Juhuu, sie geht mal wieder nicht!
  • Weanelt
  • January 30, 2013 at 17:17
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    Nachdem ich in letzter Zeit mal etwas Ruhe hatte funktioniert meine pk 50 xl2 mal wieder nicht...und ich hab keine Ahnung was es sein könnte.
    Vergaser komplett gereinigt
    Funke ist da, Zündkerze heute erst gekauft
    CDI vor ca. 3 Monaten getauscht
    Motor wurde im Sommer überholt
    Beim Anlassen spritzt kein Sprit aus dem Zylinder wenn man die Kerze rausdreht
    Nachdem sie 2 Tage stand wollte sie nicht mehr anspringen, zuerst noch kurz gezuckt, dann gar nichts mehr.
    Ideen? :P
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    • January 30, 2013 at 17:24
    Benzinleitung verstopft?
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von timj. (January 30, 2013 at 17:36)
    • January 30, 2013 at 17:25
    Hängt vielleicht das Schwimmernadelventil im Vergaser ? Oder ist der Benzinhahn verstopft ?
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • January 30, 2013 at 17:29
    Benzinhahn ist es nicht, war heute erst beim Tank bei weil er undicht war...
    Schwimmernadel hat sich normal bewegt als ich den Vergaser draußen hatte.
    Wie gucke ich nach, ob die Bremsleitung verstopft ist?
    • January 30, 2013 at 17:31
    Zitat von timj.
    Bremsleitung verstopft?
    Muß ich das verstehen?
    Weanelt: Würde auch erstmal auf Spritversorgung tippen. Ist die Kerze nach einem Startversuch naß?
    • January 30, 2013 at 17:34
    Wenn du keine hydraulische Bremse hast dürfte die Suche nach einer Bremsleitung lange dauern. Du hast höchstens einen Bremszug. Bei der V50 unterbricht eine verklemmte Fußbremse den Zündstrom. Wenn du aber einen Funken hast dürfte das nicht das Problem sein.
  • timj.
    WOrms
    • January 30, 2013 at 17:37
    :rolleyes: Habs schon editiert... :D
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • January 30, 2013 at 17:39
    Ja, die Kerze wird nass beim Starten, ist dann ein Film drüber.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 30, 2013 at 17:48
    Der einfachste Weg zur Fehlerisolation ist dieser.
    Mit einer Spritze etwas Benzin in der Vergaser, oder durch die Öffnung für die Zündkerze geben. Dann die Kerze wieder rein und ankicken. Läuft der Motor an ,ist es die Benzinversorgung, tut er nichts, fehlt ihm ein ausreichender Funke zum richtigem Zeitpunkt
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (January 31, 2013 at 13:39)
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • January 30, 2013 at 18:32
    Kicker habe ich nicht, Estarter funktioniert momentan nicht richtig..Aber mit anschieben wird's wohl das selbe Prinzip sein :p
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • January 30, 2013 at 18:46
    Hab in die Zündkerzenöffnung Benzin gegeben, aber nichts hat sich beim Starten verändert :(
  • woleii
    Wie kicker hast du nicht und e-starter geht nicht richtig?
  • woleii
    • January 30, 2013 at 18:48
    Frag mich grad ,wie du beim anschieben den funken geprüft hast?!
    Sah bestimmt lustig aus :-S
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • January 31, 2013 at 10:57
    Warum funzt Dein E-Starter nicht? Batterie zu schwach?
    Ist jedoch für den Zündfunken unerheblich. Der kommt auch beim Anschieben.
    Wie schiebst Du an? Leerlauf, Anlauf, Draufhopsen, Gang rein? Oder mit eingelegtem Gang und viel Kraft?
    Ich hab meine xl2 nach 1,5 monatiger Standzeit in eisiger Kälte (Garage hab ich leider keine) erst mal ohne eingeschaltete Zündung ein paar Meterchen bewegt, dann Zündung auf on und mit eingelegtem Gang und gezogenem Choke langsam nach vorne bewegt. nach 1,5 Meter ist sie angesprungen und hat tadellos funktioniert. Aufgrund der Kälte und der etwas längeren Standzeit war meine Batterie auch nicht mehr in der Lage den Motor wirklich zu starten. Batterie sollte beim E-Starter schon gut Saft haben, weil das Starterritzel erst ab ner gewissen Mindestumdrehungszahl ausrückt und in den Zahnkranz vom Polrad eingreift.
