verstehe mein vergaser nicht
  • hi kurze frage
    habe ein 19/19 er vergaser. komischerweise hat dieser zwei schrauben wo man das benzingemisch einstellen kann. so kenn ich es gar nicht.
    dadurch habe ich tierische probleme mein vergaser so einzustellen, das mein motor ruhig läuft. drehe ich beide rein, dann dreht mein motor hoch bis ich den choke rausziehe ab dann läuft der motor normal. ich blicke nicht mehr durch zumal der vergaser dann sehr ölig wird.
    bin für jede antwort dankbar, damit ich die schönen wetter tage genießen kann ohne jedesmal an der ampel den choke ziehen zu müssen
  • mach mal ein Foto vond dem Gaser
    Hast es schon mit der Vergaser Grundeinstellung probiert? Also wennd er Motor ne dläuft weisses Rädchen auf der Linken Seite zu und dann 1 1/2 Umdrehungen auf
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • also es lag am vergaser. es war ein 19/19 b eingebaut. hab mir jetzt durch meinen vespahändler einen normalen 19 er geliehen und es funktioniert perfekt.
    danke
