Pinasco fängt ab 90km/h an zu klingeln
  • daputo
  • June 9, 2013 at 22:18
  • daputo
    ulm
    Primavera / 200 Rally / Acma / ET3/Px200
    Hallo Leute
    Dreh lansam durch ...
    Zu meine Setup
    Pinasco 213
    Racing welle
    Sip Performace
    PHBH 30 Vergaser
    HD 130
    Zündung 20°
    Zu Meine Problem .... Die 1-2-3 Unten und oben raus läuft sie ok,
    ber die 4 oben raus so ab 90- 100kmh fängt Sie an zu klingen
    hab schon 2 klemmer gehabt kann mann mir jemand helfen
    • June 9, 2013 at 22:32
    Haste schonmal die Zündung absichtlich etwas später gestellt ?
    Welche Kerze ist verbaut ?
    Im Avatar steht PX 80 , welches Getriebe ist verbaut ?
  • daputo
    ulm
    • June 9, 2013 at 22:51
    es ist eine 200E
    habe eine w4 kerze und zündung schon mit 19.20.und 24 probiert..
    Getriebe ist original mit kerze 4 gang
    • June 9, 2013 at 23:01
    Schonmal nach Falschluft gesucht ????
  • daputo
    ulm
    • June 9, 2013 at 23:09
    Motor habe ich erst jetzt komplett neu gemacht
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • June 10, 2013 at 04:17
    Habe meinen mit dem Pinascokopf auch nie ruhig gekriegt!
    Evtl würde ich noch über nen anderen Auspuff nachdenken....
    • June 10, 2013 at 07:24
    W4 Kerze ? Kommt da nicht B9ES rein ? Bosch ?
    (Hab ich grad nicht so im Kopf)...
  • daputo
    ulm
    • June 12, 2013 at 06:45
    an der kerze liegst nicht hab es gerade probiert :?:
    • June 12, 2013 at 07:08
    überprüf bitte, ob dein pickup noch ok ist.
  • Borbi
    Hamburg is all over the world
    PX80
    • June 12, 2013 at 12:27
    Ich weiß nicht ob das heute noch aktuell ist (20 Jahre her), aber mein letzter Pinasco (allerdings 177 Doppelansauger) lief mit 1:33 statt mit 1:50
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 12, 2013 at 14:36
    Kein Zylinder braucht 1:33 , die Zylinder könntest sogar mit 1:100 fahren , die 1:50 Mischung ist einzig und allein dafür nötig die KW- und Pleuellager zu schmieren
    Der Pinasco hat da neben Kolbenlayout auch so ne verkorkste Philosophie was die Kopfform betrifft ;
    Besorg dir einen original Kopf und lass den vom Gravie ausm GSF bearbeiten dann hast ruhe
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 12, 2013 at 14:56
    Bei Fremdköpfen immer erstmal die Quetschkante messen.
    Zündkerze raus, Lötzinn rein (bis zum Rand, da wo die QK nunmal ist), einmal durchdrehen und nun die Dicke des Lötzinns messen = QK.
    Sollte im kalten Zustand mindestens 1,2mm betragen und trägt massiv zum klingeln bei.
    Kopf danach zum Gravedigger schicken, mit 2-20 Monaten Bearbeitungszeit rechnen und das klingeln, knistern etc. ist weg. Dafür ist optimierte Verbrennung und sogar je nach vorheriger QK deutliche Leistungsverbesserung spürbar.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Borbi
    PX80
    • June 12, 2013 at 16:10
    Mag sein das es sowas nicht mehr gibt. Mein damaliger brauchte das. Stand explizit in dem nachträglich angefordeten Gutachten von Pinasco. Und ab da gab es auch keine Klemmer mehr.
    Aber für diesen Fall wohl nicht relevant.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 12, 2013 at 19:38
    Mehr Öl bedeutet aber das das gemisch abmagert , was wiederum zu erhöhter Klemmergefahr führt
    der Hintergrund (zumindest war es in der 2T Tuningsteinzeit so ) warum der Direktsauger mehr Öl braucht ,war der weil die Lager der KW und des Pleuels durch den direktansauger nicht mehr direkt und in der nötigen menge mit Gemisch umströmt und somit geschmiert wird
    Selbst so ein potenter Zylinder wie der Quattrini Direkt braucht kein 1:33 oder dgl , selbst im Rennbetrieb fährt man kaum mehr als 1:40 und da sind die Motoren höher belastet als im straßenbetrieb
  • daputo
    ulm
    • June 12, 2013 at 22:52
    danke für die antwort wie kann ich d pickup prüffen ??
    warum bekomme ich immer ab 100 eine klemmer ?
    gibst vileicht eine bessere kopf zum kaufen ?
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • June 13, 2013 at 04:49
    Gravedigger anschreiben.........
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 13, 2013 at 09:43
    ...ich würd sagen Deine Kiste magert bei Volllast ab, falsche (130er) Hauptdüse! Richtig : Vergaserdurchmesser mal 5 +10% und dann langsam runter! Ich fahr meine Kisten immer fett ein...
    (Ja ich weiß, einfahren macht keiner mehr, brauch man nicht usw.) Ich mach's trotzdem...
    Ach ja, Nadel höher hängen hilft auch manchmal, hin und wieder hängen die zu tief im Düsenstock...
    Pickup tausch ist Blödsinn, wenn die Kiste anspringt und läuft; es sei denn der hat Füße...
    Einmal editiert, zuletzt von powerdrake4 (June 13, 2013 at 09:48)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 13, 2013 at 10:19
    was willst bei nem Aluzylinder einfahren ;)
  • powerdrake4
    Varel
    • June 13, 2013 at 17:48
    ...den Kolben, hab das Kolbenhemd früher sogar gelappt nachdem alle Kanten bearbeitet waren, machte man im Rennsport früher so...
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • June 14, 2013 at 14:52
    Früher......!!!!!!!.......!!!!!!!
    Ich galube immernoch an den Zylinderkopf...da muss nen ordentlicher drauf.
    Habe meinen originalen damals nicht mit o-puff klingelfrei bekommen mit (überflüssiger!) Renntröte wäre da dreimal nix gewesen.
    Also erstmal nen gescheiten Kopf drauf ( habe meine gegen Pfand leihweise angeboten)
    danach könnte es maximal Vorresoabmagern sein....
    Aber imho macht nen Reso auf O-Pinasco eh keinen sinn....
  • Pinasco
Zitat speichern
