P200E gänge schalten ohne zu kuppeln
  • vogelfrei69
  • April 16, 2013 at 21:07
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    V50Special, PK 50S, Pk80S, P200E
    hi, hab mir nen p200e motor zugelegt, eingebaut und läuft
    jetzt hab ich das problem das ich meine gänge durchschalten kann ohne zu kuppeln.
    auch im laufenden betrieb kann ich mit einer ganz leichten drehung am schaltgriff die gänge einlegen und die alte dame will los fahren.
    wenn ich die kupplung ziehe trennt sie sauber und die dame fährt nicht los.
    woran kann das liegen ??? kupplung nicht richtig eingestellt ? oder schaltkreuz ??...bitte nicht das schaltkreuz *G*
    würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
    Das Hähnchen schön würzen und dann probeweise fisten !!!
    • April 16, 2013 at 21:17
    das ist eigentlich normal so. solange die gänge nicht rausspringen ist alles gut.
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • April 16, 2013 at 21:18
    aber ich hab das problem das die gänge reinspringen wenn ich nur leicht an den schaltgriff ran komme ist ja net normal die gänge sollten ja nicht so leicht reinspringen oder ?
    • April 16, 2013 at 21:19
    das ist richtig. ist die richtige schaltraste verbaut? hat der schaltarm in der Raste möglicherweise spiel? ab und zu ist bei älteren mopetten ein konischer stift "verdaddelt" wodurch sowas passieren kann.
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • April 16, 2013 at 21:21
    ahh ok hmm schau ich morgen gleich mal nach du meinst schon die geschichte die an der feder an der schaltraste hängt oder ?
    • April 16, 2013 at 21:22
    hä?
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • April 16, 2013 at 21:26
    hier ich meine diese federn
    • April 16, 2013 at 21:34
      • 19.34 kB
      • 500 × 500
      • 147
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • April 16, 2013 at 21:39
    hmm ok ist da der stift drinn ??
    kann ich die (mein erster largeframe motor) schaltraste so wie sie auf dem bild ist abschrauben ohne motor spaltung ?
    • April 16, 2013 at 21:47
    ja... kein Problem...
    abdeckung abnehmen..
    Schale unterstellen... (kommt Öl)
    die zwei Muttern auf..
    am Schaltgriff auf den 4ten Gang drehn.. dann kommt sievon allein..
    dann einfach über die stehbolzen rausdrehen..
    Kannst auch vorher noch die Seilzüge lösen.. musst aber nicht unbedingt,,.
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • April 16, 2013 at 21:49
    alles klar....hoffe da liegt das problem und nicht an dem schaltkruez hab keine lust auf motor spalterei will den sommer fahren^^
    danke für die hilfe erst mal
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 18, 2013 at 15:28
    Schaltraste richtig montiert ? Kannst Du alle 4 Gänge einlegen ?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 18, 2013 at 16:17
    Züge entspannen soll auch helfen, eventuell sind die einfach zu stramm.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
