verstehe mein vergaser nicht
  • chrusty81
  • May 30, 2008 at 19:27
  • chrusty81
    berlin
    v50
    hi kurze frage
    habe ein 19/19 er vergaser. komischerweise hat dieser zwei schrauben wo man das benzingemisch einstellen kann. so kenn ich es gar nicht.
    dadurch habe ich tierische probleme mein vergaser so einzustellen, das mein motor ruhig läuft. drehe ich beide rein, dann dreht mein motor hoch bis ich den choke rausziehe ab dann läuft der motor normal. ich blicke nicht mehr durch zumal der vergaser dann sehr ölig wird.
    bin für jede antwort dankbar, damit ich die schönen wetter tage genießen kann ohne jedesmal an der ampel den choke ziehen zu müssen
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 30, 2008 at 19:29
    mach mal ein Foto vond dem Gaser
    Hast es schon mit der Vergaser Grundeinstellung probiert? Also wennd er Motor ne dläuft weisses Rädchen auf der Linken Seite zu und dann 1 1/2 Umdrehungen auf
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Restaurations
    • May 30, 2008 at 22:25
    ?( Hä? Waren nicht 2,5 Umdrehungen raus die Grundeinstellung? Muss mal die Sufu anwerfen :whistling:
    Biete nix mehr an...
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • May 31, 2008 at 18:42
    also es lag am vergaser. es war ein 19/19 b eingebaut. hab mir jetzt durch meinen vespahändler einen normalen 19 er geliehen und es funktioniert perfekt.
    danke
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
    • January 23, 2017 at 22:02
  • Mal wieder weißes Kerzenbild und Minderleistung
    • VespaLu
    • September 3, 2017 at 20:02
  • Vespa n50 Spezial Elektronikumbau
    • Fabi_123
    • June 25, 2017 at 11:48
    • Vespa Elektrik
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • Vespa Vergaser
