PK 50 springt nur durch schieben an
  • Linus1966
  • May 22, 2013 at 19:23
  • 1
  • 2
  • 3
  • Linus1966
    moin
    ich bin sauer. habe heute ein neue sitzbank und einen anderen puff montiert.
    wollte dann eine runde drehen, und siehe da......
    das miststück springt nicht an.
    aha. mal was neues...... kein zündfunke.
    kerze , zündkabel, stecker und keil geprüft. nix.
    dann habe ich sie mal angeschoben, und sie springt an.
    bin dann ein paar mal die straße rauf und runter. alles ok.
    nur ich kann sie nicht ankicken (manchmal fühlt es sich so an, als trete ich in pudding).
    woran könnte das liegen ??
    Gruß Chris
    • May 22, 2013 at 20:28
    Auch mal eine neue Kerze probiert? Was heisst anderer Auspuff? Wenn Du in Butter kickst kann das an einem zu straff gespannten Kulu-Seil oder mangelnde Kompression im Zylinder liegen.
  • Linus1966
    • May 22, 2013 at 20:37
    ist ein sito+
    was mich nur wündert...... vor zwei tagen war noch alles ok.
    neue kerze habe ich versucht.
    • May 22, 2013 at 22:42
    Dreht das Polrad beim kicken mit?
  • Linus1966
    • May 23, 2013 at 19:14
    moin
    jeep. das dreht mit.
    was mich nur wundert, ist das sie durch anschieben leuft.
    das heißt doch eigendlich, das auch ein zündfunke da ist.
    nur beim kicken, ist keiner da.
    Gruß Chris
  • Linus1966
    • May 23, 2013 at 20:51
    rassmo:
    hab dich eben angelogen.
    polrad dreht nicht bei jedem kick mit (neuer keil ist drin).
    cdi, pick up und ladespule gemessen. alles ok.
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • May 23, 2013 at 21:30
    Mach mal das Kulu-Seil Locker.
    Mutter Polrad auch ordentlich angezogen?
    Suche PK Teile
  • Linus1966
    • May 23, 2013 at 21:44
    am kulu seil, liegt es nicht (lockerer; fester hat nix gebracht).
    ich denke schon, das die mutter fest genug ist (sind ein paar tropfen wasser raus gekommen  ;) ).
    • May 24, 2013 at 07:56
    Kulu sitzt richtig drauf? Zylinder hat genug Kompression? Daumentest machen: Kerze raus, Daumen drauf und kicken. Sollte Dir dann den Daumen ordentlich wegpluppen. Wenn nicht, Ringe checken und auch die Festigkeit der Zylinderfuß- und Kopfschrauben. Kerze wird beim Kicken feucht?
    • May 24, 2013 at 09:10
    Häng doch einfach mal den Kupplungszug aus. Wenn das Polrad dann immer noch nicht konsequent mitdreht ist an der Kupplung was nicht i.O. Entweder Beläge oder Zusammenbau. Verbindung Polrad - KuWe m.E.n. eher unwahrscheinlich da sie dann auch durch Schieben nicht anspringen bzw. schlecht laufen würde.
  • Linus1966
    • May 24, 2013 at 22:03
    moin
    so. polrad dreht jetzt beim kicken immer schön mit.
    kompression auch da (der daumen wackelt  ;) ).
    aber immer noch kein funke da.
    und nach nicht mal 5m schieben, ist sie an.
    weiß echt nicht mehr weiter.
    Gruß Chris
    • May 25, 2013 at 06:50
    pickup, erregerspule, cdi tauschen und sie muss fast laufen. es SEI denn, das polrad wäre von innen stark beschädigt. dann müsste auch das neu. spätestens dann ginge es.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 25, 2013 at 09:31
    Kupplungsbeläge neu machen & gleich eine verstärkte Feder vebauen (oft ist die nur weich) ....
    • May 25, 2013 at 13:12
    Alternativ erstmal die Innenfläche vom Polrad prüfen. Bei starker Korrosion oder anderweitiger Verschmutzung kann es Beeinträchtigungen geben. Im Zweifel mit feinem Schleifpapier oder -Vlies mal ordentlich reinigen und nochmal testen.
    • May 25, 2013 at 13:30
    Die Kabel der Zündgrundplatte schon geprüft ? Denke da ist die Isolierung der Kabel kaputt und der Funken kommt daher nicht an der Kerze an !!!
    Bitte Prüfen ...
  • Linus1966
    • May 25, 2013 at 14:29
    moin
    jeep. werde jetzt nochmal zu meiner kleinen.
    heute abend gibt es dann den bericht.
    hoffe mal das es klappt.
    Gruß Chris
  • Linus1966
    • May 26, 2013 at 21:38
    moin
    langsam glaube ich auf der karre liegt ein fluch.
    bin eben mal so ca. 30 min gefahren, und habe mir gedacht, versuche es
    nochmal. und siehe da. sie sprang mit kicken an. mußte zwar 3 bis 4 mal
    treten, aber sie lief.
    wieder zuhause angekommen, hab ich mir eine geraucht, und nochmal versucht.
    nix. springt nicht an, und auch kein funke.
    wieder anschieben, ca 10min laufen gelassen, neuer versuch. sie springt wieder
    nach ca 5 mal kicken an.  ?(  ?(  ?(  ?(
    langsam verzweifel ich an dem ding.
    Gruß Chris
    • May 27, 2013 at 22:46
    Um alle Klarheiten zu beseitigen, und da dein Zündverhalten ziemlich direkt mit der Temperatur des Motors zu tun zu haben scheint wäre jetzt mal Zeit für Butter bei de Fische:
    Dein komplettes Setup, also echt jede noch so unwichtige Kleinigkeit sollte mal eben auf den Tisch!
    Nicht nur Zyli,Puff und Gaser, auch so Klamotten wie Haupt- und Nebendüse, Zündkerze (genaue Bezeichnung) und alles was sonst noch interessant sein könnte!
  • Linus1966
    • May 28, 2013 at 16:40
    moin
    Nick50XL:
    ich fahre eine pk50xl 1 mit einem 75ccm (RMS) einen 16/15 gaser mit 74 HD.
    ND weiß ich im mom nicht. will jetzt auch nicht extra den gaser rausholen.
    ist aber die ori drin.
    puff habe ich von sito+ wieder auf ori gestellt.
    kerzen habe ich jetzt drei stück probiert.
    Bosch: W5AC und W7AC
    NGK: BR7HS
    und bei allen kein funke.
    und sonst im westen nichts neues. schieben ja...... kicken nein...
    ich könnte echt  :+1 .
    Gruß Chris
    • May 29, 2013 at 10:11
    Bitte Prüfen ...
    Das hast Du auch überprüft?
    • 1
    • 2
    • 3
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
