Öleinlassschraube hält nicht. Gewinde kaputt!
  • AwesomeVespaMan
  • August 25, 2013 at 11:19
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    Hallo Vespisti!
    Die Öleinlassschraube meiner 50 Special hällt nicht im Gewinde, sofern das Gewinde noch existiert... Die Schraube scheint zu kurz zu sein, die längere Ablassschraube hällt knapp. Ist das ein Problem? Wenn ja, wie ist es zu beheben? Ich habe kurz daran gedacht sie festzukleben (Locktite, Cementit, Sekundenkleber?), glaube aber es sei keine so gute Idee. Gewinde habe ich noch nie geschnitten, habe also weder Werkzeug noch Expertise.
    Vespa - The only real scooter
    Einmal editiert, zuletzt von AwesomeVespaMan (August 25, 2013 at 11:30)
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 25, 2013 at 11:49
    Hatte neulich das gleiche Problem nur mit der Ablasschaube. Einkleben solltest du sie auf keinen Fall. Wie soll denn sonst neues Öl reinkommen?
    Ich habe eine neues Gewinde reingeschnitten, ist die einzig vernünftige Lösung. Wenn die längere Schraube hält, ist vielleicht noch 1 Gewindegang halbwegs in Ordnung. Aber auf Dauer wird dir das auch nicht viel bringen. Fahr doch erstmal so und beobachte regelmäßig, ob die Schraube noch gut sitzt. Ansonsten kannst du es mal mit Teflonband um das Gewinde versuchen, soll auch manchmal helfen.
    Wo kommst du eigentlich her?
    Gruß,
    Jan
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • August 25, 2013 at 12:40
    Bin in der Schweiz, in Zürich, wohnhaft und neu im Forum. Teflonband werde ich versuchen. Beim rausdrehen der langen Schraube war die untere Hälfte der Schnecke mit Aluspänen gefüllt :/
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 25, 2013 at 12:50
    Aluspäne sind wohl durch das Überdrehen abgeschert. Schön ist anders. Und sei vorsichtig mit der längeren Schraube. Ich weiß nicht wie es mit deinem Motor ist, aber bei der PX darf die Ablassschraube auch nicht zu lang sein, weil sie sonst gegen die Hauptwelle schlägt. Also stell erstmal sicher, dass es auch funktioniert. Schließlich haben sich die Italiener schon was dabei gedacht, die Schraube mit einer bestimmten Länge zu nehmen.
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • August 28, 2013 at 20:26
    Hab ordentlich PTFE auf die Schraube gewickelt und es ist alles dicht. Danke für den Rat!
  • aveek
    Stuttgart
    V50 N
    • September 18, 2013 at 21:52
    Ich habe auch das Problem, es gibt die Möglichkeit ein neues Gewinde einzusetzen/kleben.
    Wie genau das geht kann ich noch nicht sagen, aber es ist möglich.
    Grüße
    V50 N
    Bj 1978
    • September 18, 2013 at 22:41
    Oder auf 8mm Gewinde neu schneiden , geht bestens !
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 18, 2013 at 22:53
    das wunder nach dem du suchst heist
    helicoil
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Racemini73
    Bärlin
    V50N , 1977, 75ccm DR, 16/10 Vergaser mit 52er DH, Rest Original
    • September 19, 2013 at 00:43
    genau!!! hab ich auch so an ein-und auslass gemacht. es gibt sogar schrauben, die haben extra schon ein scheidgewinde, die brauchste dann nur noch rein drehen und gut/dicht ist!
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 19, 2013 at 08:05
    dein gertiebe und die lager kümmern sich dann um die anfaqllenden späne.
    wenn du gewinde schneidest MUSS der motor auf.
    und was ist denn ein scheidgewinde?
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (September 19, 2013 at 08:14)
    • September 19, 2013 at 08:12
    Quatsch Motor auf !!!
    Das sind wenn überhaupt nur Alu Krümmel ....
    Sicher soll man verhindern so gut es geht das nix in den Motor kommt.
    Aber dafür so ein Hallas machen ???
    Für die die diese Schrauben nicht kennen:
    • September 19, 2013 at 08:44
    Moin!
    Nix Motor spalten.
    Hatte das selbe Problem mit meiner PX.
    Neues Gewinde rein,zwei mal mit Öl gespült dmit die Späne die innenseitig neben den Loch liegen mit rausgespült werden und gut ist. Einmal spülen würde auch reichen. Hatte aber genug Öl. Deshalb zweimal.
    Gruß Creutzfeld
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 28, 2013 at 23:10
    kinners, das ist alu, der härtecoefficient ist mal viel geringer als von der getriebescheisse die da verbaut ist, da passiert rein gar nichts
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • September 28, 2013 at 23:25
    Ulmi , genauso sieht das aus !!!
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • October 5, 2013 at 14:22
    Ooooder die Schraube mit Kaltmetall reinkleben und ab jetzt die 250ml über die Schraube einfüllen, die die Schaltstange hällt.
    Russisch, funktioniert aber trotzdem!
