PK 50 XL Automatik: Fehlersuche !
  • NHM92
  • April 15, 2014 at 10:36
  • NHM92
    Saarlouis/ Wadgassen
    Vespa PK 50 XL 2 Automatik Bj.1990
    • May 4, 2014 at 20:27
    • #61
    Danke für die Antwort, jedoch suche ich nicht den abgebildeten Stift, sondern den Ring, der den abgebildeten Stift in seiner Position hält.
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • May 4, 2014 at 20:46
    • #62
    Diese Scheibe ist ein Normteil, kann aber leider auch nicht sagen, wie so etwas heißt.
    Wenn man google bemüht, wird man unter dem Begriff "Sicherungsscheibe" fündig:
    Da findet man bestimmt auch noch den Fachbegriff, falls es einen gibt..
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • May 6, 2014 at 12:52
    • #63
    Dat Dingen heißt einfach nur Sicherungsscheibe. Norm ist: DIN 6799 (hier gibt es keine ISO EN Norm)
    Ausgesucht werden sie in der Regel einfach über den Wellendurchmesser d (Durchmesser der Welle in der Nut!).
    Quelle des Bildes: Link
      • 14.67 kB
      • 350 × 172
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • NHM92
    • May 6, 2014 at 15:22
    • #64
    Cool danke! Nach etwas suche in mehreren Baumärkten habe ich passendes gefunden!
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • May 6, 2014 at 17:14
    • #65
    :thumbup:
  • NHM92
    • May 7, 2014 at 21:15
    • #66
    Hallo Leute,
    wollte das gute Stück gerade testen und es klappte nicht:/
    Sie springt super an und läuft im Stand auch ziemlich rund und okay, doch nimmt der Roller kein gas an. Woran könnte das liegen??
    pickup ist neu, Auspuff neu
    bin echt am verzweifeln
    • May 7, 2014 at 21:39
    • #67
    [lexicon='ZZP',''][/lexicon] stimmt?
  • NHM92
    • May 7, 2014 at 21:48
    • #68
    wie kann ich das denn überprüfen?! Danke
    • May 7, 2014 at 21:51
    • #69
    [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon].
  • NHM92
    • May 7, 2014 at 22:20
    • #70
    Okay, danke. das werde ich mal angehen.
    Weitere Tipps oder Ideen?
  • NHM92
    • May 8, 2014 at 08:01
    • #71
    gibt es beim Zündung einstellen der Automatik auch Besonderheiten?
    • May 8, 2014 at 12:07
    • #72
    nö. nur, dass du beschissen hinkommst.
    ich würde daher erstmal den [lexicon='zzp',''][/lexicon] bestimmen und ausrechnen wieweit du die zündung pro grad verstellen musst.
    jedesmal den ganzen bock zerlegen ist recht... aufreibend.
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • May 9, 2014 at 09:25
    • #73
    ZGP und Motorgehäuse besitzen eine Markierung (kleiner Metallsteg), die beim Einbau fluchten sollten. Das als Grundeinstellung sollte erst mal genügen. Mit dieser Einstellung müsste der Motor ganz normal Gas annehmen und sich auch fahren lassen. Das [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] der Zündung würde ich dann noch als Feineinstellung vornehmen.
    Gruß,
    Manuel
    Einmal editiert, zuletzt von Hollaender83 (May 9, 2014 at 09:44)
  • NHM92
    • May 9, 2014 at 09:42
    • #74
    Danke für die Antwort. Also Aktuell ist die Zündung mit den Markierungen eingestellt.
    Wenn man die Abdeckung des Luftfiltergehäuses ab macht, dann läuft er schon besser. man kann dann mit ca. 20-30 kmh fahren, jedoch muss man beim Gas geben aufpassen, weil mehr geht nicht:/
    Noch weitere Ideen woran es liegen könnte?
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • May 9, 2014 at 09:51
    • #75
    Kommst Du denn im Stand bei nicht eingelegtem Gang auf höhere Drehzahlen?
    Wäre wichtig, um zu sehen, ob die Vario tut wie sie soll.
    Ich würde nicht mit abgebauter Abdeckung fahren. Ohne Lufi kommt jeglicher Schmodder in der Ansaugluft direkt in den Motor.
    Probier mal, wenn Du meinst, dass er nicht mehr weiter beschleunigt, den Choke zu ziehen, ob sich dann was tut.
  • NHM92
    • May 9, 2014 at 18:43
    • #76
    Ne, natürlich soll man ohne Luft auf keinen Fall fahren!
    Habe mal ein Video bei Youtube hochgeladen, ich denke daran hört man schön das Problem. Sobald man Gas gibt, stottert er und er fährt nicht wirklich.
  • Rayman
    Bremen
    • May 9, 2014 at 21:43
    • #77
    Das liegt nicht am falsch eingestellten [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon], sondern eher am defekten Pickup.
    Das ist quasi der Standard
  • NHM92
    • May 9, 2014 at 21:46
    • #78
    Pickup habe ich schon durch einen originalen ersetzt vor ein paar tage
  • Rayman
    Bremen
    • May 9, 2014 at 22:06
    • #79
    hört sich aber trotzdem nach Zündaussetzern an.
    Auch ein neu eingebautes Pickup kann defekt sein.
    Ich würde hier mal mit einer Zündpistole gucken, ob man Aussetzter sieht.
    Falls ja, ist es mit Sicherheit die Zündung
    • May 10, 2014 at 08:55
    • #80
    ggf auch die cdi tauschen.
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
