Vespa Special: Tipps fürs weiter tunen
  • jokerjoka
  • November 15, 2013 at 20:17
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 16, 2014 at 17:21
    • #101
    Zitat von jokerjoka
    bilder
    Da kommen die kurzen Schrauben vom alten Kopf hin
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • February 16, 2014 at 17:33
    • #102
    die langen schrauben waren zusammen mit denm zylindersatz, wenn ich die kurzen nehme und zusatzlicht unterlegschraube wird es noch kurzer :S
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 16, 2014 at 17:43
    • #103
    das is M7 ... und wenn Du die Schraube 7mm in den in den Zylinder reinschrauben kannst is gut :thumbup: ... weniger is allerdings schlecht
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 16, 2014 at 17:44
    • #104
    aber die langen sehen viel zu lang aus
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • February 16, 2014 at 18:18
    • #105
    passt :)
  • hons98
    Hp4
    • February 17, 2014 at 21:15
    • #106
    Lässt sich ganz gut lesen :rolleyes:
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • February 23, 2014 at 11:41
    • #107
    Motorblock ist aufgebaut ;)
    musste noch unterlegscheiben für den zylinderkopf besorgen und das gummieteil an der zündankerplatte...
    Ich bedanke mich an alle user die mir geholfen haben.. ohne euch hätte ich das nicht geschafft 2-)
    Das heißt aber nicht das ihr mich los habt :)
    Der vergaser wird als nächstes geschlachtet und sauber gemacht ;)
    ich denke mal Benzin ist ein gutes mittel dafür oder?
    • February 23, 2014 at 12:36
    • #108
    Am besten auseinander und ins Ultraschallbad. Wenn keins vorhanden, dann Bremsenreiniger und gut (mit Druckluft) durchpusten, vorallem die Düsen.
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • February 28, 2014 at 07:04
    • #109
    genauso hab ich es gemacht, benzina und luft :)
    Werde die düse auch ändern, hab mir die setup liste angeschaut, leider gibt es keine meist benutze düsen größe.....
    hab erstmal eine 82ziger drin (vorher hatte ich eine 74 drin). Ich geh mal davon aus das es nicht die perfekte düse gibt
    • February 28, 2014 at 10:00
    • #110
    Stimmt, da bei jeder Kiste anders. Schon abgeblitzt? Sollte so bei 17°vOT sein. Und danach sonst mal den Choke-Test machen: Vollgas fahren und Choke ziehen. Zieht sie dann an, HD zu klein. Macht sie nichts oder fängt leicht an zu ruckeln, dann o.K. Gleichwohl das Kerzenbild im Auge behalten. Wenn heller als rehbraun, dann HD hoch.
    Bin meinen damaligen 102er Pinasco Alu (19er Dello+3.00er Primär) damals mit einer HD 85 gefahren.
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • March 1, 2014 at 07:53
    • #111
    Nächste woche ist es soweit, noch steht mein motorblock auf mein schreibtisch :)
    was das abblitzen angeht wurde noch nichts gemacht, muss erstmal lesen wie das funktioniert :whistling:
    ich versuchs erstmal mit der alten markierung und lass mich überraschen.... dann erst wird die düse abgecheckt
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • March 5, 2014 at 17:58
    • #112
    bin am zusammen bauen, nun häkt mich dieses verdammte kabel auf und zwar wird es hier gesteckt... das andere ende weiss ich nicht mehr :(
    Das sind zwei kabel eins für die kerze und das andere fällt mir nicht mehr ein
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 5, 2014 at 18:23
    • #113
    Zündspule innenliegend? Wenn ja, kommt das Kabel von der Zündspule dran, ansonsten glaub ich an das grüne Kabel vom Kabelbaum zusammen mit dem grünen Kabel von der Zündgrundplatte
    P.S. Da macht man Bilder davon bevor man das aussenander macht 8)
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • March 5, 2014 at 18:57
    • #114
    ich hatte bilder gemacht aber nur vom stromverteiler, an diesen stück kabel kann ich mich nicht erinnern... vielleicht war es an irgend einer schraube befestigt für masse :huh:
    Ein steckplatz ist für die kerze also kabel zur kerze... Hab eben noch ein bild gemacht, da hilft nicht wirklich weiter
    ich versuch morgen mehr bilder zu machen...
    Hier noch ein bild im original zustand... ich denke mal das das kabel zur zündankerplatte rein geht und von dort aus zum kabelschacht..
      • 84.31 kB
      • 980 × 586
      • 137.43 kB
      • 1,306 × 781
      • 142.83 kB
      • 1,306 × 781
    2 Mal editiert, zuletzt von jokerjoka (March 5, 2014 at 19:49)
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • March 7, 2014 at 16:00
    • #115
    Versuch es leichter darzustellen... bei abmontieren hab ich auch bilder gemacht, im stromverteiler werden 3kabeln verbunden ( drei kommen vom lenker die mit den anderen drei verbunden werden die im zündanker angeschlossen sind) Bild 1 und Bild 2
    Ein anderes kabel ist an der zündspule gebunden und verlief richtung stromverteiler... leider weiss ich nicht mehr wo dieses kabel gebunden war 8|
    In meinen letztes Beitrag sind die bilder vom original zustand.
    Wo kann dieser kabel hin gehören?? ist nicht auf dem bild zu sehen
      • 38.71 kB
      • 464 × 514
      • 149.67 kB
      • 980 × 586
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • March 9, 2014 at 15:09
    • #116
    Lösung....
    Hab das kabel das von der zündspule kommt einfach mit dem roten kabel im verteiler angeschlossen. Vespa ist zusammen gebaut und geht auch an :thumbup:
    leider nimmt sie kein gas an, entweder der zug ist gerissen oder nur gelöst, muss ich morgen nach schauen. Sieht doch nach einen riss aus, der hacken steckt noch im griff :thumbdown: misst
    Kennt jemand dieses öl? siehe bild, find ich praktisch...
    Auf eine 102ccm kommen 100ml öl auf 5liter richtig? egal was für ein zylinder?
      • 82.72 kB
      • 718 × 1,200
    Einmal editiert, zuletzt von jokerjoka (March 9, 2014 at 15:43)
  • portwolf
    Aachen
    • March 9, 2014 at 16:27
    • #117
    kubikzahl hat keinen einfluss auf das mischungsverhältnis . Das öl da scheint ja ziemlich teuer zu sein für rasenmäher plörre. Kauf 1L castrol power 1 racing, vollsynthetisch. Das kostet "nur" 16€/liter
    I am all good.
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • March 9, 2014 at 16:29
    • #118
    Der Literpreis liegt bei 30€... viel zu teuer...
    des von Liqui Moly kost grad mal 13€ der Liter und ich finds super...
    Grüße
    Chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • March 9, 2014 at 20:11
    • #119
    Ja das stimmt, für notfälle aber sehr gut... muss mir gedanken machen welches öl ich mir in zukunft kaufen soll, auch in diesen bereich gibt es verschiedene meinungen, ob vollsynthetisch oder teilsynthetisch etc
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 9, 2014 at 20:36
    • #120
    Ich hole mir immer das von Sip in den kleinen 100 ml Flaschen. Ist nicht als zu teuer und noch nie Probleme gehabt
