h reichen.
  • Größere Hauptdüse... Also das Gemisch wird insgesamt mehr, also Sprit und Luft, demnach logisch gesehen auch mehr Leistung, oder nicht?
    Oder ist das so, dass ich in der Realität nur mehr durchfließt, ich mehr Verbrauche, aber nichts davon habe?
    Danke für die Tipps
    Aktuelles Setup:
  • Mehr Leistung kann man dadurch nicht erwarten. Zu fettes Gemisch zündet irgendwann nichtmehr richtig. Mehrverbrauch und weniger Leistung.
    Wenn Du erstmal sagen würdest, was du GENAU für ein Modell hast und wie die Höchstgeschwindigkeit eingetragen ist, könnte man Tipps geben.
    Wenn du z.B. ein 40 km/h Modell hast, könntest du einen Auspuff mit "dickem" Krümmer und ein 16/16 Vergaser einbauen, dann kannst du 45 - 50km/h erwarten.
    Letztendlich heißt es aber BASTELN. Bei den alten Vespas gibt's nunmal kein Varioring oder sonstige Drosseln in dem Sinne. Der Motor bringt, was er bringt. Deshalb schließen sich "was herausholen" und "ohne große Veränderung" eigentlich aus. Wobei man sich fragen muss, ob der Einbau eines halsbrecherischen DR 75 eine "große" Veränderung darstellt. :D
    Achja EDIT: durch größere HD wird nicht MEHR Gemisch aufbereitet und angesaugt, sondern mehr Einheiten Benzin pro Luft. Man bewegt sich da in einem Kompromissbereich zwischen guter Leistung und nicht zu hoher thermischer Belastung, die zu Kolbenklemmern führen würde. Normalerweise läuft ein mageres Setup sogar etwas flotter, nur irgendwann steckt der gute Kolben, der sich unter Hitzeeinwirkung stärker ausdehnt, als seine Laufbuchse.
    Greetz Ben
  • Ah, okay.
    Fahre eine V50n mit eingetragenen 40 Kmh. Möchte keinen anderen Satz bzw. mehr als 50ccm draufmachen, weil ich keinen Motorradführerschein habe. Und einen Auspuff, naja, der Versaut das Gesamtbild. Klar, einen Kompromiss muss ich eingehen, daher ja meine Frage, ohne großen Aufwand bzw. eben Modifizierungen.
    Aktuelles Setup:
  • Ich denke da wie old no7;der sito plus mit nem 50 dr ist genau das was du möchtest.
    da wird dein popometer voll zufrieden mit sein.
    Einmal editiert, zuletzt von woleii (January 25, 2013 at 22:46)
  • Also jetz stelle ich mir folgende Frage:
    Der Sito, ist das der "zweite" originale Auspuff, welcher eben nur eine größere Röhre hat? Und somit ein wenig mehr durchlässt? Bzw. in Verbindung mit dem 16/16 Vergaser und ner größeren Hauptdüse meinen Willen stillen kann, richtig?
    Sorry, nochmal gesagt, ich bin Neuling. :P ;)
    Aktuelles Setup:
  • stuhl dich ned an , glaubst du wirklich irgendjemand juckt es wen du mit dem 75iger und rest original mit 55 - 60 auf der straße rumeierst ???
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ja etwas stillen zumindest.dann machst du dazu nen 50dr zylinder drauf und bist wieder ein bischen mehr zufrieden.
    Dann bist du da,wo du im moment hin magst,aber auf lange sicht wird dir das nicht reichen.
    Aber mehr ohne mehr ccm,geht leider nicht.
  • Illegal ja natürlich,das ist ja bereits der auspuff oder andre veränderrungen.
    Denke es geht ihm eher halt darum die 50 ccm nicht zu überschreiten,wegen dem 'nur' vorhandenem pkw führerschein
  • Ich würde dann trotzdem eher den kleinen Vergaser und Auspuff dranlassen, und einen 75er RMS oder DR verbauen... kostet weniger, geht schneller und ist in meinen Augen unauffälliger.
    Oder halt tatsächlich mit ausschließlich Originalteilen die 48km/h Umschreibung machen... kostet jedoch mit Sicherheit ein vielfaches...
    Greetz Ben
  • Ja dieses umschreibungsgedöns halt ich auch für sinnlos.zu teuer und bringt nicht das was er sucht...meiner meinung nach.
    Naja wir werden sehn...
