XL2 Neuaufbau endlich fertig :)
  • G3HerculesG3
  • December 12, 2013 at 17:46
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    Dann möchte ich mich erstmal vorstellen.
    Ich heise Lukas bin 19 Jahre und komme aus Würzburg.
    Vor 3 Jahren habe ich begonnen meine Hercules G3 neu aufzubauen. Da dies viel Spaß bereitet hat habe ich anschließend zwei XT 250 gekauft. Eine der beiden wurde ebenfalls neu aufgebaut (mittlerweile verkauft) , die andere habe ich direkt in Einzelteilen verkauft, da es sich nicht rentiert hat diese ebenfalls aufzubauen.
    So jetzt zum eigentlichen Thema, ich habe eine Vespa geschenkt bekommen. Diese war das letzte mal 2009 angemeldet und stand seitdem draußen. Sie ist sehr vergammelt aber lief bis zum Schluss. Hat gerade keinen Zündfunken, hat aber an den Kabeln die vom Motor kommen gefunkt. Habe nachgelesen sollte also die Zündspule sein.
    Habe die kleine schon komplett zerlegt und mich etwas eingelesen und richtig Lust bekommen diese nicht nur fahrtauglich zu machen sondern wieder richtig aufzumotzen  :thumbup:
    Somit ist die Anfangsrechnung der Teile in der Zwischenzeit von 250 Euro auf 600 gestiegen. Werde die Teile vermutlich nächste Woche bestellen.
    Als Vorbild habe ich mir hier Chefkochs XL Projekt das wirklich richtig gut gelungen ist genommen. Ich hoffe er ist mir nicht böse :whistling:
    So das wars dann fürs erste von mir.
    Hoffe dass alles so klappt wie ich mir das vorstelle und das Chefkoch mir bei auftretenden Fragen zur Seite steht.
    2-)
      • 262.67 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 379
      • 264.35 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 370
      • 301.96 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 386
      • 280.12 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 368
      • 55.69 kB
      • 1,280 × 720
      • 464
      • 113.4 kB
      • 1,280 × 720
      • 366
      • 85.69 kB
      • 1,280 × 720
      • 347
      • 349.81 kB
      • 1,920 × 1,082
      • 382
      • 285.5 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 403
      • 275.89 kB
      • 1,920 × 1,082
      • 356
      • 258.93 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 352
      • 232.57 kB
      • 1,920 × 1,082
      • 359
      • 81.35 kB
      • 1,280 × 720
      • 387
      • 74.9 kB
      • 1,280 × 720
      • 487
    4 Mal editiert, zuletzt von G3HerculesG3 (May 1, 2014 at 21:57)
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • December 12, 2013 at 18:27
    na dann viel Spaß hier bei uns! Aber eins gilt trotzdem:
    sinnlos-)
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 12, 2013 at 18:59
    sinnlos-)
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • December 12, 2013 at 19:09
    da bin ich ja mal gespannt.
    foto farbe?
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • December 12, 2013 at 20:38
    Hier erst einmal zwei Bilder der XL von Chefkoch. Ich möchte sie nicht 1 zu 1 nachbauen, aber ziemlich viel übernehmen, da es einfach gut aussieht.
    Direkt noch eine Frage: Weis einer wo man den Ring mit den aufgedruckten Gängen herbekommt? Oder wie dieser genannt wird?
    Möchte morgen meine Bestellung versenden und wäre froh wenn ich wüsste ob es das Teil bei Sip auch gibt.
      • 66.56 kB
      • 640 × 480
      • 389
      • 76.76 kB
      • 640 × 480
      • 409
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 12, 2013 at 21:50
    jetz must du es nur noch als 4 gang finden
    Mein PK Projekt
    • December 12, 2013 at 22:04
    Alternativ , kaufen und mit nem Drehmel die 4 eingravieren und weiß austupfen , fertig !!
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 12, 2013 at 22:14
    Alternativ
    Mein PK Projekt
  • Zapper
    Bremen
    • December 13, 2013 at 08:55
    Die XL2 Griffe sind aber auch wat hässlich :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • December 13, 2013 at 12:08
    Hab mal in meinen alten Bestellungen bei SIP geschaut. Ich war mir nämlich sicher, das ich die Schreibe mit aufgedruckten 4 Gängen bei SIP bestellt habt. Leider ist es 3 Jahre her und den Artikel gibt es nicht mehr. Vielleicht suchst du das Dingen einfach gebraucht?!
