hi kurze frage
habe ein 19/19 er vergaser. komischerweise hat dieser zwei schrauben wo man das benzingemisch einstellen kann. so kenn ich es gar nicht.
dadurch habe ich tierische probleme mein vergaser so einzustellen, das mein motor ruhig läuft. drehe ich beide rein, dann dreht mein motor hoch bis ich den choke rausziehe ab dann läuft der motor normal. ich blicke nicht mehr durch zumal der vergaser dann sehr ölig wird.
bin für jede antwort dankbar, damit ich die schönen wetter tage genießen kann ohne jedesmal an der ampel den choke ziehen zu müssen
