Versuch: 20 PS mit einem 139er Malossi?
  • MBT / T4
  • February 27, 2014 at 20:10
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 20, 2014 at 22:46
    • #41
    Zitat von Pornstar
    ich würde es tauschen
    ok, macht das fass auch nimmer voll
    Zitat von pornstar
    es sollen doch am ende 20 ps herauskommen, oder?
    wenn die 20ps bei mir fallen wär ich auch nicht böse 8)
    @mbt / t4 wann gehts bei dir weiter? ende nächster woche mach ich meinen deckel zu und am we ist vespa time
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 26, 2014 at 23:36
    • #42
    Ist eine QK von 1,3 -1,4mm etwas heftig oder machbar?
    was kann passieren? ich faht immer super+
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 27, 2014 at 00:10
    • #43
    Das passt ... ich werde 1,2 mm anstreben.Hab mit dem Malossi im SF - Bereich damit gute Erfahrungen gemacht und behalte das bei den LF bei
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 27, 2014 at 10:36
    • #44
    hatte nur dickes Zinn vom Flaschner da, das ging etwas herb zu quetschen und am Schluss war der OT immer noch deutlich zu überwinden obwohl ich schon 10mal drüber war...
    kann also sein es sind eher wenigen als die 1,35mm Zinnmaß -sehr fein (wer Leistung will muß Opfer bringen)
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • April 28, 2014 at 23:13
    • #45
    bin meinen mit knapp über 1,0mm gefahren, ohne das mir was negatives aufgefallen ist. Bisschen mehr wäre mir lieber aber hatte nur 0,5er Kopfdichtung liegen, müsste mir mal ne dünnere basteln. Leider ist mein Kulu Siri am Sack und einen M1X hab ich auch noch günstig geschossen, da ist die Motivation natürlich gesunken.
    Will den Siri aber noch machen und zumindest ne Kurve mit S-Box und GSF DYNo aufnehmen, damit ich das Projekt für mich als abgeschlossen betrachten kann. Den Nordspeed musste ich leider wieder abgeben.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 29, 2014 at 09:15
    • #46
    Dann lass ichs und werd Testen... aber Wetter ist bes...en <X
    ein Dyno Run kostet bei uns knappe 50Euro... was zahlt ihr für?
    da bin ich fast zu geizig für :/
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 29, 2014 at 20:47
    • #47
    ich zahl in der Regel nix 8)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 29, 2014 at 21:59
    • #48
    8o meine Möhre läuft!
    morgen noch den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]
    Der OKO ist mal echt von mieser Assi Qualität, der Schieber schon angekratzt (Kupfer scheint schon durch) und das Schwimmerventil war fest bzw. musste erst am Schwimmerteil biegen!
    Also Plug and Drive ist anders... jetzt gehts aber und scheits gut zu werden!
    Wollte mit 140er HD starten, war aber übelst fett und deshalb gleich wieder die Standart 130er wieder rein -scheits aber immer noch zu fett zu sein.
    • April 30, 2014 at 14:39
    • #49
    Benni, wegen der Qualität: OKO steht für Only Kacke onboard. :D Aber du kriegst das schon hin. ;)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 30, 2014 at 18:15
    • #50
    Absolut! Auf der Verpackung stand ganz groß was von: "high Quality Produkt..."
    Die Chinesen werden noch unseren Planeten zerstören, da bin ich fast sicher :(
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 30, 2014 at 18:24
    • #51
    Kauf mal ein Original 8) ... Ich fahr auch nen 32er KOSO, brauchte auch ein bisschen Nacharbeit aber ansonsten find ich den OK
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • May 8, 2014 at 18:21
    • #52
    Habe fertig, Setup:
    -139 Malossi (alles gefräst, außer Auslass) 1mm FD, 1,3mm QK
    -28OKO PWK mit Scoot RS Ausaugstutzen
    -ScootRS Resotüte mit Eigenbau-Dämpfer
    -Mazzu Welle vom Basjoe gelippt
    -Einlass und Überströmer gefräst und angeglichen
    -BGM Superstrong 22Z
    -HP4 Lüra
    knappe 14PS an der Kette
      • 215.76 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 103.07 kB
      • 675 × 1,200
      • 285.13 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 213.78 kB
      • 1,920 × 1,080
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 8, 2014 at 18:57
    • #53
    Das sieht doch schon mal ganz gut aus .... warum den Auslass nicht gemacht ??? da haste locker mal 4-5 Pferde liegen lassen 8)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • May 8, 2014 at 19:03
    • #54
    Wenn das Dein ernst mit den 4PS ist, mach ichs noch größer... finde das Loch aber schon aus der Dose groß!
    Will mit dem Hobel aber gerne auch mal längere Strecken (gen Italien) fahren ohne dauernd bammel haben zu müssen dass der Kolben durch den Auslass fällt (oder die Ringe haken)
    Weil grad mein modifizierter Dämpfer vom ChinaRS abgefallen ist, werd ich jetzt mal probehalber den SipRoad 2.0 drunter halten und morgen ausgiebig probefahren.
    Für einen weiteren Dyno run werd ich aber kein Geld mehr ausgeben -25 Euro für 5 Minuten Arbeit :S
    Jehova -der 2.0 bleibt drauf 8o jetzt geht er von unten dreckig ab... scheiß auf Reso
      • 286.64 kB
      • 1,920 × 1,080
    Einmal editiert, zuletzt von BenniHu (May 8, 2014 at 19:46)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 8, 2014 at 20:24
    • #55
    Im Auslass verstecken sich die meisten Pferde ,bis auf 40 mm Breite kannste ohne Angst gehen,sind ca. 65% Sehnenmass...das machen die Ringe vom Malle locker mit
      • 288.48 kB
      • 1,920 × 1,080
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • May 8, 2014 at 21:00
    • #56
    Zitat von BenniHu
    knappe 14ps an der kette
    heisst so viel wie "am rad"? oder versteh ich das falsch?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • May 9, 2014 at 06:32
    • #57
    ja natürlich, sollte ein choke sein 8|
    @mbt / t4 ok, werde dann nochmal span(n)end abtragen
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 9, 2014 at 12:14
    • #58
    68% gehn auch leicht
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 9, 2014 at 15:26
    • #59
    jepp :rolleyes:
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • May 9, 2014 at 19:18
    • #60
    macht der Auslass-Aufriss auch mit SipRoad 2.0 sinn?
  • Malossi