    We Are the Mods!
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • December 13, 2013 at 16:48
    Vielen Dank, werde dann noch einmal schauen müssen wo ich das her bekomme.
    Habe heute die Bestellung bei Sip raus geschickt. Ist ein ganz schönes Sümmchen geworden, aber soll ja auch gut werden.
    Des weiteren habe ich einen Kumpel gefunden der mir den Rahmen nächste Woche Sand strahlt.
    Hat jemand ne Ahnung wie lange man an so einem gestrahlten Rahmen arbeiten kann (spachteln...) ohne dass dieser das Rosten beginnt? ?(
    Und bekommt man die meisten Löcher zugespachtelt oder muss man da noch was schweißen?
    Hoffe dass die Lieferung ziemlich schnell bearbeitet wird. Ansonsten muss ich das mit dem Strahlen doch noch etwas nach hinten ziehen, da ich ja die Trittleisten und das Rücklicht zum Bohren der Löcher vor dem Lackieren brauche.
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 13, 2013 at 17:06
    wenn du die löcher zuspachtelst wird es nicht lange dauern bis die spachtel aus den löchern rausbricht.
    löcher am belren immer zuschweissen
    Mein PK Projekt
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 13, 2013 at 17:42
    gespachtel wird über der grundierung , löcher bis 5mm können mit einem Hochwertigen Spachtel (Das Zeug ausm AutoZubehör und Baumarkt ist damit nicht gemeint) verschlossen werden ohne das kurze zeit später der Spachtel wieder reißt, alles darüber gehört geschweißt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • December 13, 2013 at 19:15
    Warum willste den gestrahlten Rahmen so stehen lassen ?
    Der rostet von einem auf den anderen Tag , besser wäre KTL beschichten() lassen oder direkt mit Haftgrund versiegeln.
    Die Löcher für die Trittleisten kannst dann immernoch bohren ...
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • December 18, 2013 at 17:43
    So mal wieder ein Update. Werde die Löcher von unten mit einem Blech verschweißen und dann alles auslöten. Bleche werden morgen angeschweißt.
    Würde gerne Bilder anhängen, diese laden jedoch nicht hoch. Muss mich mal schlau machen wie man diese verkleinern kann.
    Heute ist auserdem meine Lieferung angekommen. Habe scheinbar falsche Reifen bestellt. Auf den Reifen steht 90/90-10 passen diese auf die Standartfelgen der XL2? Oder welche muss ich da nehmen? Am besten direkt mit Art.Nr. von Sip.
    Auserdem gefällt mir der Spiegel nicht, viel zu groß. Und wie man das Rücklicht befestigen soll weis ich auch nicht, muss mich wohl mal nach einem anderem umschauen.
    Hoffentlich kann mir einer mit den Reifen bis morgen weiterhelfen, möchte es morgen zurückschicken.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 18, 2013 at 17:50
    3.00-10 ist die richtige grösse ..... 90/90-10 gehn auch,sind unwesentlich breiter als die 3.00 ,stehn aber meines wissens nicht in dem Papieren einer XL II drin.
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • December 18, 2013 at 18:23
    Muss man eintragen lassen die 90/90-10er ist aber nur Formsache.
    90/90 gibt es meiner Meinung nach die besseren Reifen als 3.00-10
    Suche PK Teile
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 18, 2013 at 18:35
    Ich hab z.B. immer den Pirelli SL 26 in 3.00-10 gefahren... Was soll der als 90/90-10 bei 60km/h wo so ne XLII läuft besser können ? Die meisten reifen gibts ja in beiden grössen :thumbup:
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 18, 2013 at 18:37
    P.S. das eintragen kost ja so um die 60 tacken,da gibts nen Satz reifen für.... der Unterschied ist meiner Meinung nach minimal, unsinn die eintragen zu lassen
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • December 18, 2013 at 19:41
    Naja solange sie passen werde ich die dann nicht umtauschen. Wir sprechen hier ja schließlich nur von einem Roller :rolleyes:
    Hat jemand schonmal sein Heck umgebaut (ohne das Plastik) und ein passendes Rücklicht gefunden?
    Ansonsten muss ich wohl noch mal bisschen suchen.
  • Vespa PK 50 XL2
