px125 Hinterrad kurz blockiert, Kickstarter geht leer durch
  • Hallo, bei meiner 125ér Bj 86 hat bei voller Fahrt kurz das Hinterrad blockiert und der Motor ging aus. Ich hab dann festgestellt, dass der Kickstarter leer durchgeht und zwar auch dann, wenn ein Gang drin ist.
    Sie lies sich in den letzten Tagen auch nur schwer schalten und die Kupplung hat nicht richtig getrennt.
    Totalschaden?
    Danke
    Charles
  • Bewegt sich beim Kicken das Polrad mit : Dann vermutlich Kolbenklemmer...
    Bewegt sich beim Kicken das Polrad nicht mit : vermutlich Kupplung defekt...
  • Hallo,
    ich hab mir den Roller heute etwas genauer angesehen. Das Polrad dreht beim Kicken nicht mit. Im 1.; 3. und 4. Gang bwegt sich der Roller nach vorne, wenn man auf den Kicker tritt, im 2. Gang geht er leer durch, genauso wie im Leerlauf.
    Ich kann den Roller mit jedem eingelegten Gang ohne größeren Widerstand schieben.
    Kupplung, Getriebe, Motor kaputt; oder alles?
    Danke
    Charles
  • Dann ist die Kupplung Asche !!
  • Hallo,
    nachdem ich den Motor jetzt teilzerlegt habe, klärt sich der Defekt schön langsam auf.
    Vom Kolben hat sich der in Fahrtrichtung linke (hintere) Sicherungsring gelöst und hat sich wohl zwischen einem der Kanäle und dem Kolben verklemmt. Kleine Teile von dem Ring habe ich noch im Brennraum gefunden. Mir ist es ein Rätsel, wie sich dieser Ring lösen konnte, dass kann doch eigentlich nur ein Montagefehler sein. Der Kolben und der Zylinder sind hin. Alle Kolbenringe zerbrochen, tiefe Rillen in der Zylinderwand. Diese Teile waren neu, trotzdem ist eine Kühlrippe abgebrochen, kann doch eigentlich bei der Montage nicht sein, oder? Weiß jemand, ob der Sprengring eine bestimmt Festigkeit (wie z.B. 8.8 Schrauben bei Motorrädern) haben muß, der war nämlich aus einem Sortimentkasten von Westfalia, aber eigentlich kommen da doch keine großen Kräfte drauf, oder vertragen die evtl. die Hitze des Motors nicht?
    Bei der Kupplung habe ich festgestellt, dass sich die Welle dreht, wenn man das Lüfterrad dreht, der Kupplungskorb bewegt sich nicht. Ich habe dann den Kupplungskorb abgenommen und mußte feststellen, dass sich auf der Welle kein Keil befand. Ich denke, wenn es den Keil abgeschert hätte, dann hätte ich doch zumindest Reste davon finden müssen, es war aber gar nichts da.
    Leider konnte ich nicht weitermachen, weil ich keinen passenden Abzieher für das Polrad habe und deshalb nicht weiterkam.
    Ich bin gespannt, was im Getriebe auf mich wartet.
    Ich habe den Roller defekt gekauft und mußte damals einen neuen Zylinder und Kolben kaufen, weil der alte einen Fresser hatte. Den Roller hat ein Bekannter von mir repariert, weil der immer nur Zweitakter gefahren hat und ich nur Autos und 4takt-Motorräder gemacht habe. So wie es aussieht werde ich den Roller aber diesmal lieber selber überholen!
    Ich mach mir jetzt ein Bier auf meinen Spezl auf und warte auf Montag, damit ich den Abzieher bekomme und am Abend weitermachen kann.
    Wenn mir jemand was zu den o.g. Fragen sagen könnte würde es mich freuen.
    Servus
    Charles
  • Die frage ist welcher Ring war drin. O-Zylinder?
    Gibt runde draht Clips und diese eckigen Seegerringe.
    Wichtig ist nur das der eckige Seegerring nicht in einen Kolben für runde C Clips passt und umgekehrt.
    Da fliegen die dann gerne mal raus und verteilen sich im Motor ;)
    Odern doch der Richtige Clip und einfach nur müde ;)
    LG sascha
  • Schau dir auf jedenfall den Drehschieber gut an, der könnte es auch hinter sich haben.
    Und ja, der Fehler lag an dem Ring. Immer nur originale Ringe nutzen, die Kolben haben teils sehr spezielle passformen
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
