Pk Automatik: Auspuffschrauben rund und rostig.
  • DiskoPumper
  • January 22, 2014 at 17:36
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • January 25, 2014 at 14:50
    • #21
    Haha hab ja auch noch keinen Auspuff aber wollte mal schauen weil das soll so fummelig sein an der pk50xlautomatik den auspuff vom Krümmer zu kriegen..
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 25, 2014 at 15:23
    • #22
    Das ist nicht nur fummelig, Du hast da auch keinen Platz zum Schrauben. Die eine Mutter nur mit einer riesigen Verlängerung nebst Kardangelenk und KLEINER Nuss zu schrauben. Das Ergebnis, die Mutter ist nie richtig fest. Da mit geht es aber beschissen.
      • 65.17 kB
      • 1,248 × 960
      • 170
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • January 25, 2014 at 15:45
    • #23
    also so ein Ding wie auf dem Bild habe ich nicht :o
    Könnte mir so nen normalen kaufen :o
    Wie wäre es wenn ich das blech was im Weg ist einfach etwas wegflexe  :-8
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 25, 2014 at 16:02
    • #24
    Macht den Roller nicht stabiler, aber möglich. Wenn es nicht zu groß ist wäre es ok. Muss auch bei manchen Pötten gemacht werden!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 25, 2014 at 16:08
    • #25
    Prima Idee, DAS IST DAS EINZIGE TEIL, WAS DIE VESPA ZUSAMMENHÄLT 2-)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • January 25, 2014 at 16:38
    • #26
    Nein eigentlich nicht :thumbup:
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • January 26, 2014 at 17:02
    • #27
    Hab nen Knochen mit versch. Schlüsselweiten gefunden und die Eine Schraube ist schon lose.
    An die andere kommt man tatsächlich nur mit einer Ratsche mit Verlängerung und Kardangelenk hin.
    Gut, dass ich Praktikum in einer Feinmechanischen Werkstatt mache, die haben sowas bestimmt und wenn nicht bau ich mirs  :-3
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 26, 2014 at 17:59
    • #28
    Nur mal so für mein interesse.
    Wie in aller welt hättest du den beiwagen an dein moped basteln wollen?
    Mit spucke und raffinesse?
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • January 26, 2014 at 18:20
    • #29
    Wenn der auspuff repariert ist der 75 Pinasco drin ist, teste ich mi 3 Leuten wie gut ich den Berg hochkomme.
    Ist es akzeptabel wird der COZY angeschraubt wenn nicht dann eben nicht.
    rotwerd-)
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 3, 2014 at 15:33
    • #30
    Moin,
    Habe es heute mal mit versch. Ratschenkästen probiert (mit Verlängerungen und KArdangelenk etc.)
    Leider ist die Schraube so sehr rostig und etwas rund, sodass man sie nicht aufbekommen hat. (WD40 half nichts)
    Gibt es noch eine Möglichkeit die verwinkelte Schraube aufzubekommen?
    • February 4, 2014 at 12:40
    • #31
    Es gibt Werkzeug mit dem sog. Wellenschliff damit kann man runde Muttern lösen und sogar Zöllige Schrauben lösen !
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 4, 2014 at 12:46
    • #32
    für solche Falle hat mal einer den "Mutternsprenger" erfunden. Aber wenn die Muttern so verrostet sind, werden die Bolzen wohl nicht besser aussehen. Das heißt Du wirst auch einen neuen Krümmer brauchen.
      • 39.93 kB
      • 703 × 572
      • 187
    • February 4, 2014 at 13:00
    • #33
    Der Mutternsprenger ist von der Fuktion her gut aber oft passt er vom Platz her nicht !
    Haste denn schonmal versucht die Mutter heiß zu machen ?
    Hilft oft auch ...
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 4, 2014 at 14:36
    • #34
    naja dieses Werkzeug für Runde Muttern habe ich nicht, aber ich bezweifele, dass man damit an die verwinkelte Stelle hinkommt..
  • Jan02
    • February 4, 2014 at 17:15
    • #35
    das ist auch ne Nuß, kann man einfach auf ne Ratsche stecken ...
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 4, 2014 at 19:04
    • #36
    Im schlimmsten Fall musst Du eben den Motor ausbauen. Am besten gleich mit Motorschwinge. Dann kannst Du notfalls auch einen neue Gewindebolzen am Zylinder verbauen und die ganze Angelegenheit einmal richtig aufarbeiten. Jetzt ist Winter und Du hast Zeit dazu. Im Frühjahr/Sommer willst Du ja schließlich fahren, fahren, fahren … und nicht schrauben, schrauben, schrauben. :D
    Beste Grüße,
    Automatix
    • February 4, 2014 at 19:08
    • #37
    Würde auch, bevor ich mir da so einen (ohne hierfür passendes Werkzeug) abbreche, auch den Motor ausbauen... :whistling:
  • Vespa Automatik
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Elestart