    Zu Deinem Problem:
    Ob die Spritleitung verstopft ist, siehste, wenn Du die Spritzufuhr am Vergaser abschraubst, das Schlauchende in ne Flasche hälst und den Benzinhahn aufdrehst. Wenn es nur rauströppelt, isse wohl verstopft, bzw. der Filter im Tank. Wenn ein konstanter Strahl von etwa 2-3 mm Durchmesser durchkommt, sollte es daran nicht liegen. Wie sieht Dein Tank von innen aus? Rost? Dann könnten die Benzinfilter im Tank und/oder am Vergaser zu sein.
    Der Funken sollte kräftig blau sein und nicht nur vor sich hinbizzeln. Evtl. hat sich Deine ZGP gelöst und leicht verdreht? Also am besten mal Polrad runter und schaun, ob die Markierung von ZGP und Motorgehäuse fluchten.
    Wenn möglich, leih Dir irgendwo ne funktionierende CDI aus und teste damit. PickUp wäre auch noch ein Ansatz.
    Wie sieht Dein Auspuff aus? Ist der vielleicht zugekokt?
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 31, 2013 at 13:14
    Nee nee alles nicht, habt alle überlesen "Motor wurde überholt". Dabei wurde das Polrad abgenommen und wieder aufgesetzt, aber nicht mit dem nötigen Drehmoment festgezogen. Jetzt ist der Keil abgescheert und das Polrad nich in seiner Position.
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • January 31, 2013 at 13:52
    Ein guter Einwand! Hatten wir glaub ich auch schon einige Male hier. Daher würde ich mich dem Vorschlag von kasanova direkt anschließen.
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • January 31, 2013 at 21:14
    Die Benzinzufuhr ist es nicht, weil vorgestern war mein Tank undicht und da kam das Benzin nur so raus und jetzt ist es wieder im einwandfreiem Zustand ;) Ich hoffe auch mal dass die CDI nicht so schnell wieder hin ist. Das mit dem Halbmondkeil sehe ich schon als wahrscheinlicher an, hatte nämlich vor ca. drei Wochen mein Polrad ab wegen dem Keil. Gut möglich, dass ich das nicht stark genug wieder angezogen hab :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von Weanelt (February 1, 2013 at 11:22)
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • February 7, 2013 at 21:40
    Sooo, ich war mal wieder bei meinem Vespa Spezi :)
    Er hat lange gerätselt und hat dann schließlich den Elektrodenabstand bei meiner Zündkerze verkleinert, allerdings mit dem Kommentar dass ihm das bei einer elektronischen Zündung noch nie untergekommen sei, sondern eher bei den Kontaktzündungen. Jedenfalls funktionierte sie danach so wie immer, bis zum nächsten Tag. Ich musste lang anschieben bis sie anging, bei der Fahrt allerdings dann kaum Probleme, außer dass sie auf dem 1km in unteren Drehzahlbereichen auszudrehen drohte, selbst als ich das Standgas ein wenig höher gedreht hatte. Gestern Abend habe ich mir gedacht, dass es ja vielleicht an der Kerze liegt. Habe dann eine andere Kerze, bei der der Elektrodenabstand auch schon verkleinert worden ist, eingesetzt und siehe da, wieder alles im Lot.
    Heute morgen wollte ich dann los, aber die Vespa machte mir mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Beim anschieben nur kurzes Zucken immer wieder, das wars. Also erstmal Zündkerze an Masse gehalten und festgestellt, dass ein Funken nur unregelmäßig kommt und wenn einer kommt, nur schwach. Bei der anderen Kerze kam einfach gar keiner. Wenn ich das Zündkabel ohne Stecker an Masse halte, dann blitzt es orange, also nicht so hellbläulich wie bei einer Kerze. Ist das normal? Was meint ihr? Kerzenstecker? Oder was anderes?
    • February 8, 2013 at 07:57
    Hast Du den Sitz des Polrades und den Halbmondkeil denn zwischenzeitlich mal überprüft?
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • February 8, 2013 at 12:01
    Hab keinen Polradabzieher, hab's deswegen noch nicht gemacht.
