Kein Gas mehr - Motor geht aus
  • Mirko22
  • August 10, 2013 at 16:56
  • Mirko22
    50 Spezial
    Moin,
    ich hab schon viel probiert, aber weiß nun nicht mehr weiter.
    Meine Vespa Special geht ab und zu aus. Meist passiert es im Leerlauf oder beim runterschalten. Plötzlich ist das Gas weg und selbst wenn ich Vollgas gebe, passiert nichts. Oft springt sie danach auch nur noch ganz schwer an. Oft muss ich dann etwa 100mal treten, damit wieder was geht.
    Bei Vollgasfahrten passiert es aber nie.
    Hab die Düsen im Vergaser gereinigt. Hat nichts gebracht. Auch das Loch im Tankdeckel ist offen.
    Weiß jemand weiter?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Mirko
    • August 10, 2013 at 22:02
    Kerze am Sack? Können 1000 Sachen sein...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 10, 2013 at 22:08
    is deine bremslicht birne zufällig durchgebrannt?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Mirko22
    50 Spezial
    • August 11, 2013 at 10:28
    Bremslicht funktioniert. Daran kann es leider nicht liegen.
    Vielen Dank hedgebang - sehr hilfreich. Hoffentlich läuft deine Vespa.
    • August 11, 2013 at 20:03
    Wenn sie ausgeht klingt es eher wie Spritmangel oder abrupt wie Funke weg? Kontrollier mal den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] und den Unterbrecherzustand.
    • August 11, 2013 at 22:30
    Dann schreibe doch mal, was Du schon gemacht hast. Das ist hier kein Rateclub.
    • August 12, 2013 at 07:18
    Oh ja lasst uns ein " ich vermute Thread " aufmachen !!!
    Jetzt mal im ernst , prüfe erstmal wenn der Roller ausgeht ob dann noch der Zündfunken vorhanden ist !
    Könnte der Kondensator Defekt sein , sofern der Roller Zündungsseitig noch Original ist.
    Oder die Tankentlüftung könnte verstopft sein , dann zieht der Tank ein Vakuum und es kommt kein Sprit mehr nach...
    Prüfen und Bescheid geben
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Klackern aus dem Motorraum wenn sie warm wird
    • Nico89
    • May 28, 2017 at 17:01
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
  • PX Malossi 166 Vergasersetup
    • opferkind
    • May 2, 2017 at 17:57
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PX200E Motor stirbt ab bei zuviel Last
    • egefroth
    • February 17, 2017 at 12:56
  • Vespa Motor
