Namor Also läuft sie ja????
Ich Bin sehr Stolz auf dich Endlich ein Automaten Fahrer mehr auf der Straße
Gruß Benny!
Guter Rat bei Investition in meine neue PK 50 XL Automatica
Hi Namor,
Glückwunsch zur funktionierenden Vespa!
Bei mir klingelt gar nix. Bei mir piepts zwar ab und an mal, aber mehr auch nicht
Ein klingeln kann durch zu wenig Öl im Getriebe, von losen Riemenscheiben oder von einem falsch eingestellten [lexicon='ZZP',''][/lexicon] kommen.
Öl im Getriebe sollte ja nach Deiner Revision vorhanden sein. Besser aber nochmal nachkontrollieren.
Eine lose Riemenscheibe kannst Du versuchen wieder festzubekommen
Falscher [lexicon='ZZP',''][/lexicon] kann von abgeschertem Keil auf der KuWe oder verrutschter ZGP kommen. Würd ich auf jeden Fall mal nachprüfen.Ich hab meine Vespa gestern übrigens knappe 5 km nach hause geschoben....Plattfuß hinten...
Gruß, Manuel
Das klingeln beginnt erst paar sekunden nach dem Starten.
Ich schätze mal wenns von der ZGP kommen sollte, wäre es gleich von anfang an da...Heute werde ich mal den Tank und die Züge einbauen, damit man schonmal ne runde drehen kann.... Danach kommt die Elektronik dran.
Dazu schonmal die erste Frage: Ich hab eine Elestart ZGP mit 5 Kabel dran, wird
die ganze Elektronik damit funktionieren obwohl die Vespa keine elestart ist? -
Oh, das ist eine gute Frage.... Hab hier im Forum mal was drüber gelesen. Du hast also auch keine Batterie, richtig? Evtl. mal die Frage an @Automatix oder @kasanova stellen. Die dürften diesbezüglich etwas deutlicher Auskunft dazu geben können.
Beginnt das Klingeln auch im Standgas oder erst wenn Du die Drehzahl erhöhst?
Gruß, Manuel
Also Freunde, hab jetzt mal die Vespa soweit zusammengeschraubt und wollte gestern mal wieder starten, aber....
sie bockt. Nachdem ich wie o.beschrieben einen positiven ersten Startversuch hatte, hats gestern leider nicht funktionert.Mit Bremsenreiniger startet sie nun, aber sie fängt irgendwan an hochzudrehen. Kriege sie kaum aus, da ja die Elektrik noch nicht angeschlossen ist. Hab da etwas Bammel, da sie so hochdreht und fast alles auseinander zu fliegen droht
Bzw, stellt Euch mal vor ich leg die Fahtstellung ein und das Teil geht ab wie ne Rakete und ich baller ohne Kontolle durch die Gegend...
Manchmal startet sie auch ohne hoch zu drehen, geht aber beim Gasziehn aus, auch beim Chokedrücken geht sie irgendwann aus.Ich hoffe nicht, dass es irgendwie Falschluft ist, da sie beim ersten versuch vor paar Tagen eher ruhig ohne hochdrehen lief???
Mein Setup:
Pinasco 75ccm mit abgedrehtem Kopf
Vergaser mit 82er Düse
1:50 Gemisch (da bei gefüllten Öltank nichts rauskommt, kein Plan warum?) -
Auch wenn keiner Interesse hat mir zu helfen, schreibe ich trotzdem weiter:
Problem "starten" und "hochdrehen" ist gelöst: Fehler: abgeknickter Benzinschlauch
und festhängende Gasgestänge.
Den Benzinhahn habe ich ausgetauscht, Vespa läuft nun sauber mit etwas klingeln. Bin auch schon ne Runde gefahren.
Gefühlte 40-50 kmh habe ich draufbekommen, mehr habe ich mich nicht getraut, denn:
-durch das blöde Gestänge schließt der Vergaser nicht dicht und die Vespa will nicht anhalten
-Vespa riecht etwas nach heißem Gummi
-auf der unteren Riemenscheibe ist sternförmig etwas Getriebeölaufgetaucht alsob es von der Scheibenmutter fein rausspritzen würde...
-Vespa eiert ein wenig bei höheren Geschwindigkeitaber das wichtigste ist, die Elektronik.
