Malossi 102 mit Langhub?
  • Fritzy_Skitzy
  • September 18, 2013 at 21:33
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    habe vor nem jahr angefangen mein low Budget projekt anzugehen,immer gebrauchte teile oder immer bisschen bestellt. hatte einen 102er gebraucht gekauft, so gut wie neu, nochmal durchhohnen lassen usw.hatte mir dazu letztes jahr schon ne mazuccheli Rennwele bestellt. Wollte heute nun den Zylinder draufsetzen und habe festgestellt, das das Kolbenbolzenlager nicht passte, (großes Pleuelauge). Es kam an den Kolben,der weiter als der Zylinder überstand(sieht so aus). Die Kurbelwelle hat zum oberen Ende der Lauffläche ca0,25cm Luft. Das Nadellager hat die Abmessungen 15x19x20 (damit größer als das einer normalen PK Welle) Sip schreibt dazu dass es für Langhubwellen ist Hatte damals definitiv bei SCK eine "normale" Rennwelle gekauft. Rechnung ist noch da.Ist das ein Indiz dafür dass es ne Langhubwelle ist? Kann ich das iwie im eingebauten Zustand messen (hab mal grob, scheint eine zu sein.... -.-) wenn ja ? was jetzt?^^
    gruß Christian
    • September 18, 2013 at 21:36
    ist ne langhubwelle. brauchst nen langhubzylinder dafür.
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    • September 18, 2013 at 22:06
    Sicher? Wegen dem Kolbenbolzenlager? Und wenn ja...was kann man denn mit 19er Gaser und 3.00er Übersetzung überhaupt fahren? Hab weder lust alles nochmal raus zu bauen noch alles neu zu kaufen.....na klasse^^ ab jetzt mess ich jedes mal das Pleuel!
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 18, 2013 at 22:44
    mach mit nemprimärrad (Z25) ne 2,88 übersetzung draus und fahr nen original 80er oder 125er zylinder
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • September 19, 2013 at 16:47
    exactemente
    oooder nen m1l und nen vernünftigen auspuff....
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 19, 2013 at 16:55
    dann landest du bei 17,7 PS :D
    ESC # 582
    • September 20, 2013 at 08:20
    VERNÜNFTIGER auspuff. nicht lth road! und wenns mal das regnen aufhören würde, dann könnte ich endlich mal weiterschweißen :/ naja. vll am we
  • mawa263
    Vespa PK 50 XL2 Kat
    • September 25, 2013 at 13:20
    Hallo zusammen, ich hätte auch eine Frange dazu. Ich habe eine PK50 XL2 Direktansauger umgebaut auf einen Malossi 102ccm Direktansauger. Einen Malossi Ansaugkrümmer ohne Membrane mit Dellortovergaser24er und einen Malossi Luftfilter verbaut. Die Zündung habe ich auf 18° vor OT eingestellt. Der Motor will aber einfach nicht laufen, der Simmering bei der Kurbelwelle- Zündungsseite wurde auch noch ausgetauscht. Der Benzin wird immer bei der Luftfilterseite ausgespuckt. Muss ich für diesen Motor einen Ansaugkrümmer mit Membrane verwenden, wenn ja, wo kann ich so einen Ansaugstutzen kaufen. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
    Besten Dank, mawa263
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    • September 25, 2013 at 21:00
    Hab einen 20er gaser und ne polini Schnecke , Übersetzung IST 3.00! Was kann man da gut als Stecktuning fahren ? Fahre nur Stadt, Motor auseinander und überströmer nochmal ... Kein bock .... Polini 130 oder dr 130 so fahrbar ?
    seb.d.
    Dauergast
    • September 25, 2013 at 21:15
    3,00 ist zu kurz für ein 130er zylinder
    Mein PK Projekt
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 3, 2013 at 19:59
    Zitat von chup4
    exactemente
    da ich gerde zufälligerweise darauf gestoßen bin, dein esc racer hat wie viel Leistung @ Dark_Vespa:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 4, 2013 at 07:43
    weiss man leider nicht genau, da seit liedolsheim kein prüfstand mehr dabei war ..
    ESC # 582
  • Malossi
