Vespa Special: Tipps fürs weiter tunen
  • jokerjoka
  • November 15, 2013 at 20:17
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    ich hab es endlich geschafft meine special zu spalten :thumbup:
    nun weis ich auch was alles verbaut wurde und versuche jetzt mein altes teil wieder auf vordermann zu bringen,dazu brauch ich eure hilfe :whistling:
    Mein ziel ist eine stabile schnelle vespa zu fahren...
    Meine Vespa jetzt:
    -Special Bj. 1978
    -Zylinder Olympia 102ccm
    -vergaser 19.19 mit einer 60HD
    -ansaugstutzen 19mm
    -originale Kurbelwelle
    -Primär... 2,86
    -polini left
    -4 gang
    -kupplungsbeläge 4 scheiben
    Ich werde mir nächsten monat den polini racing 102ccm kaufen, eine HD muss angepasst werden 60 ist viel zu klein im vergleich zu anderen setups, eine 3.00 primär wäre mir lieber gewesen, so ist es aber auch ok....
    Wie schaut es mit der kurbelwelle aus, hab ich ein großen vorteil wenn ich eine tuning welle einbaue? ganz ehrlich zu sein find ich die schon bissi teuer :S
    soll ich die kupplungsbeläge auf 3 reduzieren und eine verstärkte feder kaufen???
    was meint ihr dazu???
    werde jetzt erstmal offline sein, fussball geht vor :D
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • November 16, 2013 at 08:08
    Was willst du überhaupt? Drehmoment? 90km/h?
    Ich denke, mit einem 130er Polini und einer LH-Welle hast du sicher Spaß und haltbar wie ori.
    Kannst übrigens gleich mit dem 19er, 2.86er und Polini left fahren.
    Kostenpunkt: (130er, Kuwe, Kuluweläge..) ~320 €
    Einmal editiert, zuletzt von Mediakreck (November 16, 2013 at 08:17)
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • November 16, 2013 at 10:24
    Die Beschleunigung ist mir wichtig :D
    Bin eher der stadtfahrer deshalb etwas bedenken mit der 2.86 primär, ich weis nicht ob es ein großer unterschied :huh:
    Ein 130er ist mir etwas zu groß, werde es mir aber nochmal durch den kopf gehen lassen 8)
    • November 16, 2013 at 10:52
    Und irgendwann ist dir dann das 102er Setup auch wieder zu langsam. Ich würde deshalb auch den 133er Polini empfehlen. Da ist auch noch reichlich Bearbeitungspotential für Mehrleistung vorhanden, falls er dir nur gesteckt mal nicht mehr reichen sollte. Bei ebay.it gibts das Zylinderkit in der Racing Version (mit neuem Kopfdesign) für 163 Euro inkl. Versand nach Deutschland. Letzte Woche erst gekauft.
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • November 17, 2013 at 10:22
    Werd mir erstmal ein 102 polini kaufen, wenn der mir langweilig wird werde ich dann aufstocken :thumbup:
    Braucht der polini 102 ein ander kurbelwelle?
    Wie schauts aus mit dem kupllungsscheiben lieber 3 scheibensystem oder 4....?
    • November 17, 2013 at 10:27
    102er kannste mit der normalen KW fahren , besser wäre jedoch eine Rennwelle zu verbauen,
    Zeitgleich den Drehschieber öffnen damit der Zylinder genug dreht und bei der Kupplung reicht 3 Scheiben , nur eine verstärkte Feder verbauen !
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • November 17, 2013 at 11:01
    So ne race kurbelwelle find ich interessant, leider ist es finanziell so ne sache... jetzt nochmal 90€ für ne welle :/
    selbst wenn ich mir die welle kaufe wird das fräsen ein problem sein, hab das noch nie gemacht und weis auch nicht genau was und wo was gefrässt werden soll 8|
    Hoffe das inet hilft mir dabei wenn es soweit ist...
    Zur zeit sind 4 kupplungsbeläge mit trennscheibe drauf, was für ein vorteil hat das 3 scheibensystem?
    danke euch für die infos
    • November 17, 2013 at 11:11
    Wenn du jetzt schon 4 Scheiben hast und damit zufrieden bist das lass sie drin.
