Kein Gas mehr - Motor geht aus
  • Moin,
    ich hab schon viel probiert, aber weiß nun nicht mehr weiter.
    Meine Vespa Special geht ab und zu aus. Meist passiert es im Leerlauf oder beim runterschalten. Plötzlich ist das Gas weg und selbst wenn ich Vollgas gebe, passiert nichts. Oft springt sie danach auch nur noch ganz schwer an. Oft muss ich dann etwa 100mal treten, damit wieder was geht.
    Bei Vollgasfahrten passiert es aber nie.
    Hab die Düsen im Vergaser gereinigt. Hat nichts gebracht. Auch das Loch im Tankdeckel ist offen.
    Weiß jemand weiter?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Mirko
  • Vielen Dank hedgebang - sehr hilfreich. Hoffentlich läuft deine Vespa.
    Dann schreibe doch mal, was Du schon gemacht hast. Das ist hier kein Rateclub.
  • Oh ja lasst uns ein " ich vermute Thread " aufmachen !!!
    Jetzt mal im ernst , prüfe erstmal wenn der Roller ausgeht ob dann noch der Zündfunken vorhanden ist !
    Könnte der Kondensator Defekt sein , sofern der Roller Zündungsseitig noch Original ist.
    Oder die Tankentlüftung könnte verstopft sein , dann zieht der Tank ein Vakuum und es kommt kein Sprit mehr nach...
    Prüfen und Bescheid geben
