Probleme mit meiner Vespa PK 50
  • Hallo,
    bin mit meinem latein mit der Vespa erstmal am Ende. Wenn ich sie morgends ankicken will, benötige ich 5-10 kicks bis sie anspringt.
    Aus dem Auspuff kommt weisser rauch. Nimmt auch verzögert Gas an!
    Kurz laufen lassen alles wieder OK. Danach springt sie auch immer wieder nach dem ersten versuch an.
    Dann läuft Sie auch wieder einigermassen.
    Vergaser ausgebaut, in Benzin gelegt und durchgeblasen. Lt. Anleitung eingestellt (Gemischflügelschraube)
    Neue Zündkerze. Die ist freucht und schwarz
    neuer Zündkerzenstecker
    Luftfilter auf gebrochen. komplett geklebt.
    Was kann ich noch tun. Wo könnte das Problem liegen
    Danke für eure sinnvollen tips
  • ich bin Sie nun warmgefahren, Benzinhahn zu und eine zeitlang stehen gelassen. Benzinghahn auf ankicken und das gleiche Problem.
    Sie springt erst beim 5ten oder 6ten oder mehr kicks an. wenn Sie mal an ist mach ich Sie wieder aus und geht dann beim ersten wieder an.
    Sie nimmt auch anfangs zeitvezögert gas an. Weiss nicht woran das noch liegen kann. ?(
  • hast du schon mal dein benzinhan überptüft ob der dicht schliest.
    dazu schpritschlauch vom gaser ziehen eine 0,5 liter flasche nebern gaser gestellt und den schlauch reinhängen und ne naht warten
  • der Benzinhahn schliesst 100%. Beim gaser ausbau hab ich den Tank mit ausgebaut und vorher den Hahn geschlossen. Kein Benzinverlust.
    Ich hab auch keine Idee mehr... Werde den Gaser nochmals ausbauen, nochmals durchblasen und schauen dass alles fest sitzt und teste nochmal
  • benötige ich 5-10 kicks bis sie anspringt.
    Zündfunke ok und zum richtigen Zeitpunkt? Kompression ausreichend?
  • ...der Schieber vom Choke saß dich und hat trotz ganz gezogen nicht angefettet, qualmte damals auch weiß...
  • hab am WE an meiner bella rumgeschraubt. Sie zickt immernoch... Vergaser nochmals ausgebaut und gereinigt. Alle Düsen. Vergaser eingestellt. Ca. 2,5 umdrehungen der Mischschrauben. Neue Schwimmernadel verbaut.
    Immernoch das gleiche. wenn sie längere zeit steht ca. 10 kicks und weisser rauch. Danach springt Sie jedesmal nach einem kick an.
    Was kann ich noch machen. Eventuell doch der Benzinhahn. Aber wenn die Schwimmernadel neu ist und schliesst kann doch der Benzinhahn
    auch offen sein. Benzinhahn hatte ich in der Vergangenheit auch immer offen..
    Danke für Ratschläge. Vielleicht kommt ja jemand aus der nähe von Aschaffenburg.
    Danke Danke und nochmal Danke. Will endlich mit der belle fahren! ?( ?( ?( ?( ?(
  • Der vergaser falsch eingestellt? 2.5 Umdrehungen an der leErlaUfluFTgämISCHeinschdELschRAube (flügelschraube am vergaser) sollte 3 HALBE, also 1.5 ganze umdrehungen raus. Das ist aber auch nur ein grober richtwert, danach muss der bock warmgefahren werden und dann vernünftig eingestellt werden. Irgendwo in den tiefen des forums gibts auch eine anleitung dazu
    I am all good.