    Fräsen und KW bearbeiten( man kann die Originale KW bearbeiten mit dem richtigen Werkzeug) kannste hier im Forum in der Suche alles nachlesen...
    Also abends lesen und andern Tag schrauben ... 2-)
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • November 17, 2013 at 14:36
    hm konnte leider nichts finden, ich lass die mal lieber so wie sie ist :D bevor nichts mehr läuft
    die scheiben kann ich noch im nachhinein wechseln, bin die vespa lang nicht mehr gefahren kann mihc aber erinnern das ich damals etwas probleme mit den gängen hatte...
    da mein motor zur zeit gespaltet ist möchte ich erstmal alles in ordnung bringen :whistling:
    brauch dafür eure hilfe... zb ob die teile richtigrum eingebaut sind oder verstellt etc und welche stellen gefräst oder bearbeitet werden müssen :S
    ich lad ein paar bilder hoch, vielleicht kann mir ein profi schnell die punkte markieren die bearbeitet werden sollen ^^
    bin fleißig am lesen und videos anschauen seit tagen, meine birne ist voll... träume mittlerweile davon hehe :huh:
      • 72.58 kB
      • 734 × 489
      • 340
      • 78.87 kB
      • 734 × 489
      • 369
      • 67.89 kB
      • 734 × 489
      • 364
      • 78.99 kB
      • 734 × 489
      • 360
      • 55.2 kB
      • 734 × 489
      • 345
      • 76.01 kB
      • 734 × 489
      • 341
      • 16.19 kB
      • 489 × 292
      • 326
      • 26.84 kB
      • 292 × 489
      • 365
  • Paichi
    Augsburg
    • November 17, 2013 at 15:47
    Den Drehschieber vergrößerst du indem du einfach das Loch auffräst. Dabei aber nicht abrutschen und den restlichen Drehschieber zerstören. Die Suche hilft dir weiter.
    Den Zylinder setzt du zuerst auf die Eine und dann auf die Andere Gehäusehälfte. Jetzt ritzt du die Überströme auf dem Gehäuse an und fräst saubere Taschen rein.
    Beim ASS machst du es mit Hilfe der Dichtung und überträgst es einfach. Aber da wird nicht viel zu fräsen sein.
    Alles in allem kein Teufelswerk. Mach ein Bild vom Drehschieber und dann zeichnet dir einer ein wo was weg muss.
    PS: Wenn du Probleme mit dem Schalten hattest: Feder, Schaltklaue neu und das Getriebe ausdistanzieren!!
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • November 17, 2013 at 17:21
    Den Drehschiebereinlass vergrössern ist recht einfach. Das Loch wo der Ansaugstutzen draufkommt auffräsen, dabei die Dichtfläche zur Kurbelwelle hin auf keinen fall beschädigen. Motorhälfte mit Schraubzwingen befestigen und dann mit einem Stabfräser (von der Fa. Pferd zB.) und einer flexiblen Welle oder noch besser mit einem Geradeschleifer gefühlvoll erweitern. Die Drehschieberdichtfläche kann man soweit entfernen das am rand noch 1,5mm stehenbleiben, sicherheitshalber lieber 2mm. Die aussenseite des "Lochs" einfach an den Ansaugstutzen anpassen, damit das Gemisch schön in den Motor "rutschen" kann :thumbup: Das ganze sollte innen möglichst glatt und gerade sein.
    Die Überströmer am Block kannst du auch entsprechend deinem Zylinder "erweitern", Einfach Zylinder an einer Motorhälfte festmachen dann ist eigentlich ersichtlich wo sich noch zu viel Material ist. Auch hier ist ein glatter Übergang wichtiger als ein Monster Querschnitt.
    Für den Rest müsstest dann Steuerzeiten piapao Veranstalten, doch etwas grösserer Aufwand.
    Basti
    EDIT: Mal bei den ÜS eingezeichnet wo man überall Pferden kann ;)
      • 67.64 kB
      • 734 × 489
      • 577
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
    Einmal editiert, zuletzt von chiva (November 17, 2013 at 18:07)
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • November 17, 2013 at 22:21
    Danke danke für die ausführliche beschreibung, das ergebniss muss dann so aussehen? hab bissi schiss das ich zuviel oder falsch fräse :S
    bild 1
    Bild 2
    Das rechteck in rot auf gezeichnete soll nur entkantet werden oder ein gutes stückchen abfräsen??? ?(
    Mit den 2mm abstand meintest du die grüne markierte stelle???
    will mir ganz sicher sein bevor ich damit anfange, hab das noch nie gemacht :whistling:
    (Bild vom drehschiebereinlass hab ich aus dem netz)
      • 128.57 kB
      • 1,024 × 768
      • 406
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • November 18, 2013 at 08:49
    jetzt die rot markierte stelle.
