Was könnte hier passiert sein?
  • messnerlukas
  • March 22, 2013 at 15:49
  • 1
  • 2
  • messnerlukas
    Antholz
    Vespa 50 Special
    Hallo!
    Ich hätte gern gewusst was hier (auf den Bildern) passiert sein könnte. Beim Fahren ging der Motor einfach aus und hatte dann keine Kompression mehr.
    Danke schon im Voraus für die Antworten ;)
    Bild 1:
    Bild 2:
    Bild 3:
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 22, 2013 at 16:04
    Den hast aber schön sauber gebrannt.
    Das Ding lief viel zu heiß, das kommt durch ein zu mageres Gemisch oder einen zu frühen Zündzeitpunkt.
    Hat da jmd beim tunen geschlampt?
    Mach mal den Zyli runter und hoffe, dass die Kolbenringe nicht in den Kuwukammer gefalllen sind.
    Gruß Luk
    • March 22, 2013 at 16:31
    Da hast Du wohl Elementarteilchen der Kolbenringe zum Strahlgut umfunktioniert...
    Hartnäckig wollten diese einen Ausweg suchen.. da es ihnen wohl ein bischen zu warm wurde..
    möglicherweise war es keine artgerechte Haltung - und in ihrem Reservat
    war die Umgebung nicht auf sie Eingestellt...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 22, 2013 at 20:19
    Welche Kolbenbolzensicherungsringe haste verwendet ,die originalen G-Ringe von Polini oder andere???
    ums Motorspalten wirst nicht drum rum kommen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • March 22, 2013 at 20:24
    Oh was haste denn für'n Setup gefahren ? Welche Zündkerze ? Könnte ne falsche Kerze gewesen sein oder falsch bedüst , oder wie schon gesagt ne falsche Zündeinstellung...
    Würd auf jeden Fall Spalten um nicht noch mehr zu ruinieren...
    • March 22, 2013 at 20:30
    Denke auch mal, zu heiss, weil falsche Bedüsung oder ZZP wesentlich zu früh und dann wahrscheinlich ÜS-Kanten und Auslass im Zylinder auch nicht entgratet. Also Zylinder runter und nachschauen, ob und wie die Kolbenringe noch da sind. Wenn da Teile fehlen, kommste wohl um ein Motorspalten nicht rum, weil man sich nicht immer darauf verlassen kann, dass alles durch´n Auslass geflogen ist. So wie der Kolben aussieht, würde ich das aber dann eh machen.
    Und wie mein Vorredner schon sagte, kannste beim Zylinderziehen auch gleich schauen, ob sich nicht evtl. die Kolbenbolzen-Clips verabschiedet haben. Da MÜSSEN die runden G-Clips rein und nicht die eckigen Piaggio-Dinger aus´m Fuffi-Zylinder. Wärst aber nicht der Erste, dem das passiert... :D
  • Zapper
    Bremen
    • March 24, 2013 at 14:36
    Ruhe in Frieden!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • jotten
    Ganderkesee
    • March 24, 2013 at 14:47
    Zu mager ist hier wohl pure Untertreibung !!!!!!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 24, 2013 at 15:17
    Au weia! Das nenne ich mal eine Rückstandsfreie Verbrennung. :D
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 25, 2013 at 08:14
    ich kann mir nicht helfen aber zu mager sieht irgendwie anders aus , der Zylinder schaut für mich eher neu aus , bei zu Mager wäre der doch weiß und nicht wie hier Alufarben
  • woleii
    • March 25, 2013 at 08:23
    Für zu heiß geworden ,fehlt da die blaue färbung ,meiner meinung nach.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Nee, stimmt schon, ab einer bestimmten Temperatur fängt auch ALU an zu brennen, merkt man eigentlich an einem Leistungszuwachs bevor nix mehr geht. Wie sieht denn die Kerze aus?
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (March 25, 2013 at 08:54)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 25, 2013 at 08:33
    bin gespannt was der TE schreibt bzw. weitere Fotos postet
    @ TE welche Bedüsung war verbaut ??
  • messnerlukas
    Antholz
    Vespa 50 Special
    • March 25, 2013 at 18:49
    Hab jetzt den Übeltäter gefunden: ein Sicherungsring hat sich selbstständig gemacht X(
    Aber naja, man lernt immer wieder dazu froehlich-)
    Danke trotzdem Euch allen!!!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 25, 2013 at 22:02
    dachte ich mir doch , also die falschen montiert gehabt ?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 25, 2013 at 23:25
    Da ihr alle zufrieden mit den Clips seid, könntet ihr mir dann bitte erklären, warum der Kolben auf Grund der Clips definitiv thermisch viel zu heiß wurde?
    Wenn nicht, dann ist der Clip nicht der einzige Fehler an den Setup, sondern hat nur den Motor vollends ausgeschaltet.
    Gruß Luk
    • March 26, 2013 at 12:24
    woran machst du "viel zu heiß" aus?
  • jotten
    Ganderkesee
    • March 26, 2013 at 12:54
    "Wenns Arschl brennt, hats Bolzn klemmt!" :D
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 26, 2013 at 12:56
    ...wenn es nur 3 Minuten läuft, gibt es auch keine Ablagerungen.....
    :D:D:D
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 26, 2013 at 22:24
    Keine Verkokung noch nichtmal Ölreste (so sauber kann man den eingebaut nicht putzen) und Kolben ist oben am Arsch, aber wäre das ein Clip gewesen, dann wären die Macken nicht so abgerundet und gratfrei, für mich sieht das Alu geradezu etwas angeschmolzen aus.
    Gruß Luk
    • 1
    • 2
  • Vespa Motor
  • Vespa Zylinder
  • Polini
  • Vespa Zündung
  • Kolben
