Nach Umbau 75 ccm
  • timj.
  • February 21, 2013 at 20:24
  • 1
  • 2
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    Guten abend,
    habe nun meinen 75 ccm Umbau (74 HD, Alles Original nur der 75 ccm DR und Kerze wurde getauscht) erfolgreich erledigt. Springt nach 3-4 mal kicken an. Beschleunigung sehr zufriedenstellen, Endgeschwindigkeit ca 55 kmh ist okay!
    Nun wollte ich mal die HD überprüfen/ abdüsen:
    Wenn ich im Stand den Choke ziehen dreht sie ein wenig hoch, ziehe ich ihn bei Vollgas dann wird sie langsamer ("stottert" ein wenig, geschwindigkeit nimmt ab).
    Am ende des Drehzahlbandes der einzelnen Gänge läuft sie auch nicht sauber, sondern das ist wie wenn man den choke zieht ("Stottert").
    Wie wenn es ihr was fehlen würde...
    Kerzenbild habe ich noch nicht kontrolliert da ich noch nicht viel gefahren bin.
    Gruß Tim
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
    • February 21, 2013 at 20:30
    nebendüse ist 42 mit pimmel austauschen gegen 45 ohne pimmel, dann dreht sie nicht mehr hoch
  • timj.
    WOrms
    • February 21, 2013 at 20:44
    Diese???
    Nebendüse SIP
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 21, 2013 at 21:00
    nebendüse wie chup sagt
    und das solltest du noch ein bisschen so lassen... wenns wetter dann wärmer wird kannst ja mal eine 72er hd reinmachen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • timj.
    WOrms
    • February 22, 2013 at 09:04
    Danke,
    Hat jemand noch ne 45er Pimmellose Nebendüse Zuhause rumliegen?
  • timj.
    WOrms
    • February 24, 2013 at 19:50
    Kann man irgendwo diese ND bestellen wo es keinen Mindestbestellwert gibt?
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • February 24, 2013 at 19:57
    Kauf halt noch ein Liter Öl dazu oder so...
    Greetz Ben
  • timj.
    WOrms
    • February 24, 2013 at 20:12
    Alles benötigte hab ich schon bei der letzten Bestellung geordert...
  • mayax
    Braunschweig
    PK 50 XL 2 / P150X
    • February 24, 2013 at 20:37
    ich habe jetzt schon mehr als einmal solch ein setup durchgeführt!
    Und noch nie habe ich die nebendüse ausgetauscht!
    Es ist doch ganz klar das der Vergasser nun neu eingestellt werden muss.
    das ganze benötigt fingerspitzengefühl und zeit!
    Standgasschraube, Gemischschraube, Kerzenbild und HD Justierung (vermutlich noch kleiner)!
    Das ganze benötigt seine einfahrzeit und muss hier und da noch im detail geändert werden.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 24, 2013 at 22:38
    ich geb dir ja irgendwie recht das man die ND für 75ccm, vorallem beim DR, so gut wie nie ändern muss.
    Das man für das einstellen eines gesteckten bauernzylinders allerdings fingerspitzengefühl braucht, und den mist am besten auch noch einfahren sollte ist mMn. quatsch.
    aber das soll nicht das thema werden. schaun wir mal was der TE draus macht :thumbup:
    edith: hansolo hat eigentlich alles gesagt :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (February 24, 2013 at 22:44)
    • February 28, 2013 at 20:32
    standgas mit choke hochdrehen ist standgas zu mager. die standgasgemischschraube hat nur sehr begrenzten spielraum.
    bei den 16.16er vergasern der v50 mit der pimmellosen 42 braucht man auch nichts zu machen. die 42er mit pimmel der 16.15f vergaser schmeiß ich grundsätzlich raus. diese langen röhrchen sind über die zeit oft ankorrodiert und verengt. zusätzlich steigt mit de rlänge des röhrchens auch der widerstand, damit sinkt der verhältnismäßige düsenwert.
    raus mti dem ding.
    ja mir ist bewusst, dass die nebendüse ihren sprit über die hauptdüse zieht. danke :)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 28, 2013 at 20:46
    Dann fahr doch einfach noch ein bisschen, wer noch nichtmal seine Kerze braun bekommt, braucht noch lange nicht zu testen, ob die Penisdüse oder die Eunuchendüse besser ist.
    Gruß Luk
    • February 28, 2013 at 20:47
    eunuchen haben idR noch penisse aber keine eier.
    das ist so ähnlich wie mit rassmo, deswegen fährt der nur 50er original -> keine eier ;D
    edith sagt noch, sie habe von ihrer freundin frieda gehoert, rassmos penis sei ausgesprochen schrumpelig und riecht komisch... ;)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 28, 2013 at 20:59
    Gibt auch Eunuchen wie den Schieber, die haben weder noch, die stellen sich dicke, orangene Säcke auf den Mitteltunnel als Ersatz.
    Und fahren heimlich Plastik, munkelt man.
    Edit:
    Zur Fairness @ vespaschieber:
    Gruß Luk
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 28, 2013 at 21:05
    wenigstens haben sich meine großen ersatzsäcke in dein gehirn gebrannt :D
    Zum plasik steh ich: der summt so schön :pinch:
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 1, 2013 at 00:10
    Gilt das für alle?
    Gruß Luk
    • March 2, 2013 at 14:41
    ist auch ein grund warum frauen schneller pinkeln können.
  • timj.
    WOrms
    • March 3, 2013 at 22:42
    hab jetzt ne ND beim Vespa-schmied auf Egay erstanden...
  • timj.
    WOrms
    • April 18, 2013 at 22:58
    Soooo...
    ND gewechselt und HD von 74 auf 72...
    Vergaser im Ultraschallbad gereinigt...
    Nach 1. Kick ist Sie an und läuft wie Lottchen... ;)
    Danke Chup etc.. ;)
    Jetzt muss ich nur noch meinn Gaserraum sauber bekommen. Da hatte wohl mal jemand Schaumstoff über und hat den kompletten Gaserraum und das Werkzeugfach beklebt. Hatte jetzt so kleine Schaumstoffteilchen überall am und im Gaser... :(
    • April 18, 2013 at 23:14
    hat jede xl2. geht mit nem alten staubsauger recht gut.
    • 1
    • 2
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa 75ccm