    • November 18, 2013 at 13:58
    So, wie das auf den von Dir gepostesten Bildern zu sehen ist, muss/darf das nicht aussehen!
    Was dort abgebildet ist, ist für Zylinder in der 130ccm aufwärts Klasse (die Motorüberströmer betreffend) und der Einlass ist dort auf Membran komplett weggefräst, heisst Vorverdichterfläche und Wangen sind komplett weg.
    Bei Dir muss zwar auch einiges weg, aber nicht soooo viel. Wie Basjoe schon rot am Einlass markiert hat, muss das defintiv mit 2mm stehen bleiben und NICHT weggefräst werden, falls das noch nicht deutlich wurde.
    ÜS am Motor habe ich bislnag immer so gemacht, dass ich einfach die Fussdichtung vom neuen Zylinder aufgelegt, die Innenkontur mit einem Edding (Fineliner) angezeichnet und dann zunächst nur eine leichte Rutsche reingefräst habe. Nicht zuviel, sonst brichste evtl. durch an der einen Seite.
    Lese und informiere Dich lieber noch etwas weiter, auch wenn Deine Birne raucht. Besser so, als im Eifer des Gefechts per Ferndiagnose den Motor zu verhunzen. ;)
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • December 5, 2013 at 19:58
    Ich bedanke mich schonmal bei euch für die vielen tipps und antworten, hab heute mein schleifwerkzeug gekauft :)
    Werde heute noch mein zylinder bestellen und erst dann mit den fräsen/schleifen anfangen, da ich mehrere teile auf einmal bestellen werde um versandkosten zu sparen bin ich am überlegen ob eine 3.00 übersetzung mitbestellt werden soll?! wie gesagt zur zeit besitze ich eine 2.86 primär...
    was haltet ihr von der polini übersetzung Polini
    oder diese hier
    Hab eben noch eine primär 3.00 schräg zahn für 35€ gesehen, ohne marke halt :/ (nachtrag)
    Ich geh mal davon aus das es kein unterschied macht ausser das die polini vielleicht von der qualität etwas stabiler ist :whistling:
    Die polini kostet nur 6€ mehr
    2 Mal editiert, zuletzt von jokerjoka (December 5, 2013 at 21:37)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 6, 2013 at 07:47
    oder diese hier
    Nimm auf jeden fall ne gerade-verzahnte 3.00 primär ... Da kannste bei Bedarf z.b.mit nem Ritzel von DRT noch ein bisschen variieren 2-)
    • December 6, 2013 at 12:10
    Eine 3.00er. Eine 2.86er wird bei einem 102er Zylinder zu lang.
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • December 6, 2013 at 12:48
    hab mir die setups angeschaut, die meisten haben eine 3.00 drin... nur wenige benutzen die 3.72
    wahrscheinlich wegen endgeschwindigkeit, keine ahnung
    das ist echt eine qual :/
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • December 16, 2013 at 14:14
    sooo bin wieder back...
    werde heute oder morgen anfangen den Drehschiebereinlass vergrössern, hoffe das ich es mit den 2mm geschnallt habe....
    Der Drehschiebereinlass auf den bild ist meiner, wenn ich es richtig verstanden habe darf ich die äußere seite bis auf 3,8 schleifen richtig????
    Die andere seite ist bereits 2mm...
    Die obere rundung ist ebenfalls schon 2mm breit wärend die untere rundung noch viel spielraum hat, die muss auf 3,2mm runter geschliffen werden????
    dsa ist ne ganze menge 8|
      • 74.37 kB
      • 816 × 488
      • 430
      • 60.83 kB
      • 488 × 816
      • 396
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 16, 2013 at 19:09
    Genau so ist es .... haste richtig verstanden :thumbup: ,das was rot ist kannste bedenkenlos wegfräsen
      • 71.24 kB
      • 816 × 488
      • 402
