PX 80 umbau auf 166ccm! möglichst TÜV tauglich!
  • Pe iXer
  • February 19, 2013 at 18:39
  • Pe iXer
    Oer-Erkenschwick
    PX
    ...hallo alle miteinander,
    fahre eine PX80 lusso bj:92 welche momentan auf 135 D.R. umgetragen ist!
    habe in naher zukunft vor da einen grösseren zylinder zu verbauen...
    meine frage nun, hat da jemand eine idee für ein setup was etwas mehr dampf hat und hinterher auch den TÜV-Segen bekommt und was ich da alles an teilen brauche? ?(
    ausserdem wäre noch interessant wie bzw wo ich einen abgedrehten zylinder her bekomme!
    würde mich sehr über anregungen, ideen und tips freuen
    grüsse aus dem pott!
    • February 19, 2013 at 18:59
    geht nicht. baujahr ist zu neu. nur mit nem ebenso kulanten tüffer, der auch den 135er eingetragen hat. nachfragen hilft.
  • Pe iXer
    Oer-Erkenschwick
    PX
    • February 19, 2013 at 19:01
    also bei 135er hatte ich garkeine probleme und den prüfer gibt es auch noch!
    wieso sollte ich mit so einer eintagung probleme haben?
    • February 19, 2013 at 19:15
    Weil es für den 135er wenigstens ein (zwar m. W. inzwischen nicht mehr gültiges) Gutachten gab, was es für 166/177er Zylinder nie gab. Deshalb wenn überhaupt heutzutage und bei dem Baujahr nur durch kostspielige Einzelabnahme bei einem Motorrollerleistungssteigerungsfachbetrieb mit TÜV-Service legalisierbar.
  • Pe iXer
    Oer-Erkenschwick
    PX
    • February 19, 2013 at 19:30
    ...ok! danke für die antwort
    sonst irgendeine alternative?
    Ork77
    Witten - NRW
    • February 19, 2013 at 22:36
    Ja, schmeiß den Zylinder drauf und fahr damit. Merkt keine sau!
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • February 20, 2013 at 08:28
    Wäre auch mein Vorschlag, nachdem ich das schon seit ungefähr 22 Jahren so praktiziere, ohne dass es jemals größere Schwierigkeiten gegeben hätte. OK, einmal (vor 20 Jahren) selbst Schuld gewesen und eine Nachschulung kassiert, weil mit lautem Auspuff an einem Motorradpolizisten vorbeigefahren. Selbst da ist trotz anschließend per Mängelkarte verordneter TÜV-Vorführung niemandem der größere Zylinder aufgefallen.
    Aber gleich kommt trotzdem garantiert wieder jemand mit "Mimimimi, Unfall, Versicherung, Polizei, Führerschein, blabla..." um die Ecke. :D
  • 12er
    Bayern
    PX80 (I) Alt,PX200Lusso
    • February 20, 2013 at 12:26
    mal von der TÜV - Frage abgesehen.
    Was wäre dafür alles erforderlich?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • February 20, 2013 at 14:58
    Das musst Du am Besten den TÜV selber fragen.... der kann dir nur beantworten was er haben muß, damit du es eingetragen bekommst.
    Leistungsgutachten, Geräuschgutachten,....? Die Frage was er für die Eintragung braucht und ob es geht !
    Bei jedem TÜV und bei jedem TÜV Prüfer ist es anders
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • February 20, 2013 at 15:16
    Und nimm keinen abgedrehten Zylinder. Du mußt ja e ne andere Kurbelwelle einbauen (57mm Hub)
    und da kannst auch gleich das Gehäuse aufspindeln. Dauert 10min mit der Bohrmaschiene und einem Schleifaufsatz. So bricht dir wenigstens nicht der Fuß vom Zylinder falls du doch einen 177er fahren willst. Der würde sich ja anbieten wegen der DR Eintragung da ja auf den 177er DR auch DR steht wie auch auf dem 135er :whistling:
    ...dann noch ein 23 DRT Kupplungszahnrad oder die 23/65er von der 200er eingebaut, evtl. 24er Gaser und gut ist. :thumbup:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • 12er
    Bayern
    • February 20, 2013 at 19:30
    Mir gings jetzt nicht um die Eintragungen.
    Vielmehr was ich machen muss um in ein 80er Gayhäuse einen 177DR fahren zu können.
    Kannst Du mir das mit dem Spindeln mal genauer erklären, wie das von statten gehen soll und mit welchem Schleifaufsatz.
    Sollte man schon sehr genau machen, wegen der Drehschieberfläche oder, dass die nicht undicht wird.
    Wie schauts mit der Kupplung selber aus, reicht die orig.80er da noch?
    Welle. Habe noch eine orig. 57er Welle herumliegen. Wie schauts mit gelippte bzw. Sportwellen mit dem DR177 aus?
    Bringt das was oder nicht wesentlich mehr, nur das es dem geldbeutel weh tut?
  • Pe iXer
    Oer-Erkenschwick
    PX
    • February 20, 2013 at 21:35
    Ja genau die Geschichte mit dem aufspindeln würd mich auch mal interessieren....!
    • February 20, 2013 at 21:37
    [Blockierte Grafik: http://shop.unimet.org/images/product_images/info_images//20521_0.png]
    mit sowas das loch wo der zylinder reingesteckt wird so groß machen, dass der neue zylinder ohne widerstand bis auf anschlag bündig in die motoraufnahme fällt.
    2 Mal editiert, zuletzt von chup4 (February 20, 2013 at 21:45)
  • Pe iXer
    Oer-Erkenschwick
    PX
    • February 20, 2013 at 21:38
    sausus22 passt die 23 z kulu denn denke es geht nur bis 22 z beim 80er Block ?!
    • February 20, 2013 at 21:46
    doch geht, musst nur diese alustreben im kulugehäuse rausfräsen und den kuludeckel von innen mit ebendiesemfächerschleifer ausschleifen.
  • Pe iXer
    Oer-Erkenschwick
    PX
    • February 20, 2013 at 22:04
    Wieviel ist denn da abzutragen ???
  • Pe iXer
    Oer-Erkenschwick
    PX
    • February 20, 2013 at 22:06
    ...Was den Zylinder angeht!
    • February 20, 2013 at 22:40
    am zylinder gar nix. am zylionder fuß zirkulär etwa 1mm. also fast nix. der zylinder MUSS nur spannungsfrei in das "loch" reinfallen und darf sich auch beim festschrauben nicht verkanten.
    ich würds im zusammengebauten zustand ohne kurbelwelle ausschleifen.
  • Pe iXer
    Oer-Erkenschwick
    PX
    • February 20, 2013 at 22:44
    Ja klar meinte ja am Block...!
    Danke für die info
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • February 21, 2013 at 08:46
    Es gibt von DRT ein 23 "spezial" Zahnrad für die "kleine Kupplung das passt auf das 68er 80erPrimärrad.
    Bei Tunnig würde ich aber zur 200er Kupplung tendieren und den Steg wegmachen.
    DRT Zahnrad kostet allerdings ca.45,-Euronen.
    Das Ausspindeln geht, hintendrin wird es manschmal etwas mühselig. Musst halt lager und so am besten raus haben, gibt dreck ohen ende. :wacko:
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • TÜV