Ich muss unbedingt als nächstes die Verkabelung hinbekommen. Leider habe ich von den Kabeln keine Ahnung.
Bei mir ist eine 5-Kabel Zündung eingebaut obwohl ich keine E-start habe.
Wie bekomme ich es hin, dass die Elektronik funktioniert. Muss ma irgendwelche Stecker umstecken? -
Das keiner Interesse hat würde ich nicht sagen, nur kann eben nicht jeder bei einer Automatik helfen.
Tendentiell würde ich sagen das du schneller Rat bekommst wenn du die Threadüberschrift dem jeweiligen Problem anpasst. Gerade das Elektrikproblem vermutet wahrscheinlich keiner der sich zwar mit Elektrik aber nicht mit Automatik auskennt. -
Das Problem mit dem Gestänge hatte ich auch mal. Da ging es nur, wenn dieser Verschlussclip bei der Ölstange ab war. Mit blieb er immer hängen. Hab den rausgenommen und jetzt gehts.
Das Eiern kann von Verschlissenen Lenkkopflagern Kommen
Hey Namor wenn das Gestänge hängt ist es manchmal die Rückholfeder unter Deinem getriebe sie zieht den gaszug zurück!!!
Gruß benny
Das oel könnte deine dichtung hinter der scheibe sein zum getriebe!! -
Also das Gestänge hängt auch ein wenig, wenn ich die ferder rausnehme.
Man muss es mit etwas Gewalt in Position bringen damit der Vergaser geschlossen ist.Wegen dem Eiern, Lenkkopflager habe ich komplett neu gemacht.
Es fühlt sich eher so an alsob das Eiern vom Antriebsrad kommt.@Benn welche Dichtung und welche Scheibe meinst Du genau?
Namor -
Vielleicht ist es die Papier dichtung an dem deckel zum getriebe also diese ist auf dem bild im hinteren rundem deckel
Nr 11
sag blos ich muss das Getriebe wieder öffnen?
Mhh ist eine weile her weiß es jetzt nicht mehr genau ob man für diese dichtung es öffnen musst.
Ist auch nur eine Vermutung ob da das oel herkommt!! -
Das ganze Thema dreht sich ja mittlerweile um Helfen und HIlfe bekommen rund um die Automatik
hier wurde eine lösung gefunden eine elestart zgp mit dem normalen kabelbaum zu verwenden
anbei die zeichnung
Und was hat das jetzt mit einem hangenden gas Gestänge und oel Verlust bei einer vs52t zu tun???
Und du weißt schon das wir kein kickstarter haben an der va5 2T ?
und du weißt schon das wir kein kickstarter haben an der va5 2t ?
ich habe aber einen kickstarter
.das problem mit dem gestänge hab ich wie folgt gelöst.
hab einfach noch eine zweite feder dazugespannt. jetzt ist das so dicht, dass sie nicht mehr anspringt
das lässt sich über die standgasschraube lösen.eine weitere frage: bei der gemischschraube, wie ist das eigentlich, reindrehen= magerer, rausdrehen=fetter?
und was hat das jetzt mit einem hangenden gas gestänge und oel verlust bei einer vs52t zu tun???
das ganze ist eher zu einem hilfe thread für automatikfahrer geworden. eventuell kannst du es nicht gebrauchen, aber jemand anders schon.
Zitateine weitere frage: bei der gemischschraube, wie ist das eigentlich, reindrehen= magerer, rausdrehen=fetter?
richtig so rum ist es
Nochmal einen Tipp für die Automatikfahrer unter euch:
Ich habe gestern die Obere Riemenscheibe abgenommen um mir die Rollen und die Laufbahnen anzugucken. Der Roller hatte 3200km hinter sich und eine Relativ schlechte Beschleunigung und eine Anfahrschwäche. Die Rollen liefen nicht mehr besonders gut in den Bahnen und in einer Bahn war eine ziemliche Riefe. Ich habe daraufhin die Rollen mir 400er Schleifpapier wieder etwas runder geschliffen. Danach habe ich die Laufbahnen noch angeschliffen um vorhandene Riefen zu entfernen. Dann habe ich noch die Laufbahnen und Rollen mit Bremsenreiniger gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Nach der OP hatte der Roller eine Super Beschleunigung und der Anzug hat sich auch stark verbessert.
